ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Umbau der Tachobeleuchtung von Rot auf Weiß möglich ?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 29. Mai 2014 um 10:32
Hallo zusammen !
Kann mir jemand sagen, ob ich die Tachobleuchtung von meinem Audi A6 4F von Rot aus Weiß umbauen kann, wie bei den neuen Modellen. Beispiel siehe Bilder im Anhang:
02
01
38 Antworten
ja habe alles schon getauscht und mittlerweile das ganze auch wieder Rückgängig gemacht! Nun da bei uns 2 Bildschirme waren 16 Led zu tauschen und habe mit 330 Grad gelötet ohne Probleme! Es sind ganz normale Plcc2 Led die man zu 50 stück bei Ebay für ca. 5€ haben kann! Ich habe sämtliche Variationen Probiert aber alles ohne Erfolg! Die Displays haben einen zu schwachen Kontrast l! Das bedeutet wenn man den Hintergrund dunkel haben möchte werden die zahlen auch dunkel was nicht so toll aussieht! (Meine Meinung) Wenn aber jemand vor hat die gesamten Led zu tauschen also auch die der Knöpfe würde es ja stimmig mit dem Blau aussehen! Bei den Knöpfen sind auch kleinere Led vorhanden! Bilder vom Ergebnis habe ich oben schon gepostet ;-)
Displays sind mit blauer Folie, passt da ich die Ambiente-Beleuchtung auch auf blau geändert habe...
@DomeBochum schrieb am 26. Oktober 2016 um 17:31:18 Uhr:
Das sieht natürlich richtig Schick aus mit der weißen Beleuchtung. Wie lange hast du dafür gebraucht ?!
Hast du überall die selben LED's benutzt ?! (PLCC-2)
@alesandro44 schrieb am 26. Oktober 2016 um 17:21:52 Uhr:
Was meinst du mit 2 Bildschirme ?
Und welche Variationen hast du ausprobiert ?
Die MMI Bedieneinheit mit weißer Beleuchtung sieht schon ziemlich Edel aus.
Es sind fast überall die PLCC2 SMDs verbaut - vereinzelt sind normale LEDs 4mm verbaut mit Wiederstand...
Umbauzeit waren drei halbe Samstage ...
@DomeBochum schrieb am 27. Oktober 2016 um 11:20:49 Uhr:
[/quote
Okay und mit welcher Temperatur hast du gelötet?! Ist soweit alles heile geblieben ?! Oder hattest du auch negative Erfahrungen gemacht ?
Die Leuchtkraft bei allen LED's gleich oder hast du auch abweichungen ?!
Vielen Dank schonmal im Voraus. Ich will gerade abwägen ob es sich lohnt damit anzufangen. Nicht das man anfängt und am Ende überzeugt das Ergebnis nicht.
Wenn es bei dir soweit passt dann sollte dein Verfahren definitv Erfolg versprechen.
@Pries09
Oh man Sorry aber sehe es erst jetzt das du im Tacho Thread gefragt hast nach meinen Ergebnissen! Ich habe ,,Umbau Klimabedienteil mit weißer Beleuchtung" weiter gemacht da es eher dort rein passte! Dort siehst du dann mehr! Ist glaub im Q5 8R Thread ;-)
[/quote
Wie bist du erreichbar würde dich gern was fragen
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
