ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Übersicht der TPI und Produktverbesserungen
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 4. Juni 2015 um 12:10
Aus aktuellem Anlass ist mir aufgefallen, dass wir gar kein TPI Topic haben....
Meiner ist am Montag beim :) da die Klima nicht mehr kühlt (hoffe es war kein Marder)
Gemacht werden zusätzlich zwei TPI
Standheizung wird irgendwas für die Spirtzufuhr getauscht(wurde ja schon bei ein paar gemacht)
Getriebeölkühler wird wohl auch was getauscht...beides super wichtig laut der Dame!!!
In dem Zug habe ich gleich den Monitor bemängelt..ist bei Hitze jetzt mal hängen geblieben..gibt es auch ne TPI zu und natürlich der Tankdeckel der zwei Mal nicht direkt auf ging im Winter.
Wenn die Kiste mal steht, sollen sie gleich alles machen und ich habe Ruhe.
Gerne können wir hier fürs FAQ sammeln und dann dort übernehmen.
am 21. Dezember 2015 um 6:21
Hier mal die komplette Übersicht ;) :
Assistenzsysteme, Komfortbedienung
ACC Justage nicht durchführbar (2034264/3)
ACC selbsttätiges Anfahren bei Stop and Go nicht verfügbar. (2038760/1)
Datenspeichereinträge, sporadisch - Kontaktprüfung (2005366/9)
ESP Kontrolle leuchtet, (2020586/10)
Einparkhilfe ohne Funktion / warnt ohne Hindernis (2023796/7)
Einparkhilfe vorne ohne Funktion/ACC zeitweise ohne Funktion (2033163/3)
Garagentoröffner kann nicht angelernt werden A7, A8 D4 (2025408/3)
Gestengesteuerte Heckklappenöffnung ohne Funktion / öffnet von allein - A6, A7, A8 (2029043/19)
Handsender für Garagentoröffner lässt sich nicht an das Homelink-System anlernen (2013440/15)
Komfortöffnen / -schließen der Fensterheber/Schiebedach über die Funkfernbedienung ohne Funktion (2015885/8)
Komfortöffnen / -schließen ohne Funktion (2017766/4)
Schlüsselbezogene Fahrzeugeinstellungen werden nicht aufgerufen (2019531/4)
Servicehinweis: Fahrzeug hat sich ungewollt verriegelt (2021853/11)
Servicehinweis: gelbe Warnlampe für elektrische Parkbremse im Kombi, ACC wird während der Fahrt einmalig abgeworfen (2030484/2)
Spurwechselassistent / ACC ohne Funktion / Meldung im FIS (2032097/4)
Spurwechselassistent warnt unberechtigt vor Fahrzeugen - A6 (4G), A7 (2028274/10)
Türfensterscheiben haben sich selbstständig geöffnet (2028056/4)
Umfeldkamera ohne Funktion, betrifft nur Fahrzeuge mit PR-Nr. KA4 oder KA6 - A6 A7 A8 (2030568/3)
Einparkassistent, Einparkhilfe
Einparkhilfe, Einparkassistent, Ausparkassistent
Beleuchtung, Signalgebung
A1 / Q3 / A6 (4G): Nebelscheinwerfer undicht / stark betaut (2035658/1)
A6 (4G) - Risse in der Scheinwerferabdeckscheibe unten (2033449/6)
A6 (4G) - Scheinwerfer undicht / Riss an der Scheinwerferoberseite (2039473/1)
A6 (C7) - Blinker im Außenspiegel undicht/gerissen/ohne Funktion (2030680/2)
A6 (C7) Scheinwerfer: Tagfahrlicht ohne Funktion (NUR XENON) (2029551/1)
Anzeige im Kombi ,,Störung Fahrzeugbeleuchtung´´ (2016990/9)
Beschlagene Außenbeleuchtung (2005601/19)
Deaktivierung von Airbags und Gurtwarnung, Registrierscheine für Airbag/Gurtstraffer Systeme, Audi alle (2004464/23)
Diverse Elektrische Fehlfunktion, Marderschaden (2020350/2)
Fanfare Klangqualität nicht in Ordnung (2036062/4)
Fernlicht einseitig ohne Funktion / Fernlicht einseitig dauerhaft eingeschaltet (2038012/1)
Funktionsstörungen in der Elektrik auf Grund Überspannung (2024303/6)
Hauptlichtschalter eingedrückt. 8T, 8K, 8F, 4G, 8V (2017034/5)
Kontrollleuchte für Sicherheitsgurt leuchtet ohne Warnton, Fahrzeuge mit MMI3G+, mit Highline-Kombiinstrument (2037764/3)
Kurvenlicht sporadisch o.F (im Effizient Mode), 4G (2032586/1)
Leuchtweitenregulierung (LWR) einseitig ohne Funktion (2038014/1)
Lichtschalter Dimmpoti Abdeckkappe fehlt, A6,A7 (2030768/2)
Tagfahrleuchten unterschiedliche Farbnuancen zwischen beiden Scheinwerfern (2018043/6)
Xenonlicht nach Lampentausch gelblich (348702/9)
Dachsysteme, Sonderaufbauten
