Übersicht: Service / Wartung / Assyst / Preis / Umfang
Hallo Gemeinde.
Ich habe mir gedacht, dass ein Thread/ eine Übersicht über anstehende Wartungen mit den dazugehörigen Werkstattcodes ganz Interessant ist. Wollte vor meinem Service nachsehen was dieser voraussichtlich kosten wird und bin nicht wirklich fündig geworden. Einfach Kilometerstand, Baujahr, Service Art+ Werkstattcode aufführen, kurz und knapp durchgeführte Arbeiten, benötigtes Material und Preis nennen. Ich denke es könnte ganz interssant werden. Ich werde gleich mal den Anfang machen...
kleiner Hinweis am Rande: der Werkstattcode ist einmal im Service-/ Checkheft, auf der jeweiligen Seite des Assyst über der Restlaufzeit, zu finden, wenn dieses ordnungsgemäß gepflegt wird. Desweiteren kann man den Code im Ki vor Durchführung des Service aufrufen in dem man in Zündstellung 1 die Taste "Anruf annehmen" und die Taste "Ok" auf dem Lenkrad gleichzeitig ca. 5s gedrückt hält und dann in dem Menü 'Assyst Plus' mit "Ok" und danach den Punkt 'Servicedaten' mit "Ok" anwählt. Leider gilt das nur für das 12 Tasten Lenkrad. Bei dem anderen weiß ich nicht wie man den Werkstattcode abrufen kann. In dem sogenannten "Geheimmenü" etwas vorsichtig bewegen da man dort auch z.B den Service als durchgeführt markieren kann und auch sonst einige Sachen sehen und verstellen kann.
Mit freundlichen Grüßen, Rico
Das "Plus-Paket" ist der Hohn schlechthin, es beinhaltet (Zitat aus orig. MB-Prospekt):
"Beim PLUSPaket sind zusätzlich zum ASSYST Wartungsservice
folgende Leistungen inklusive:
• Wir überprüfen Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage
und Wischerblätter.
• Wir bringen alle Laufräder und das Reserverad auf den
empfohlenen Reifenluftdruck und kontrollieren das Verfallsdatum
des Reifendichtmittels TIREFIT.
• Wir prüfen die Reinigungsanlage, die Einstellung und
die Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer.
• Wir kontrollieren die Kofferraumbeleuchtung.
• Wir testen alle Kontrollleuchten im Kombiinstrument und
im Innenraum."
Also eigentlich Dinge, von denen man erwarten würde, dass sie eh gemacht werden...:eek:
2980 Antworten
@Eugen-Weingardt schrieb am 17. September 2015 um 14:31:35 Uhr:
@C350CDI4Matic schrieb am 16. September 2015 um 20:30:17 Uhr:
Service A mit Plus-Paket
350 CDI 4 Matik 4 Jahre mit 62000 KM
Zusatzarbeiten
Luftfilter-Einsatz erneuert
Kraftstofffilter erneuert
Motor: Öl- und Filterwechsel
Außerdem habe ich die rote Dichtung zwischen Geweih/Turbo tauschen lassen. Sieht jetzt aber anders aus, laut Aussage der Werkstatt mit neuem Ölabscheider und Schlauch.
Mietwagen Smart fortwo
€ 589,99
mich interessiert die Dichtung.
Ist das die Dichtung, die eventl. für spätere Schäden am EKAS schuld ist?
Welche Teilenummer hat diese "neue" Dichtung?
Kosten?
Danke
Eugen
Hallo Eugen
Ja das ist die Dichtung, die für spätere Schäden am EKAS mit verantwortlich ist. Bei größeren Undichtigkeiten säuft das EKAS eventuell ab! Hatte mich da auch etwas belesen im Internet.
Muss aber gestehen, ich hatte jetzt nach 60 TKM auch erst einen kleinen Schmierfilm in diesem Bereich. Habe es einfach bei der Inspektion mit angegeben, das ich einen Tausch der Dichtung vorsorglich möchte. Mir wurde dann gesagt, es gibt einen geänderten Dichtungssatz mit anderem Schlauch.
Teilenummer habe ich leider keine, müsste man sicher im unverdauten Zustand sehen. So ist diese jetzt zumindest nicht mehr abzulesen.
Kostenpunkt laut Rechnung für die Dichtung € 6,20 plus zwei Schlauchschellen 8-16 für € 3,84.
Ich denke Sie mussten das Geweih bei mir so wieso runter nehmen, wegen dem Austausch des Kraftstofffilters.
@Kunstein schrieb am 17. September 2015 um 19:29:35 Uhr:
Richtig, so habe ich das auch in Erinnerung. Aber wieso zum teufel sind die Scheiben schon platt ???
