Turbolader pfeift nach Werkstattbesuch
war gestern beim Freundlichen um eine Glühkerze Zyl.3 zu wechseln.
Weil der Wagen gerade dort stand habe ich den Meister gebeten, den Motor durchzuchecken, da bei warmen Motor öfters im Drehzahlbereich unter 200Umin die Gasannahmeetwas verzögert war und ein zweiter Gasstoß dann zu guter Beschleunigung verhilft.
Ich war am Vortag erst 500km aus dem Skiurlaub zurückgefahren, verkehrsbedingt relativ langsam.
Kurzum als ich den Wagen abholte pfiff bzw. sang der Turbo sehr laut. Erstaunlicherweise bis hörbar bis über 3500Umin. Ich ging eigentlich davon aus, dass so ab 2000Umin das Pfeifen zu hochfrequent wird und nicht mehr hörbar ist.
Das Ansprechverhalten ist untenrum auch deutlich träger geworden.
Also heute wieder hin zur Werkstatt. Die haben nur Stellglieddiagnose gemacht ????? Sonst nichts, weder E-Steller justiert, noch Koppelstange geschmiert o.ä.
Haben die mir den Turbo überdreht?
Ich meine ein Schaden kommt ja langsam und nicht plötzlich.
Bin am Vortag noch mit offenem Fenster kurz gefahren, und vom Turbo hörte man nix. Höchstens mal bei einer Brückendurchfahrt ein Reflexionsecho. Aber nun ist es sehr präsent auch bei mittlerer Radiolautstärke.
Auch bei der Probefahrt bei Fahrzeugabgabe war nichts zu hören.
Die Konsequenz ist ja, das sich der Turbo die nächsen xTkm verabschieden wird.
Was könnte die Ursache sein, und was würdet Ihr tun?
Fehler gefunden.... Dichtung hintern dem Kat war defekt:)
dichtung 9,90€ aber 4 Stunden Arbeit weil alle Schrauben am Kat abgerissen sind
ist ja immer so ,wo man nicht hinkommt geht immer was kaputt:mad:
@Nordseerauschen schrieb am 3. September 2018 um 20:07:31 Uhr:
ok dann mus ich dumm sterben
@Nordseerauschen schrieb am 1. September 2018 um 15:50:13 Uhr:
Habe zur zeit das gleiche Problem
meiner Pfeifft sehr laut bein Gas geben
habe schon anderen Turbolader eingebaut , dasselbe
habe gedach es könnte eine Rolle vom Flachriemen sein alles getauscht
sogar den Zahnriemen von der Förderpumpe
er läuft normal hat Leistung, nur das Pfeiffen stört als ob da was schleift
ich weiss nicht weiter
wenn ich langsam Gas gebe ist das pfeiffen nicht
33 Antworten
Ok dann weiß ich erst mal Bescheid. Und nein war kein Vollgas :)
@fsbholger schrieb am 22. Juni 2018 um 16:20:19 Uhr:
so ein pfeifen bei normalem ladedruck kommt wenn die lader nicht gewuchtet werden nach der überholung, und ich hoffe das war nicht vollgas sonst würde ich sagen da fehlen ja 70ps :-)
