- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- TV nachrüsten
TV nachrüsten
Mahlzeit zusammen,
war lange nicht mehr hier, daher stelle ich mich nochmal kurz vor:
S 500 L 4-Matic, BJ 2003, 78.000 Km, im Besitz seit 2020.
Ich möchte nun endlich mal den TV ans laufen kriegen, analoger TV Tuner ist ab Werk verbaut.
Hab mich zwar stundenlang eingelesen in das Thema aber so richtig bin ich nicht weitergekommen.
Ich hänge Bilder vom Ist-Zustand an.
Kann ich den neuen DVB T2 Receiver in den freien Platz stecken? Welche Verkabelungen sind bzw. was muss ich wo anstecken? Es sind 3 cinch Kabel frei (rot, weiß und gelb).
Ich danke euch herzlich!
Gruß Weizenseppl
98 Antworten
Klebrig ist er nicht. Dieser Überzug wirft Blasen und Teile davon sind ganz weg, sodass man das weisse Plastik darunter sieht.
Wenn die Tasten klebrig sind, da hast du recht, geht es mit Kosmetiktüchern gut weg. Meine Lenkradtasten waren komplett verklebt, hatte ich dir ja noch geschrieben, dass ich neue suche. Hab sie dann mit Abschminktüchern top sauber gekriegt. Aber wenn ich über den Druckknopf vom Handschuhfach nochmal drüber gehe, ist auch die restliche Beschichtung weg.
Danke dir! Die hatte ich auch schonmal gesehen. Da hat man dann halt nicht mehr diese weiße Linie, die im Dunkeln leuchtet. Aber dann ist das halt so. Denn MB hat mir Folgendes geantwortet, siehe Anhang.
Das TV-Tuner Thema ist ja abgearbeitet :-)
@weizenseppl die Kappe ist ja billig. Dann kauf nur die, fertig
Das ist nicht der Drucktaster, nur die Blende vom Schloß.
Den Taster, bzw. die Kappe gibt es nur in Kombi mit der Schloßeinheit.
Hier eine Lektüre für Selbermacher....
VG
Mahlzeit zusammen!
Ich wollte nochmal ein kurzes Feedback geben. Ich hatte ja vom Flattern des Lenkrads bei Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 km/h berichten, auch beim bremsen mit höherer Geschwindigkeit. Querlenker hatte ich neu machen lassen, daran lag es nicht. Blieb als Vermutung noch die Bremsen, die allerdings noch ziemlich neu sind (Scheiben und Beläge), oder die Reifen. Ich habe nun die Winterreifen aufziehen lassen und siehe da, das Flattern ist weg. Es war zwar nicht extrem aber es störte mich schon. Nun weiß ich wenigstens, woran es lag. Die Sommerreifen haben zwar noch ordentliches Profil, sind aber auch von 2013. Viellicht ist der Vorgänger auch mal irgendwo gegen geknallt und die haben einen weg. Werde also im Frühjahr dem Wagen mal vier neue spendieren.
Noch zum Thema Standheizung: Es war nur die Sicherung defekt, es hatte nichts mit den Kabelbrüchen zu tun. Die Kabelbrüche waren für die Fehlermeldung ESP/BAS/Speedtronic verantwortlich. Bei der Diagnose wurde ja ein defekter Bremsdrucksensor angezeigt, der wurde auch gewechselt. Wahrscheinlich unnötigerweise.
Eine Kofferraummatte habe ich in der Bucht gefunden, die ist für meinen Wagen unglaublich schwierig zu finden. Ebenso wie die Dämmmatte der Motorhaube. Beide Artikel hatte ich bei MB angefragt und positive Rückmeldung bekommen. Nach meinem Urlaub wollte ich beides dann bestellen aber dann sagte man mir relativ unfreundlich, dass das Restbestände gewesen seien und die nicht mehr produziert werden. Die Dämmmatte aus der Bucht war Schrott, da ist meine noch besser, obwohl sich ein Nager etwas dran zu schaffen gemacht hat.
Ferne leuchtete bei mir mitunter, wenn der Beifahrersitz belegt war, die Pre-Safe Warnleuchte. Ging zwar meistens nach einer gewissen Fahrt wieder aus aber die Meldung häufte sich. Ich habe einfach unterm Sitz etwas an den Steckern gerüttelt und nun taucht sie nicht mehr auf.
Zum Thema Kappe der Öffnung vom Handschuhfach, auch bei MB nicht mehr erhältlich, habe ich mir eine aus dem Netz bestellt. Sieht aber nicht gut aus, ich werde nun versuchen, meine mit Silikonspray oder ähnlichem wieder herzurichten. Der Softlack wirft Blasen und ist an einer Stelle ab.