A6, A7, A8 Schalter Schiebedach hakt (2037295/2)
Geräusche aus dem Innenraum - Audi ALLE (2022517/17)
Energie, Bordnetz, Datenübertragung
Beanstandung zur Starterbatterie und/oder Generator - Ladespannung Generator zu niedrig (Fahrzeuge mit Rekuperation) (2042257/2)
Fahrzeug startet nicht, Batterie leer - Ereignisspeichereinträge elektrische Parkbremse A6, A7, A8 (2036514/1)
Klimaanlage ohne Funktion, Klimaanlage sporadisch ohne Funktion, keine Busruhe, Batterie entladen, Motor startet nicht (2019137/13)
Motorchecklampe leuchtet bei Fahrzeuganlieferung -V6TDI (2026207/2)
Starterbatterie entladen oder Starterbatterie defekt (2010999/15)
Fahrwerk
A6/A7 Knackgeräusche aus dem Hinterwagen (2027728/8)
Ausfall des Kompressors für Niveauregelung (2018309/14)
Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet unberechtigt (2037697/3)
Bremse rubbelt, generelle Vorgehensweise - Audi alle! (2005359/15)
Bremsenquietschen 1,6 kHz an der Vorderachse (1LJ) (2040726/3)
Bremsenquietschen an der Vorderachse mit 3,1 kHz (2040888/5)
Fahrwerk: Durchführung von Fahrwerksvermessungen (2025415/2)
Klappergeräusche aus der Vorderachse - Haltefeder am Bremssattel defekt (PR-Nr.: 1LA oder 1LJ) (2029628/4)
Knarr-/Quietschgeräusche im Bereich der Lenksäule (Dichtungsbalg) A4/A5/A6/A7/Q5 (2022854/5)
Komfortbeanstandung beim Lenken B8/C7/Q5/D4 (2032205/8)
Lenkhilfe schwergängig/Symbol Lenkrad leuchtet im Kombiinstrument (2032954/8)
Lenkrad Optik, Audi alle (2023657/6)
Schleifgeräusche bei Lenkbewegungen (2031599/4)
Servicehinweis: Störungs-/Warnanzeige für Lenkhilfe leuchtet im Kombi A6/A7 C7 Makt EU (2034303/1)
Störungs-/Warnanzeige für Lenkhilfe leuchtet im Kombi A6/A7 C7 (2029486/4)
Vibrationen und Lenkraddrehschwingungen (2021066/14)
Fahrzeugservice
Arbeitsanleitung für das SoftwareVersionsManagement (SVM) (2037026/10)
Dateneintrag B120216 Funktion reversibler Gurtstraffer Spannung zu klein. (2024161/3)
Funktionseinschränkung mit Ereignisspeichereintrag P174B, P174F- Fahrzeuge mit 0B5 (2028768/3)
Getriebesteuergerät gesperrt - S tronic (0B5) (2019541/6)
Kontroll- / Warnleuchten leuchten, Funktionseinschränkungen in der Elektrik verbunden mit Beanstandungen am MMI 3G+ (2026682/5)
P004500 - Ventil für Ladedruckregelung Unterbrechung V6TDI (2030566/6)
Gesamtfahrzeug
A6 (C7), A7 mit S tronic - Motorsägen im Leerlauf bei ACC Follow to Stop (2032894/1)
A6, A7 - Feuchtigkeit im Fußraum vorne oder hinten (2032570/2)
Bordcomputer - Zeigt zu wenig Kraftstoffverbrauch an (2031304/3)
Heul-Pfeifgeräusche bei kalten Aussentemperaturen (2028705/6)
Motorölverbrauch zu hoch (1668201/18)
Rostpunkte auf dem Lack (2023237/2)
Undichtigkeiten im Bereich Getriebe - Fzg. mit 0B5 Getriebe (2027590/16)
Windgeräusche bei sehr hohen Geschwindigkeiten im Bereich der Türen vorne (2027278/13)
Information, Navigation, Kommunikation, Unterhaltung
A6, A7 - Geräusche aus dem oberen Schalttafelbereich. (2028929/6)
Airbagsteuergerät lässt sich nicht codieren. (2021518/7)
Autotelefon / Handyvorbereitung / SDS: Beanstandungen zur Gesprächsqualität bzw. zur Sprachbedienung (Erkennung Befehle) (2025261/8)
Autotelefon / Handyvorbereitung / SDS: Gesprächsqualität beim Gesprächspartner schlecht / Befehle werden nicht erkannt (2026813/5)
Autotelefon / Handyvorbereitung / SDS: Gesprächsqualität beim Gesprächspartner schlecht / Befehle werden nicht erkannt (2034348/1)
Autotelefon / Handyvorbereitung MMI3G+: Keine Übertragung von Telefonbucheinträgen / Anruflisten ins Fahrzeug (2027546/5)
Autotelefon / Handyvorbereitung: Bluetooth ist ohne Funktion (der Anpasskanal ist deaktiviert) (2013529/15)
Autotelefon / Handyvorbereitung: keine Übertragung von Telefonbucheinträgen / Anruflisten ins Fahrzeug (2022684/19)
Beanstandungen an den Displays des Schalttafeleinsatzes (2013044/9)
CD/DVD kann nicht ausgeworfen/entnommen werden (2016676/9)
