Turbo heult
Und zwar habe ich folgendes problem beim 320d mit 136ps.
Beim anfahren bzw. Umdrehungserhöhungen heult es wie vom turbo. Gehen die umdrehungen drunter, so geht auch das heulgeräusch langsam mit runter.
Kann das was anderes sein ausser defekt am turbo ?
32 Antworten
Das er sich so net anhören darf ist schon klar... Aber wenn es kalt ist und das Auto die ganze Nacht gestanden hat bei dem Wetter, und der Turbo anfangs etwas heult aber nur anfangs kurz ist es normal...
Mein alter 320d hatte nie bei Kälte oder Wärme geheult, auch wenn er mehrere Tage in der Kälte stand.
Als er damals heulte, war der Turbo dann hinüber, er lief zwar ohne Probleme , habe ihn aber trotzdem tauschen lassen da er ganz leicht Öl schon durch drückte.
Mein jetziger 530d heult auch nicht, egal ob kalt oder warm.
Wie gesagt, ein zischen oder ein leichtes Pfeifen hingegen ist normal.
Prüf Mal ob Öl noch am Lager des Turbos vorhanden ist. Wenn das Öl nach Jahren verdunstet und das Lager trocken ist dann halt der Turbo. Das muss nicht zwangsweise schlimm sein, nur, das Lager wird auf Dauer mehr Spiel haben und die Rotorblätter können an den Wänden schleifen. Das kann dann sich zu Hitze entwickeln und der Turbo geht dann auf Dauer kaputt.
