Umbau auf Xenon beim Audi a6 4f oder günstige Alternative
Hallo Leute, wie oben schon beschrieben möchte ich gerne bei meinem A6 4f 2004 auf Xenon umbauen. Was genau bräuchte ich alles? Was würde es mich kosten? Günstige Alternative ( Xenon Kit ) ?
Vielen Dank im vorraus
66 Antworten
@Bert_H schrieb am 03. Aug. 2019 um 19:28:06 Uhr:
Hier ein Link als Beispiel
https://www.ebay.at/.../392329301479?...
Also geht es um Zubehörscheinwerfer?
Bitte stelle hier Fotos der Scheinwerfer und des Typenschildes ein, ansonsten wird es glaube ich nichts...
Nein, die TYC Scheinwerfer sind nur Nachbauten der Originalen Facelift Halogenscheinwerfer. Ich hab tatsächlich noch die Fotos von meinen alten Scheinwerfern gefunden - also, es gab wirklich Scheinis ohne Xenon - auch im Facelift.
https://m.motointegrator.de/.../...einwerfer-hella-1ej-009-925-021?...
Scheint tatsächlich so zu sein. Ich versuche es im Kopf zu speichern, dass es diese Möglichkeit gibt. Bewusst gesehen habe ich noch keinen.
@Valbene schrieb am 4. August 2019 um 01:25:59 Uhr:
Nein, er will doch einfach nur die VFL Halogen Scheinwerfer durch FL Halogenscheinwerfer ersetzen. Die hatten dann tatsächlich eine H15 Doppelfadenlampe, um im inneren Reflektor TFL und Fernlicht realisieren zu können.
@Bert_H Nun zu deiner Frage: Du musst nur zwei Leitungen ziehen. Jeweils vom Bordnetzsteuergerät zu den Scheinwerfern.
T10/1 (BCM) -> T10s/4 (Scheinwerfer rechts)
T10/6 (BCM) -> T10r/6 (Scheinwerfer links)Leitungen mit 0,5 mm2 Querschnitt
Frage ist, ob noch das BCM selbst getauscht oder zumindest geflasht werden muss. Vielleicht gehts auch ohne. Umgekehrt weiß ich nicht, ob mit neuem BCM auch der Lenkstockschalter getauscht werden muss. Der bekam ja im FL eine neue Bedienlogik. Aber das müsste hier irgendwo stehen, wenn es um die Umrüstung auf FL Xenonscheinwerfer geht.
Hi Leute,
DAS ist die Antwort nach der ich gesucht habe.
DANKE
Jetzt werd ich mir einmal die Scheinwerfer holen und mich an den Umbau machen.
Wenn's klappt, gibt's Antworten.
Bis dann
Bert :-)
@Bert_H schrieb am 4. August 2019 um 20:23:44 Uhr:
Nicht nur auf diesen konkreten Umbau-Versuch bezogen:
Wenn es nicht klappen sollte, wäre eine Antwort genauso wertvoll.🙂
Grüße, lippe1audi
Hallo Freunde,
nochmal danke für die Teilnehme und den Lösungsansatz.
Leider hat das mit den NEUEN Scheinwerfern um quasi NIX nicht geklappt.
Die als neu angebotenen Scheinis waren deutlich schlechter als meine, also, danke nein.
Bin jezt am überlegen ob ich meine noch einmal polieren lasse,
oder mir die Hella oder TYC holen soll.
Wenn da einer von euch einen Tip zur Qualität abgeben könnte, ... wäre nett.
Bis dann,
Bert
Hella ist ok - TYC kann ich nicht empfehlen. Lichtausbeute war bescheiden und die Nebler, die ich hatte, war fix undicht
