ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Umbau 2011 ... was plant ihr :-)
Audi A3 8PA Sportback, Audi A3 8P
Themenstarteram 17. September 2010 um 20:03
da die Anregung kam....
Winter ist da... also.. was liegt für 2011 an :)
Da ich bis Dezember noch in TLS bin, und dann endlich das neue Auto kaufen kann, von mir noch nix neues ;)
PS: Felgen und RS Schalen für 2011 hab ich aber schon ;)
würde der front definitiv gut tun ;)...
...oje oje:confused:
gruß tino
2426 weitere Antworten
2426 Antworten
Original geschrieben von pcs_pcs
Original geschrieben von clickme
Weder noch wenn du mich fragst.. :)
Stimme ich mal zu :D
Okay...ich finde den Aero an unserem Q5 nämlich auch nicht schöner...dann bleibts beim alten! ;)
ich werde unserem Cabrio ein neues Dachmodul gönnen.
Öffnen und schließen über die O-Fernbedienung und der Verdeckschalter muss nicht gehalten werden.
Einfach kurz antippen und die Funktion läuft bis zum Ende ab.
Dadurch wird er zwar nicht schöner, aber einen Tick einfacher bzw. bequemer ;-)
dann will ich auch mal:
Nachrüstungen erledigt:
  • - Ablagefach unter Fahrersitz
  • - Mufu-Tasten
  • - Endrohrblenden
  • - 18" original-Felgen mit Pirelli Bereifung (Sommerreifen)
Nachrüstungen die noch kommen:
  • Navi Pioneer Avic 930 BT (bestellt, Einbau ca. in 3 Wochen)
  • S-Line Exterieur Heckansatz
  • 18" original-Felgen (Winterreifen)
  • evtl. Tönung der Heck- und Seitenscheiben (Anlehnung an original)
  • evtl. Diebstahlwarnanlage (hat jemand eine Empfehlung?)
  • evtl. Seitenscheiben mit Splitter- und Einbruchsschutz versehen
Wenn das alles erledigt ist, wäre ich soweit durch, evtl. Schiebe ich einen Teil ins nächste Jahr.
beetle367
Wusstet ihr eigtl, das ein Nachrüsten seitens AMI Interface im VFL A3 nicht nur das Navi und AMI beinhaltet....
Hätt ich das gewusst währ mein CD Wechsler drinnen geblieben....
Erklär das mal bitte, versteh ich nicht. ;)
am 18. Juli 2011 um 16:15
Er braucht wohl mehr als die zwei Sachen - so habe ich es nach dreimaligem Lesen verstanden.
Genau...
Und ich hab mir fast grad die Finger abgebrochen beim Gatway Tauschen!
Man braucht als 3. Komponente noch ein Gateway das Fähig ist das AMI zu erkennen...
Edit: Als 4 komponente noch den Kufadreck Adapter ^^
Aaaaaaaaaaaaaaah, ok... Stimmt, wenn man es sooo liest... :p
War ein harter Tag. ;)
Genau...
sitz das auch wie beim EOS überm Gaspedal?
lg
Original geschrieben von ballex
Original geschrieben von Hoaschter
- Aero-Twin Heckwischer vom Q5
Doofe Frage, bringts der!? Oder ist das nur ein "Designobjekt"?
Ich merk nämlich nicht wirklich einen Unterschied in der "Gründlichkeit" zwischen den Wischern vom A3 und dem Q5.
mfg,
ballex
also ich finde, der bringt schon was. auch wenn die scheibe nicht soo gewölbt ist aber dennoch hat der originale meist nur geschmiert aber der vom q5 passt sich ideal an und drückt überall gleichmäßig auf die scheibe, sodass nix mehr schmiert und die sicht klar ist. :)
Ja sitzt genau so beschissen da oben drauf....
mfg,
ballex
genau meine meinung! ;)
Was genau ist sich unter dem Gateway vorzustellen und was kostet dass ca. beim :) weil ih will früher oder später auch das AMI in meinem VFL nachrüsten.
am 19. Juli 2011 um 9:02
Das Gateway ist eine Art Übersetzter zwischen den verschiedenen BUS-Systemen. (Can-Antrieb, Can-Komfort, Can-Infotainment, LIN usw)
Genau Warhound
Ich habs jetzt für 108 euro bestellt, da du niergends ein gebrauchtes findest das die neue Software drauf hat!
Ich hoffe an dem liegts dann auch, sonst dreh ich durch!
Kufadreck Adapter is durchgemessen und I.O., dachte zuerst das liegt an dem!
So folier grad was, bin ja gespannt wie das gesamtbild aussieht!
Folie ist auf jedenfall der Hammer zum verarbeiten!
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