@Bamberger, die TV-Sache bin ich noch nicht angegangen, ich wollte erst noch ein paar andere Baustellen an einem Neuzugang schließen. Wenn ich da weiter bin, gebe ich ein Feedback.
Bei der Gelegenheit habe ich noch ein Frage, vllt kann jemand helfen. Standheizung funktioniert wie erwähnt wieder tadellos. Allerdings nur über Programmierung oder direkte Einschaltung im Wagen. Sprich, die Fernbedienung geht nicht . Es ist eine T70, leuchtet auch grün bzw. rot aber die STH lässt sich damit nicht aktivieren oder deaktivieren. Natürlich habe ich nachgelesen und zB die Variante mit 20 Sekunden im Wagen gedrückt halten und danach auf der FB off, das bringt aber nichts. Batterien sind neu und richtig eingelegt.
Lieben Gruß an alle
Hallo, für das Anlernen der Fernbedienung musst Du die Sicherung 5 Sek. rausnehmen und dann nach dem Einsetzen mind. 1 Sek. die „Aus“ Taste an der Fernbedienung drücken…
Ok, danke für den Tipp. Ich versuche das mal - weißt aus dem Stehgreif wo die sitzt? Sonst schaue ich später mal nach.
LG
Die Sicherung ist im Sicherungskasten im Motorraum in Fahrtrichtung rechts. Die Nummer der Sicherung musst Du in deinem Belegungsplan nachlesen…
Super, danke! Gucke ich mir morgen an wenn es hell ist.
@sogehtesnicht,
hat geklappt! Top, vielen Dank! Sicherung gezogen, kurz gewartet, rein gemacht und off-Taste der FB gedrückt, bis die rote Lampe leuchtet. Danach ging die FB. Hatte schon bei Bosch und einer Werkstatt nachgefragt aber keiner konnte auf Anhieb Abhilfe schaffen.
Bitte, gerne. Ich hatte das selbe Problem…
Ist schon traurig, wenn einem eine "Fachwerkstatt" nicht helfen kann…
Absolut. Zumal ich extra eine Werkstatt konsultiert hatte, die auf Standheizungen spezialisiert ist. Die wussten aber noch nichtmal, obwohl ich den Schlüssel und Fahrzeugschein abfotografiert hab, ob eine Webasto oder Eberspächer verbaut ist. Die einzige Aussage war: Da müssen wir mal gucken, welche neue FB man bestellen kann und ob die dann auch funktioniert. Sei es drum, klappt auf jeden Fall jetzt einwandfrei und es ist schon komfortabel, wenn man die STH mal eben aus dem Haus aktivieren kann. Vielleicht nutze ich sie jetzt auch mal öfter, obwohl ich den Wagen im Winter eigentlich kaum fahre.
Ich nutze die Standheizung regelmäßig. Im Sommer für die Standlüftung und im Winter auch wegen der Vorwärmung des Motors.
Es ist im übrigen eine Webasto Thermo Top C verbaut mit dem entsprechenden Funkmodul T70. Bei dem T70 bekommt man jedoch keine Rückmeldung, ob der Befehl angekommen ist…
Genau, T70 Webasto steht auch innen in der FB drin, wenn man den Deckel aufschiebt. Dass eine Webasto verbaut ist wusste ich, dass genaue Modell nicht. Hatte ich dem Herrn bei Bosch auch gesagt wo er meinte, das sähe stark nach Eberspächer aus.
Ich habe den Wagen erst seit 2,5 Jahren und bin in dieser Zeit erst circa 4.500 Km gefahren. Als ich dann diesen Sommer bei der Hitze die STH als Lüftung benutzen wollte fiel mir erst auf, dass sie nicht geht. Wie ich schon schrieb war es aber nur eine Sicherung. Aber du hast völlig recht, ich werde sie nun auch öfter nutzen. Zumindest, wenn ich dann doch mal im Winter fahre zur Vorwärmung des Motors oder eben im Sommer auch mal als Standlüftung. Man sollte das Teil ja eh regelmäßig nutzen. Soweit ich weiß hat der Vorbesitzer die STH in 17 Jahren nicht einmal benutzt.
Jetzt noch den TV ans laufen kriegen und diese blöde Kappe vom Handschuhfach besorgen. Wenn du da noch einen Tipp hast wo ich das Teil her bekommen - immer gerne.
LG