Elektrische Kindersicherung Systemstörung (2033705/3)
Fahrzeug lässt sich sporadisch nicht starten / es wird kein Kraftschluss hergestellt - A6 A7 A8 (2029672/11)
Fahrzeug startet nicht oder Motor läuft unrund (2036473/4)
Funktionseinschränkung mit Datenspeichereintrag P179E, P179F (2027068/10)
Funktionseinschränkung mit Ereignisspeichereintrag P17E1 - Fahrzeuge mit 0B5 (2032952/5)
Funktionseinschränkung mit diversen Ereignisspeichereinträgen u.a. 1F68 (2022497/20)
Funkuhr synchronisiert nicht, kein Funksymbol im Uhrendisplay (2014648/8)
Geräusche aus dem Bereich Schalttafeleinsatz (2028487/3)
Handyvorbereitung / Sprachdialogsystem (SDS): Handyadapterset: SDS / Serviceruf aktiviert sich von selbst (2013231/11)
Handyvorbereitung: Empfangsbeanstandungen, Gesprächsabbrüche (1711701/18)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: Der Akku des Nokia 3109 bzw. Nokia 3110 wird nicht geladen (2019797/8)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: Der Akku des Nokia C5 wird nicht geladen (2031865/5)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: keine Akkuladung Nokia 6303i classic / 6303 classic (2033319/6)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: keine Akkuladung bei Verwendung der universellen Handyablage (4G0 051 435 (A)) (2036205/5)
Handyvorbereitung: Handyadapterset: keine Akkuladung bei Verwendung der universellen Handyablage (4G0 051 435) (2032062/7)
Kombimeldung "Motorstartsystem: Störung" sporadisch (2040155/1)
Luftmassenmesser unplausibles Signal- V6 TDI Gen2 Mj 11-14 (2035984/1)
MMI Schwenkmechanik verursacht Geräusche oder klemmt (2029314/5)
MMI3G / MMI3G+: Anleitung zum MMI3G(+) Software Update (2019922/21)
MMI3G High / MMI3G+: Jukebox ist ausgegraut (2030511/4)
MMI3G+ Anzeige der Luftverteilung im MMI stimmt mit der Anzeige des Klimabedienteil nicht überein (2041296/2)
MMI3G+ Bild friert ein, MMI nicht bedienbar (2029726/11)
MMI3G+ keine Anzeige 3D Gebäude in der Navigationskarte (2028917/3)
MMI3G+ ohne Funktion, lässt sich nicht mehr einschalten (2027529/7)
MMI3G+ schaltet von selbst ab und wieder ein (2029727/7)
Motorchecklampe leuchtet, Motor nimmt kein Gas an; Ereignisspeichereintrag P1388 Motorsteuergerät defekt.- V6 3,0l TDI (2037417/1)
Nachfertigung oder Vernichtung/Zerstörung eines Fahrzeugschlüssels ; Nachfertigung Schließzylinder (2023366/4)
Navigation RMC: Sprachausgabe km/m obwohl miles/yards eingestellt sind (2028582/2)
Navigation: Beanstandungen an der Routenführung (2013397/16)
Navigation: falscher Standort oder kein GPS-Empfang (2022708/10)
Navigationssystem MMI Plus (MMI 3G High/MMI3G+): Kartenupdate 2013, 2014 und folgende Updates (2033124/11)
Neues Steuergerät für Informationselektronik passt laut SVM nicht zum Fahrzeug. (2038973/7)
Radio Media Center: System resetet in zyklischen Abständen (2028564/1)
Radio: Die Senderliste des Radios (FM) aktualisiert sich nicht (2026727/4)
Radio: Störgeräusche FM/AM Radioempfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung (2032145/5)
Sound: BOSE Klangbeanstandung A6 (C7) (2034239/3)
Sound: Bang & Olufsen bzw. Boseverstärker defekt (2019786/11)
Sound: Lautsprecher im Bereich der Schalttafel machen Geräusche (2037797/2)
Sound: Störgeräusche während der Audioausgabe (2017958/21)
Telefon: alle Beanstandungen (2021150/13)
Türe wird im Schalttafeleinsatz als offen Angezeigt (2029996/3)
Ungenügende Heizleistung, Kühlmittelschaltventil undicht, Motorkontrollleuchte leuchtet auf, Fahrzeug geht in Notlauf (2033325/2)
V6 TDI - Motorchecklampe leuchtet - Ereignisspeichereintrag: P040B00 - Temperatursensor für Abgasrückführung (2040861/3)
Wegfahrsperre/ Komponentenschutz - Nachweis Komponententausch (Wegfahrsperren ab Generation 4 oder höher) (2011790/11)
Insassenschutz, Passantenschutz
Karosserie
A6, A7 - Geräusche aus der rechten Schalttafel. (2042294/4)
