Umbau auf 4,0l!?!
hi,
wollte mal fragen ob der motor vom 740i bj.95 in unsere e36er passt? habe nämlich gehört das die auf jedenfall in ein e34 passen und die e34 motoren sind doch die gleichen wie die e36 motoren, oder?
wenn der motor passt, was müsste ich dann alles ändern?
gruß rick
34 Antworten
Da must du so viel ändern,das du daran ganz schnell die lust dran verlierst.
Ausserdem sehr teuer dieser Umbau.
passen tut das, mit ordentlich aufwand - in der scene war mal ein e36 mitm zwölfzylinder aus 850er.
Erkundige dich doch mal beim BMW Club NRW. Die haben oder hatten mal einen Touring der einen 8 Zylinder drin hatte
werde ich mal machen.
danke!!!
Wenn es exotisch sein soll: Corvette-Motor im E36 :D
so übertrieben soll es nun auch nicht sein.
eine 4,0l maschine würde mir schon reichen :D
...etwas weniger exotisch, dafür ohne basteln: Alpina B8!
ich habe mal einen e46 coupe gesehen,und der hatte vom e39 M5 die 400 ps maschine drin.....:)
Ein Kumpel von mir hat in seinem E30 318i Touring einen M20B25 eingebaut und der hatte ihm nicht gereicht und darum baute er sich den 3,6 Liter Motor aus dem E34 M5 ein. Das ding geht wie Sau.
das kann ich mir vorstellen......:)
Re: Umbau auf 4,0l!?!
Original geschrieben von BMW Rick
hi,
gruß rick
Komische Logik.....der E34 war für V8-Motoren ausgelegt,der 530 und 540i waren ja V8,deshalb hat auch der Vierliter-Motor ausm 740er da reingepaßt.....
Beim E36 war der motorraum nie für nen V8 vorgesehen,deshalb geht das nicht ohne umfangreiche Umbauarbeiten am GESAMTEN Fahrzeug,angefangen bei der Motorschutzwand,die versetzt werden muß und eventuell Umbau des Mitteltunnels,weil das Getriebe zu groß baut.....das weiß ich aber nciht genau.....
Im E46 is n bissel mehr Platz,da wär der Umbau net ganz so aufwendig......deshalb hat das Hamann mit dem H50 auch in Angriff genommen,aber der Karren kostet halt auch dementsprechend.....
Viel Spaß beim Umbau.Geld scheinst ja genug zu haben.:D
Greetz
Cap
Re: Re: Umbau auf 4,0l!?!
226.000öcken, ein angebot ihres Hamann Händlers. :D
E46 mit 4,9l V8, 485PS, 555NM, und mit flügeltüren.
Re: Re: Re: Umbau auf 4,0l!?!
Dafür schaffen sie es aber auch ohne Probleme einen 5Liter Motor in den E36 zu bauen :D
ohne probleme...
also wenn man bedenkt was die alles getauscht haben, selbst die motorhaube am E46 musste nach oben erweitert werden damit der M5 motor da rein passt. das einzige was mir an dem ding nich gefällt, weils aussieht wie aufgeklebt.
