TV bcw. DVD freischalten
Hallo Gemeinde.
Mein freundlicher Audi Dealer erklärte mir, dass der eingebaute DVD Player (MMI plus mit Multimedia Interface) auch Videofilme abspielt. Leider kann ich damit meine Beifahrer während der Fahrt nicht unterhalten, da es nur im Stand
funktioniert. Frage: wie kann das in der Programmierung geändert werden, bzw. wer kennt den Code damit die Sperre aufgehoben werden kann.
Abbiegelcht - ist das bei meinem mit nur xenon licht möglich?
--> je nach fahrtrichtung leuchtet der entsprechende nebler mit.
Autobahnlicht - was ist das?
-> der lichtkegel wird nach geschwindigkeit vergrößert / verkleinert bei Autobahnfahrt
Ch/lh - was ist das?
-> beleuchtung beim aufschließen / zuschließen des Autos durch u.a. Hauptscheinwerfer oder nebler
Driveselect - ist das auch möglich wenn man nur das sline sportpaket hat?
-> yes
Dwa - mit horn quittieren wie bei meinem alten fahrzeug wäre nett. Ist es aber nicht verboten?
-> yes, verboten, geht auch nur mit dWa
Geschwindigkeitswarnung - haben das nicht alle fahrzeuge? Man kann doch einstellen ab welcher geschwindigkeit man gewarrnt wird oder nicht?
-> ja
Rückfahrkamera abschaltschwelle - was soll das bewirken?
-> die steht standardmäßig glaube ich auf 10km/h, kannste bist 20km/h codieren, dass die Pieper und oder Kamera aktiviert bleiben
Spiegelabsenkung - ist das auch möglich wenn man nur die aussenspiegel beheizbar und klappbar hat ohne memory funktion?
-> yes
61 Antworten
Original geschrieben von joege
Original geschrieben von backspear
Hab das vor zwei Jahren schon damit freigeschalten.. läuft einwandfrei :-)
yep auch gerade freigeschalten ;-) läuft einwandfrei im audi q5 model 2013 mmi 3g plus
gruss jörg
kann mir jemand die Handgriffe erklären??
Welche Taste ist die in der Anleitung gewählte STG 5F
Danke
Nik
gruss jörg
Danke
Nik
was genau ist dir denn unklar?
oben ist ja der Link von Stemei.
Unter Punkt 1 heißt es : STG 5F ( Infotaiment) auswählen.
Welche Kombination an meinem MMI muss ich hierfür drücken?
Finde nix, ich habe auch schon mal im Handbuch geschaut
Niklas
Niklas
CAR+SETUP beim vor FL
beim FL ist es MENU + CAR
Um ins STG 5 zu kommen brauchst du ein Diagnosegerät.
Niklas
Ok, vielen vielen Dank. Also kann ich es über die Steuerung an der Schaltung durchführen.!
Werde es morgen mal ausprobieren!
Danke Scotty 18
Damit kommst du nur ins Hidden Menü, vorausgesetzt es ist codiert.
Ins Steuergerät 5F kommst du damit definitiv nicht.
Ok,
gibt es eine Möglichkeit über die Bedieneinheit vorzunehmen?
Ok,
Nein.
Du brauchst eine Diagnosegerät, welches an die OBD-Dose im Fahrerfußraum angesteckt wird. Dafür kann man z.B. VCDS oder VAS verwenden ;)
Vielleicht kann dir da dein Audi Händler helfen.
Verstehe, dann brauche ich wohl" Jemand" im Raum MZ
Danke
Danke
richtig ;)
wenn sich keiner finden lässt scheib mich an dann bekommen wir das via remote hin ^
Danke
richtig ;)
cool, wie funzt dasd en remote?
Hi @ all,
bei mir funtz noch nicht einmal die CAR+SETUP Taste.
Das heißt wohl das er nicht codiert ist und ich somit auch nicht ins Hidden Menü reinkomme!!
Hi @ all,
wenn es keiner vorher freigeschaltet hat kommst du da auch nicht rein - und selbst wenn du da reinkommst; ausser dir die Batterieanzeige freizuhalten kannst du ohne vorherige Codierung eh nichts freischalten
Genau, dann ist das Hidden Menü nicht codiert.