Türdichtung hinten im Bereich B-Säule lose / wellig (2034345/6)
Karosserie An- und Einbauten
A6, A7 - Geräusche aus der Türverkleidung. (2028841/3)
A6, A8 Sitzpneumatik, Regelung wird als unkomfortabel empfunden, Datenspeichereinträge im Adresswort 88 oder 89 (2035695/3)
Außenspiegel Bordsteinfunktion n.i.O. (2031961/5)
Außenspiegelgeräusche beim Ein-/Ausklappen (2025237/2)
Brillenfach im Dachmodul schliesst nicht (2041754/1)
Fahrzeugtüre lässt sich von außen über den Türgriff nicht öffnen, über den Türinnengriff ist die Öffnung gegeben (2019877/20)
Geräusche bei Musikbetrieb im Bereich Hutablage (2039075/1)
Halter für Kofferboden verklemmt - Alle Fahrzeuge. (2000702/13)
Kratzer in Fahrzeugverglasungen - Audi alle (2006837/3)
Manuelle Sitzlängsverstellung nicht möglich (2033494/5)
Ovaler Ausschnitt bzw. Fenster an der Frontscheibe rechts neben dem Innenspiegel (2027825/1)
Schadensbeurteilungskatalog für textile Sitzbezüge (2038430/2)
Schwirrgeräusche beim Schließen der Türen aus dem Bereich Türaußengriff / Lagerbügel (2031656/4)
Servicehinweis: A6, A7, A8 - Klappfach in der Mittelkonsole hinten ist ausgehängt. (2038716/2)
Servicehinweis: Türsteuergerät Codierung nach Ersatz (2034912/2)
Verschmutzungen auf Stoffverkleidungen - Alle Fahrzeuge. (2004302/6)
Windrauschen / Windgeräusche / Pfeifen im Bereich der Türe vorne und hinten (2026902/5)
Klimatisierung
A4, A5, A6, A7, A8, Q5 - Standheizung ohne Funktion (2027972/7)
A6 / A7 / A8 / A3 - Funkfernbedienung der Standheizung ohne Funktion (Schraubenschlüsselsymbol leuchtet im Display) (2033539/2)
A6, A7 (C7) - Klimaanlage ohne Funktion, kein Kältemittel im Kreislauf (2036275/1)
A6, A7 (C7) - Standheizung ohne Funktion (2031819/9)
A6, A7 (C7) - Unkomfortable Temperaturregelung im Innenraum (2028797/8)
A6, A7 (C7) - unberechtigter Ereignisspeichereintrag in der Klima und Heizungselektronik zur Pumpe f. Kühlmittelnachlauf (2036672/2)
A6, A7 - Geräusche aus dem Bereich Schalttafel / Gebläse / Klimagerät oder Luftführung bei kalten Außentemperaturen (2032534/3)
A6, A7 - Hochfrequente Geräusche aus dem Bereich Klimagerät (2034921/1)
A6, A7 - Timer der Standheizung geht verloren (Klima Basis 9AK) (2030461/3)
A6, A7: Klimabedienteil nach Zündungswechsel sporadisch ohne Funktion (2027535/2)
A6/ A7 - Individuelle Anpassung der Luft- und Temperaturregelung im Fahrzeuginnenraum (2037115/1)
Heizleistung ohne Funktion/ Heizleistung einer Zone ohne Funktion (2039025/1)
Standheizung bei sehr niedrigen Außentemperaturen ohne Funktion (2028699/1)
Kraftübertragung
Getriebegeräusche zw. 80 - 120 km/h mit 0B5 Getriebe (2033099/4)
Klappergeräusche nach dem Startvorgang zwischen Motor und Getriebe - V6 TDI (2035906/6)
Motor
A6(C7) u. A7 - Fehlbetankungsschutz bei Dieselfahrzeugen deaktivieren (2025801/2)
Fahrzeug kann nicht gestartet werden; betrifft nur Fahrzeuge mit aktivem Trackingsystem (PR-Nr. 7I0) (2027818/1)
Fahrzeug lässt sich mit einem Schlüssel nicht starten. (2025077/3)
Lüfter schwergängig/blockiert - Datenspeichereintrag P195000 (2035072/2)
V6 TDI Ölverlust zwischen Motor und Getriebe (2039093/3)
Zugangskontrolle, Fahrberechtigung, Diebstahlschutz
Advanced Key: Schließen ohne Funktion (2032888/5)
Diebstahlwarnanlage löst unbegründet aus / Diebstahlwarnanlage löst nicht aus (2041556/1)
Diebstahlwarnanlage unplausible Auslösung oder Horn ohne Funktion (2034138/3)
Funkfernbedienung geringe Reichweite - A4, A5, Q5, A6, A7, A8 (2025372/2)
319 weitere Antworten
319 Antworten
TPI 2001494/13
Kombiinstrument von innen verdreckt (Scheibe) ... Ab Erstzulassung max. 5000km kostenloser Austausch
TPI 2034239
Klangupdate Bose
TPI 2028705
Heulende Kardanwelle
TPI 2031819/7
Standheizung sporadisch ohne Funktion
TPI 2035906/4
V6TDI Klappergeräusche nach dem Startvorgang zwischen Motor und Getriebe
TPI 2033200
Motor geht aus bei Fahrertür auf und Gurt ab. Nur Baujahr 2013.