Bei meinem Audi haben die ersten Scheiben 160tkm gehalten und die ersten Beläge habe ich bei 135tkm täuschen lassen ...
.....Werde sie mir morgen ansehen ....
Also wenn sich dein Fahrstil/Profil nicht erheblich geändert hat, halte ich es für seehr unwahrscheinlich, daß die Scheiben tatsächlich platt waren.
Klar kannst du dir die (ausgebauten) Scheiben ansehen, aber ob das wirklich deine waren sei mal dahin gestellt.
Habt ihr das Auto nicht gemeinsam angeschaut bei der Service-Annahme?
@Jupp78 schrieb am 17. September 2015 um 22:25:34 Uhr:
Ja 27.000km wäre schon sehr wenig für einen Satz Beläge.
Bei Automatik und viel Stadtverkehr kann aber durchaus nach 40tkm hinkommen ... aber nur für die Beläge, nicht für die Scheiben.
Mitlerweile wechselt kaum noch jemand die Beläge alleine, die konstruktive Auslegung der Teile ist so, daß beide Sachen gewechselt werden, beide Komponenten verschleißen mechanisch, ein Zeitfaktor ist nicht gegeben.
Will damit sagen, wenn die Beläge nach 40000 km fertig sind, gibt es keinen Grund, daß die Scheiben besser sind als bei Belägen, die erst bei 100000 fertig waren.
Im freien Handel bzw. bei einem Großteil der freien Werkstätten werden hier realistische Preise verlangt, wer das bei MB machen läßt, greift hier relativ tief in die Tasche, warum auch immer, da die Stundensätze zwar höher sein mögen, aber die benötigte Zeit nicht höher sein sollte als bei der freien Werkstatt. Hier wird vermutlich dann die kostenlose Nebenleistung wie Wagenwäschen, Taxischeine und wasweißichnochalles seinen Niederschlag finden.
Ich hatte bei meinem letzten Auto kurz vorm Verkauf die Bremsen rundum erneuert und für die Teile (Scheiben, Beläge, Handbremsbacken, Sensoren und Zubehör, alles von ATE) knappe 300 EUR bezahlt, gewechselt war das in knapp 2 Stunden, also in einer freien Werkstatt würden da noch ca. 100 EUR obendrauf kommen, so daß mit 400 EUR alles erledigt sein kann. Bei MB wären wir hier schnell im vierstelligen Bereich gelandet, wobei da nicht mal so sehr die Teile den Ausschlag gegeben hätten, die wären da bei knapp 600 gewesen, der Rest wäre dann Arbeitsleistung gewesen, das sollte dann doch zu Denken geben.
Ne, haben leider keine vernünftige Annahme gemacht. Werde mir die Scheiben auf jeden Fall genau ansehen da er sicherlich nicht all zu viele gebrauchte da rum liegen hat als gelochte mit 295mm Durchmesser ...
Dann sehe ich weiter, aber beim nächsten Mal bin ich sicher schlauer und warte erst mal ab. Hab zu schnell reagiert....
Hallo!
Habe letzte Woche Infopost von meinem MB Händler im Ruhrgebiet bekommen (Händler mit vielen Standorten).
Da kosten die Bremsen vorne 459,- Komplettpreis inkl. alles.
Aber selbst das finde ich schon überteuert....
VG
Wooky
Ich finde es auch viel zu teuer und werde es für den Preis sicher nicht nochmal machen lassen.
Bin mal gespannt wie Lage die jetzt halten.
Habe mit die Scheiben gestern angesehen und die waren wirklich total platt. Auf die Frage woran das liegt kamen die typischen Antworten: zu sportlich gefahren, gelochte sind immer schneller platt usw.....
@Zwergmedes schrieb am 17. September 2015 um 13:39:24 Uhr:
Ich habe gerade ein Angebot bekommen:
Assist B5 (Werkstattcode 3E0H) zu sage und schreibe 768 €
Finde ich entschieden zu viel.
Zwergmedes
...ich bin jetzt übrigens in Berlin beim Freundlichen mit 520 €uro weggekommen.
Motoröl hab ich gestellt (+40 €) und das Pluspaket habe ich auch weggedrückt.
Trotzalledem finde ich das sind Schweinepreise - wenn ich nicht müsste würde ich sofort zu einer freien Butze gehen.
Hallo, hab letzte Woche den Service A an meinem 220 CDI bei 120.000 km machen lassen. Wollte zuerst das Öl mitbringen. Hab's mir dann anders überlegt, nachdem ich den "Aktionspreis" von 14,99 € bekommen hab.
Mit Autowäsche und Aussaugen (nicht perfekt) nur 272,00 € insgesamt.
Bin sehr zufrieden.
