ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Uhranzeige& Tageskilometer setzt sich bei Start zurück, Warnsummer defekt
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 17. Juli 2023 um 13:10
Guten Tag Forumleser,
ich hatte Anfang des Jahres viele Probleme mit meinem VW Caddy BJ. 2007 2K.
Zunächst zeigte dieser Motorstörung an. Der ADAC laß das Auto aus und sagte mir Bremslichtschalter und Glühkerze. Beides wurde getauscht, das Problem mit den Bremslichtern war jedoch nicht gelöst und leuchteten weiterhin dauerhaft. Nachdem noch ohne Erfolg der Hallgeber getauscht wurde ging es dann doch in die Werkstatt. Dort wurde das Boardcomputersystem getauscht und das Problem war behoben. Zuvor hatte sich beim Wiedereinbau der Batterie jedoch ein neues Problem ergeben. Die Uhr sowie der Tageskilomterzähler stellt sich jedes Mal auf 0 zurück, so als das Auto an und wieder ausgeschaltet wird. Weiterhin funktioniert der Warton nicht, wenn das Tragfahrlicht angeschaltet ist und die Türe geöffnet wird. Der Mechaniker meinte dies wäre ein häufiges Problem, ich sollte jedoch damit leben, da die Reparatur 300€ kosten würde.
Vielleicht hat hier jmd ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß woran es genau liegt und ob dieses Problem kostengünstiger zu reparieren ist:)
StJi
2 Antworten
Also das Tagfahrlicht geht mit der Zündung (an und) aus. Da summt nichts.
Meinst du, wenn du das Abblendlicht anlässt und die Tür öffnest, dass es dann nicht summt?
Themenstarteram 17. Juli 2023 um 19:57
Hallo gb1983,
genau, ich meine natürlich das Abblendlicht. Da fehlt der Summton wenn ich dieses nicht ausschalten und die Türe öffne. Das Tagfahrlicht geht ganz normal an und aus mit der Zündung.
StJi
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