TPI 2026902/XX
TPI 2028841/3
TPI 2027728/8
A6/A7 Knackgeräusche aus dem Hinterwagen (Domlager)
TPI 2029314/5
TPI 2022517/10
TPI 2026682/4
Kontroll-/Warnleuchten leuchten, Funktionseinschränkung in der Elektrik verbunden mit Beanstandung am MMI 3G+
(Beanstandung nur zusammen mit Ausfall MMI 3G+)
TPI 2028487/3
Geräusche aus dem Einbaubereich des Kombiinstrumentes
(Bei Zutreffen: Ersatz KI)
TPI2027529/7
MMI 3G+ ohne Funktion, lässt sich nicht mehr einschalten
(Massnahme: Software-Update)
TPI 2029726/10
MMI 3G+ Bild friert ein, MMI nicht bedienbar
TPI 2029727/7
MMI 3G+ schaltet von selbst ab und wieder ein
TPI 2032205/7
TPI 2032954/5
(Massnahme: Lenkung ersetzen)
TPI 2034303/1
Servicehinweis: Störungs-/Warnanzeige für Lenkhilfe leuchtet im Kombi A6/A7 C7 Markt EU
TPI 2035980/4
Lenkungsupdate 48L1
(Betrifft nur Fahrzeuge mit Lenkungsupdate SVM-Code 48K8A001)
TPI 2034035/3
Lenkungsupdate 48K8
(SVM-Code 48K8A002)
TPI 2006406/13
Bei Gaswegnahme Geräusche aus dem Motorraum/Ladedruckstrecke - alle 4Zyl. TDI
(Stand der Technik, keine Reparatur vorgesehen)
TPI 2024303/6
Funktionsstörungen in der Elektrik auf Grund von Überspannung
(Massnahme: Verbau neue Spannungsreglergeneration, VDA-Spannungsregler, vor allem Fahrzeuge mit Generatoren der Fa. VALEO)
TPI 2025568/5
A4/A6 - B8/C7 Gangspringer 6. Gang - 0B1/0B2 6. Gang Schaltgetriebe
(Massnahme: Ersatz Schaltwelle/Schalteinheit
TPI 2019673/5
Der 1. Gang lässt sich sporadisch schlecht einlegen - A4/A5/A6/Q5 mit 0B1 oder 0B2 Getriebe ML311
(Im kalten Zustand normal)
TPI 2021066/13
(Verschiedene Massnahmen, je nach Lokalisation)
TPI 2029991/7
Wassereintritt über Lautsprecherblende der Türen vorne in den Fahrzeuginnenraum
(Massnahme: Neue Deckel)
TPI 2027278/13
Windgeräusche bei sehr hohen Gechwindigkeiten im Bereich Türen vorne
(Serieneinsatz: Einsatz geänderter Fensterführungen ab KW 11/2012)
TPI 2020133/16
Servicehinweis: Im Kombiinstrument schwankt die Motor Temperaturanzeige zwischen 50 und 90 Grad - alle TDI Motoren
(Stand der Technik)
TPI 2014604/15
Kupplungsscheibe gebrochen oder geborsten,
Kupplungsbeanstandungen - alle Handschalter
(Massnahme: Je nach Schadensbild)
TPI 2005601/19
Beschlagene Aussenbeleuchtung
TPI 2039473/1
A6 (4G) - Schweinwerfer undicht/Riss an der Scheinwerferoberseite
(Ersatz Scheinwerfer, wenn gerechtfertigt)
TPI 2033449/6
(Serieneinsatz: ab 29.08.2013 geänderte Scheinwerfer)
TPI 2025960/XX
Advanced Key Schließen ohne Funktion
(Schlüssel wird durch Smartphone überlagert)
TPI 2017034/XX
TPI 2033963/2
Rote Kühlmittelwarnanzeige leuchtet/Kühlmittelrückstände an der Kühlmittelpumpe -1,6 und 2,0 TDI CR
(Massnahme: Ersatz Kühlmittelpumpe)
TPI 2029201/5
V6TDI Kühlmittelverlust
TPI 2041461/2
Knacken/Knarzen Heckklappenmotoren
TPI 2032145/5
Themenstarteram 20. Dezember 2015 um 10:10
TPI 2025960/XX
Habe ich ab und dann wenn ich beide in einer Hosentasche habe und/oder Handy näher als der Schlüssel ist..dachte einer liegt an der Batterie...