C200 CGI Bj 6/2010 Km 63.000
Service A Code 505
Service A Netto 67,50€
TS Filter Einsatz Netto 14,81€
Dichtring Netto 0,62€
Altölentsorgung Netto 13,20€
Summe Brutto 114,39€
Plus Öl Mobil 1 6L 45,28€ Bei TE-Taxiteile
Versand 8,60€
Macht Zusamme 168,27€
Denke das ist nicht schlecht :):)
Dann noch der Wechsel der Holschraube wegen des Öl das zurückläuft was man
ja schon kennt bei denn Motoren.
Holschraube 6,47€
1x Dichtring 0,54€
2x Dichtring 0,86€
Arbeislohn 27,80€ nur 50%
Wurde geteilt 50% der :) und 50% Junge Sterne Garanie,
noch mal gefreut da man fast 80€ gespart hat.
S204 180 BE T 10/2012 km 43000
Service A Code 505 Ohne Plus-Paket: 10AW Netto 91,00
TS Filter Einsatz Netto 12,71
Einf.Verschluss Netto 5,06
Shelloel 5W30UL.AB (das "vergoldete") 6,1l Netto 141,46
Netto 250,23 / Brutto 297,77
Auslagen: TÜV 99,00 (ohne Mängel)
Beleuchtungskontrolle u. Oberwäsche ohne Berechnung
Bin mit meinem :) voll zufrieden: nett, zuvorkommend - so soll Service sein!
Da nehme ich dann auch das "vergoldete" Oel....
Hab heute mal persönlich einen Kostenvoranschlag für den Assyst B5 2E0G bei der Niederlassung Dortmund eingeholt.
Ergebnis:
1. Assyst Plus mit allem drum und dran 1047,-€.
2. Bring ich mein Öl mit, wechsel den Innenraumfilter selbst und verzichte auf das "Plus", dann 679,-€
Gruß Micha
Moin moin,
gestern beim Service B 606 gewesen, kein Plus Paket. Bj 01/2014 C350T CDI 39500km. Beim Freundlichen in Stemwede Levern.
Service B: 19AW = 138,70
Ölfilter = 17,07
Kombifilter = 53,48
Frostschutz MB325.0 = 1,22 für 300ml
Summe: 71,77
Plus die Steuer macht 250,46 für den gesamten Spass.
Ölwechsel 8L SRS Topsynth alpha (selbst mitgebracht) = 52 (ich dachte, dass bei mir 8,5 reinkommen - gut der meister meinte ne nur 8 - es soll ein etwas anderer Motor sein. An der FahrzeugIdentNr hat er es erkannt.)
Alles zusammen somit 302,46
Wäsche und kleiner Smart waren mit drin. Weiterhin wurden paar Kleinigkeiten, wie Schmieren des Schiebedachs, gemacht. Command Kartenupdate auch kostenlos - hier danke an MB. Vom Umgang und der Durchführung bin zufrieden.
So was sagt ihr: wurde alles gemacht oder fehlt noch was? ...denn sowohl beim Preis als auch Umfang habe mich auf etwas mehr eingestellt gehabt, zumindest wenn man hier durch die Beiträge gegangen ist. Denn an sich fehlt mir da nichts :confused:
.... ich meine wenn man anschaut was gemacht wurde, dann ist das schon ein stolzer Preis :mad:
Danke für die Rückmeldung
@Stani_B schrieb am 2. Oktober 2015 um 08:55:57 Uhr:
...Ölwechsel 8L SRS Topsynth alpha (selbst mitgebracht) = 52 (ich dachte, dass bei mir 8,5 reinkommen - gut der meister meinte ne nur 8 - es soll ein etwas anderer Motor sein. An der FahrzeugIdentNr hat er es erkannt.)
...Sind die 8 Liter richtig? Ich dachte immer, dass es 8,5 sind.
Mein Benz C 180 muss jetzt zur nächsten Inspektion.
Servicecode A 505.
Benzi ist jetzt 3 Jahre alt, und hat gerade mal 20.000 gelaufen. Habe heute morgen meinen MB Händler
angemailt und um Zusendung eines KV gebeten. Gleichzeitig habe ich eine freie Werkstatt (spezialisiert
auf MB) angemailt.
Die freie Werkstatt hat mir den KV bereits zugemailt, Endpreis incl. MWSt, und kostenlosen Leihwagen: 185,- €.
Find ich sehr günstig, bin jetzt mal gespannt, was MB für die Inspektion haben möchte.
LG
Vorhand-Gott
@ Vorhand_Gott
2 Posts weiter oben sind ja 2 mit der gleichen Inspektion.;)
TÜV und Navi-Update nicht vergessen.:cool:
