ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Turboschaden
Turboschaden
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 4. Juli 2020 um 9:28
Hallo Gemeinde,
Mein Golf 6 1,4TSI von 2009 hat einen Turboschaden
Hab auch schon einen neuen den ich einbauen möchte
Ladeluftschläuche zum reinigen habe ich bereits ausgebaut.
Bekomme nur gerade eine Krise weil ich nicht weiss wie ich den LLK
raus bekommen soll zum reinigen.
Kann mir jemand Tipps oder eine Anleitung geben?
lg
Markus
8 Antworten
Von vorne weg bauen oder nicht? Sprich Front ab und raus damit
Ist der LLK nicht hinten am Motor, beim CAXA?
Themenstarteram 4. Juli 2020 um 10:33
Nein der sitzt vorne bei den anderern Kühlern
@pvinke schrieb am 4. Juli 2020 um 10:26:13 Uhr:
Dann sprichst du aber nicht vom Ladeluftkühler, siehe Bild.
2020-07-04-10-34
Themenstarteram 4. Juli 2020 um 11:01
doch ladeluftkühler
ich habe den luftgekühlten und nicht den wassergekühlten
@pvinke schrieb am 4. Juli 2020 um 10:35:12 Uhr:
Wie ist denn der Motorkennbuchstabe?
Wenn du den Kühler vorne in der Fahrzeugfront wechseln willst, der der vor dem richtigen Wasserkühler sitzt: Das ist ein Zusatzwasserkühler für das Ladeluftsystem! Auch darin läuft Kühlflüssigkeit! Wenn du also nur die Bereiche der Ladeluftstrecke tauschen willst, brauchst du da nicht dran.
Themenstarteram 5. Juli 2020 um 10:19
guten morgen zusammen
also ich habe gestern die front weg gebaut die 3 kühler von einander getrennt
und dann den ladeluftkühler gereinigt
siehe da kein kühlwasser anschluss ^^
ergo thema hat sich erledigt
@pvinke schrieb am 4. Juli 2020 um 12:51:42 Uhr:
Verrate doch mal deinen Motorkennbuchstaben und wenn du Bilder vom Ausbau hast, stell sie mal hier rein. Dann hat die Nachwelt auch noch was davon. Interessiert mich jetzt sehr, wie das aufgebaut ist. Denn laut meinen VW Unterlagen hat der Motor mit Kennbuchstaben CAXA nur einen wassergekühlten Ladeluftkühler an der Rückseite, die Kühlflüssigkeit davon wird über einen Zusatzwasserkühler in der Front gekühlt.