@PPL-1 schrieb am 20. Dezember 2015 um 11:10:57 Uhr:
TPI 2025960/XX
Habe gelegentlich Probleme bei Aufsperren und Starten.
Was wird denn bei dieser TPI unternommen? Oder ist das "Stand der Technik"?
Themenstarteram 20. Dezember 2015 um 11:58
Das ist die Frage. .eventuell hat dies jemand ja schon durchführen lassen..
am 21. Dezember 2015 um 5:46
Maßnahme
Klären Sie den Kunden über konzeptbedingte Einschränkungen auf.
Handy linke Hosentasche, Schwanz dazwischen, Schlüssel rechte Hosentasche, dann überstrahlt nix... ;)
TPI 2001494/13
TPI 2034239
Klangupdate Bose
TPI 2028705
TPI 2031819/7
TPI 2035906/4
TPI 2033200
TPI 2026902/XX
TPI 2028841/3
TPI 2027728/8
TPI 2029314/5
TPI 2022517/10
TPI 2026682/4
TPI 2028487/3
TPI2027529/7
TPI 2029726/10
TPI 2029727/7
TPI 2032205/7
TPI 2032954/5
TPI 2034303/1
TPI 2035980/4
Lenkungsupdate 48L1
TPI 2034035/3
Lenkungsupdate 48K8
(SVM-Code 48K8A002)
TPI 2006406/13
TPI 2024303/6
TPI 2025568/5
TPI 2019673/5
TPI 2021066/13
TPI 2029991/7
TPI 2027278/13
TPI 2020133/16
(Stand der Technik)
TPI 2014604/15
TPI 2005601/19
TPI 2039473/1
TPI 2033449/6
TPI 2025960/XX
TPI 2017034/XX
TPI 2033963/2
TPI 2029201/5
TPI 2041461/2
TPI 2032145/5
TPI 2040726/3 - Umstellung auf Bremsscheiben mit verringerter Eigenfrequenz
Bremsenquietschen 1,6 kHz an der Vorderachse (1LJ):
TPI 2040888/5 - Fetten der Belagführungsbolzen mit der Montagepaste G 052 560 A2 für alle Modelle mit TRW FBC-Bremse seit KW37/12.
Fahrwerk
Fahrzeugservice
Gesamtfahrzeug
Karosserie
Klimatisierung
Kraftübertragung
Motor
Vielen Dank für deine Zusammenstellung :p.
am 21. Dezember 2015 um 6:39
Servicehinweise:
Servicehinweis: ACC Eintrag "C110BF0 - Sensor eingeschränkte Sicht" (2033093/3)
Servicehinweis: Advanced Key ohne Funktion (2025960/9)
Servicehinweis: Bild für Rückfahrkamera erscheint sporadisch nicht (2029076/1)
Servicehinweis: Gestengesteuerte Heckklappenöffnung zeitweise ohne Funktion (2028297/13)
Servicehinweis: Homelinkfunktion des Fahrzeugs lässt sich nicht an Universalempfänger anlernen - A4, A5, A6, A7, A8 (2025039/4)
Servicehinweis: Umfeldkamera Farbabweichung - A6, A7, A8 (2029961/2)
Spurhalteassistent, Schwierigkeiten mit der Kalibrierung (2034272/3)
Tempolimit wird nicht korrekt angezeigt (2037263/2)
Servicehinweis: A6 / A8 mit Kurvenlicht - Allwetterlicht zittert / ohne Funktion - KEIN Datenspeichereintrag (2031117/3)
Servicehinweis: A6 C7 LED-Scheinwerfer: einzelne LED wirkt dunkler als die anderen LEDs im Scheinwerfer (2032058/2)
Servicehinweis: Beanstandungen an der Beleuchtung des Schalttafeleinsatzes (2036265/6)
Servicehinweis: Betätigungsknopf Lichtdrehschalter eingedrückt (2036538/3)
Servicehinweis: Blinkleuchte im Außenspiegel ohne Funktion / undicht / gerissen (2037822/3)
Servicehinweis: Fremdkörper von Fahrzeug-Waschanlage (Borsten oder ähnliches) am Scheinwerfer eingeklemmt (2031354/1)
Servicehinweis: Kühlmittel, Mischbarkeit und Verwendung von destilliertem Wasser/Kühlmittelzusatz (2033259/6)
Servicehinweis: Reichweitenanzeige im Bordcomputer (2027917/6)
Servicehinweis: Scheinwerferlicht flackert (2025874/2)
Servicehinweis: Tagfahrlicht nicht ausschaltbar (2026530/2)
Servicehinweis: Dokumentation von optischen Kundenbeanstandungen - Audi alle. (2042581/3)
Servicehinweis: Zigarettenanzünder ohne Funktion (2036897/1)
Fahrwerk
Geräusch nach dem Anfahren bei eingeschaltetem Auto Hold Assist (2021141/7)
Schnarrgeräusch kurz nach dem Anfahren (2001091/14)
Servicehinweis: Geräusche von der Dynamiklenksäule (2040213/1)
Servicehinweis: Lenksäule verriegelt nicht - betrifft Fahrzeuge mit der PR-Nr. 0RZ (2027024/4)
Servicehinweis: Luftfeder - Fahrzeug zu tief (2029835/1)
Servicehinweis: Sporadische Geräusche von der hinteren Bremse nach Abstellen des Fahrzeuges. (2011466/11)
Servicehinweis: Stoßdämpfer undicht - Beurteilungshilfe (2017418/9)
Servicehinweis: Störung am ABS, Motor lässt sich nicht abstellen (2033125/3)
Steuergerät für Sensorelektronik, Eintrag “B200000 Steuergerät defekt” (2027055/3)
Fahrzeugservice
Servicehinweis: Motorölstand mittels KD-Messstab T40178 prüfen (2037547/9)
Gesamtfahrzeug
Falschbetankung: Wichtiger Reparaturhinweis für alle Dieselmotore mit Common Rail System (2024560/18)
Kraftstoffverbrauch (2021280/6)
Leistungsmangel, Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht (2005386/6)
Servicehinweis: FIS-Meldungen zum Adblue-System (2029210/1)
Servicehinweis: Nach Motorabstellen läuft der Kühlerlüfter nach, sporadisch unangenehmer Geruch feststellbar - alle TDI (2026661/4)
Servicehinweis: Quietsch-/ Knarzgeräusche bei Lenkeinschlag oder beim Rangieren (2022855/6)
Servicehinweis: Schaltgeräusche Relais (2040153/1)
Servicehinweis: Schaltkomfort nach Bauteiltausch - Fahrzeuge mit Wandlerautomaten und Direktschaltgetrieben (2028386/4)
Servicehinweis: Verbrauchsanzeige im Bordcomputer zu niedrig, A6/A7 3,0l TDI (2034493/1)
AUDI alle Motoren mit Aufladung; fehlende Motorleistung - Funktionsabweichung Ladedruckverschlauchung (2033638/4)
Servicehinweis CD-Betrieb: Beanstandungen beim Abspielen einer CD verursacht durch Nicht-Standard-CDs (2006128/11)
Servicehinweis MMI3G/ MMI3G+: Beanstandungen beim iPhone oder iPod mit Firmware 3.0 (2021452/8)
Servicehinweis: Audi connect Beanstandungen zu Audi APP's (2032070/4)
Servicehinweis: Audi music interface (AMI) Darstellung der diversen AMI-Varianten (2039847/3)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: Das Handyadapterset rastet nicht ein, es erfolgt keine Akkuladung (2021633/11)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: Ein bluetoothfähiges Mobiltelefon lässt sich (bei Fahrt) nicht anlernen (2012426/19)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: Es werden leere Kontakte im Adressbuch angezeigt (2038170/2)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: MMI stürzt ab und startet neu ODER friert ein bei Suche im Telefonbuch (2036371/4)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: MMI3G(+): automatische Wahlwiederholung teilweise ohne Funktion (2035629/3)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: Navigationsfavoriten u. Heimatadresse verschwinden/ ändern sich (2030523/5)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: Nur SIM Kontakte im Tel.-Buch u./ o. nur Zahlenfolgen in der Anrufliste (2036577/3)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: Ruflisten sind unvollständig bzw. können nicht gelöscht werden (2015092/17)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: Rufnummernübermittlung (Eigene Nummer senden) (2007621/16)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: Siemens Mobiltelefon schaltet sich ab, Bedienung reagiert träge (2011503/13)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: kein ausgehender Anruf über das Fahrzeug möglich (2030597/4)
Servicehinweis: Autotelefon / Handyvorbereitung: keine Tonausgabe während einer Gesprächsführung auf beiden Seiten (2024702/9)
Servicehinweis: Autotelefon/ Handyvorbereitung: MMI3G+/MIB: Telefonbu. wird mit BlackBerry nicht(vollständig) übertragen (2035794/4)
Servicehinweis: Außentemperaturanzeige zeigt falsch an (2031982/3)
Servicehinweis: CD-Betrieb: Beanstandungen beim Abspielen von Musik von Nicht-Standard-CDs (2034014/1)
Servicehinweis: Fahrzeug geht während der Fahrt aus - Tankanzeige größer 1/4 u. Tank leer (2033334/4)
Servicehinweis: Handyvorbereitung: Das Mobiltelefon schaltet sich nicht von selbst ein/aus (2025345/7)
Servicehinweis: Handyvorbereitung: Handyadapterset: Der Akku des iPhone wird im Adapterset nicht geladen (2023565/8)
Servicehinweis: Handyvorbereitung: Handyadapterset: keine Akkuladung mit Nokia Spiralkabel (und universell. Handyablage) (2033992/3)
Servicehinweis: Kühlmittelverlust - Kühlmittelschlauch defekt - V6 TDI (2041363/2)
Servicehinweis: MMI3G+ Navigationskarte wird unvollständig angezeigt (2028490/5)
Servicehinweis: MMI3G+/RMC/MIB Videos können über Audi Music Interface nicht abgespielt werden (2033658/1)
Servicehinweis: Motorölstandsanzeige zeigt zu niedrigen / unplausiblen Wert an (2040749/1)
Servicehinweis: Navigation MMI, blauer oder grauer Streifen an der oberen Bildhälfte (2025399/3)
Servicehinweis: Radio: Ploppgeräusch nach Start (2040805/1)
Servicehinweis: Radio: Schlechter oder kein Radioempfang bei Verwendung externer Geräte (2035060/3)
Servicehinweis: Radio: Umgang mit Radioempfangsbeanstandungen (2040284/2)
Servicehinweis: Sprachdialogsystem (SDS): Das Sprachdialogsystem ist ohne Funktion, da Adressbuch zu groß (2028663/6)
Servicehinweis: Symbolische Anzeige für Waschwasserstand leuchtet (unberechtigt) (2037781/3)
Servicehinweis: Telefon / Audi Music Interface (AMI): Funktionseinschränkungen mit iPhone Betriebssoftware iOS 8.x (2038516/4)
Servicehinweis: Telematik / Autotelefon: Gesprächsabbrüche bei Twin-Card Benutzung (2000751/19)
Servicehinweis: Unruhiger Motorlauf, Verbrennungsaussetzer ALLE OTTO-MOTOREN -Checkliste- (2042008/2)
Servicehinweis: V6TDI Kühlmittelverlust (2029201/5)
Servicehinweis: iPhone/iPod wird über Adapterkabel nicht erkannt (2030295/3)
Anhängersteckdose: Funktionseinschränkungen am Wohnanhänger (2009692/7)
Außenspiegelan-/abklappung (2015982/5)
Innenspiegel lose, vibriert, abgefallen, Tausch der Frontscheibe => Tausch der Halteklammer am Innenspiegel (2029251/3)
Regen- Licht- und Feuchtesensor Demontage und Montage (2033590/1)
Servicehinweis: Wischergestänge nicht als Masse für die Starthilfe verwenden (2032916/1)
Servicehinweis: Aufbau/ Ausstattung: Chrom-/ Aluminium-Anbauteile im Außenbereich - Oberflächenbeanstandungen (2033550/2)
Servicehinweis: Heckklappe kann über Griffstück nicht geöffnet werden (2024577/3)
Servicehinweis: Heckklappe lässt sich nicht öffnen - betrifft alle Fahrzeuge mit PRNR X9A (2027787/3)
Servicehinweis: Lederpflege und -reparatur Sitze (2040674/1)
Servicehinweis: Scheibenwischer schmieren, schlieren, schlechtes Wischbild, Aufkleber- und Saugnapfabdrücke (2017680/6)
Servicehinweis: Schlauch für Scheibenwaschanlage am Frontklappenscharnier eingeklemmt (2033244/2)
Klimatisierung
Kraftübertragung
Basisinformationen für technische Reparaturanfragen zu Getriebebeanstandungen (2029146/4)
Servicehinweis: Klackgeräusche bei Lastwechsel - Fahrzeuge mit quattro (2027066/5)
Motor
Dauerhafte Deaktivierung des Start-Stop-Systems (2035229/1)
Korrosion an Abgasendrohren (2021630/5)
Servicehinweis: Ein Funkschlüssel / Motorstart ohne Funktion (2021529/5)
Servicehinweis: Fahrzeug startet zeitweise nicht (2022219/5)
Servicehinweis: Start-Stopp-System funktioniert zeitweise nicht, Motor schaltet nicht ab oder startet nicht (2029944/5)
Servicehinweis: Advanced Key an allen Türen ohne Funktion (2024830/6)
Servicehinweis: Funkfernbedienung ohne Funktion (2009789/11)
well done! :D
Mega:eek: (wo bleibt die EU-Richtlinie, dass bekannte Risiken und Nebenwirkungen verpflichtend in die hochglanzbebilderten Produktinfomationen - in gleicher Schriftgröße - angehängt werden müssen ;)?)
Themenstarteram 21. Dezember 2015 um 8:33
@combatmiles schrieb am 21. Dezember 2015 um 07:02:23 Uhr:
Na die Fehlfunktion habe ich ja immer wenn Penis zwischen Auto und Schlüssel ist...also dann wohl ein Bedienerfehler :)
Penis verkleinern lassen hilft vielleicht ;) ?
Eher vergrößern. Sonst ist doch kein Widerstand im Weg
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
