ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Türzuziehhilfe nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 23. September 2013 um 15:28
Hallo!
Mit welchem Aufwand ist die Türzuziehhilfe nachzurüsten?
Teile?
Kosten?
Wer weiss es??
Danke!
… das gilt bestimmt auch für den Treppenlift zu Hause :D
204 weitere Antworten
204 Antworten
ok. aber nicht geflasht sondern rein und freude haben.
die hast du ja gemischt oder ? wie ist die Aufteilung ?
hallo ! ich möchte an meinem 4g FL jetzt bei der Fahrertür das softclose nachrüsten ...
dazu muss ein stecker ja neu verkabelt werden ...
kann mir jemand sagen wo dieser neue stecker in den bestehenden Türkabelbaum eingebunden werden muss ?
Danke vorab !
der geht zum Tür Stg, wie der Rest auch. Du weiss aber schon, dass du etwas mehr als nur einen Stecker brauchst, um es zu realisieren ?
Ja ... schloss ... motor hab ich ... aber auf welche Pins geht der neue stecker ??
Das neue schloss ist ja größer ... wie habt ihr es an der schwarzen Strebe des Fensterhebers vorbeigebracht ??? Oder kann man die Strebe rausnehmen ???
So ... pinbelegung gefunden
Wie bekommt man das servo schloss rein ??? Habt ihr die schwarze strebe vom fensterheber ausgebaut oder kann man die wegklappen ??
Einfach lockern, dann kann man es wegbiegen...
Braucht man aber nicht. Mit ein bischen Gefummel
geht das Servoschloss ohne Probleme an den Streben
vorbei. Die beiden milchigen Abdeckungen (1x zum
Türschloss(Schlüssel) 1x über das Servoschloss im Bereich
des Zuges der Zuziehhilfe) nicht vergessen zu montieren.
Und nicht vergessen das Tstg zu codieren. Sonst zieht
sich trotz richtigen Verkabelns nix zu :D
Du mußt auch mehr als nur den Zuziehmotor anschliessen.
Weiß jetzt nicht, ob Dir das klar ist. Das Servo-Schloss hat
ja einen Endschalter, der den Motor sagt hör auf zuzuziehen.
Der *muss* auch angeschlossen werden. Ach ja und sei
bei den Zügen rund um das Schloss vorsichtig, da sie etwas
knickempfindlich sind. Die vom Softclose Mechanismus gibt
es NICHT einzeln (kaputt = neues Schloss). Und prüfe
(vor dem Platzieren des Zuziehmotor mit Halter), daß Deine
Scheibe nirgendswo an den Kabeln reibt oder sich verhakt.
Softclose ist schon eine geile Sache. Möchte es nicht mehr
missen.
es gehen 2 Kabeln vom neuen schloss zum türstg. dann noch eins vom zuziehhilfemotor. Alles einpinnen und es läuft. es gibt nichts zum codieren. Ausgebaur muss der schloss selber. Abschrauben und rausziehen. Es muss sonst nichts abgeschraubt werden. Den neuen schloss an die position bringen, 3 seilzüge gehen ja weg. alle verbinden. als 2 gehen ins innere und eins zum türgriff. der ist ja vorhanden. dann den motor für die tür anbringen, den seilzug einhaken. rest zusammenbauen und freude haben.
Codieren muss man auf jeden Fall. Es sei denn man hat gebrauchte Türsteuergeräte wo schon dafür codiert sind.
gehe immer von gebrauchten stgs aus. Nicht destotrotz lässt es sich nicht rauscodieren. Hast du den ein Bild von den optionen ?
@rasputin4688 :
Ehrmm. Nö! Ist das Bit #3 vom Byte 2 in Tstg nicht gesetzt,
macht der Zuziehhilfenmotor genau eines: nämlich nix.
Das Servoschloss hat einen zweiten Stecker, dieser ist
dreipolig und beinhaltet 3 pins. Diese gehen zu einem
Öffner und einem Schliesser im Servoschloss. 1x Endschalter
(Öffner) für den Zuziehmotor. Desweitern hat das Originalschloss
(also ohne ZZH) nur 8 pins und das Servoschloss 10 pins (Sprich
Stecker muß getauscht werden) und wenn ich mich richtig
erinnere ist die Belegung von 8 auf 10 Pin Stecker NICHT
1:1. Soll heißen Pin 1 vom 8er ist nicht Pin 1 beim 10er Stecker.
@rasputin4688 :
Doch, natürlich geht das. Versuchs doch einfach. Woher
soll das Tstg den wissen, ob der ZZH Motor verbaut ist
oder nicht? Der Motor wird nämlich auch von Tstg
überwacht.
so... ok das servo schloss bekomme ich mechanisch vorbei ... also ausbauen muss man nichts vom Fensterheber
nun habe ich ein 8J1 schloss original drin ... das servoschloss ist 4G1
der Stecker am Kabelbaum passt also nicht ;(
wie kann k-electronic die zuziehhilfe nur mit dem 2 poligen Stecker des Motors anbieten ??? gibt es auch Servoschlösser die einen 8pol Stecker haben ?
@vectrex_rox :
Naja, K-elec oder Kufa waren noch nie für ihre Gründlichkeit
bekannt. Da kannste ja auch ein Komplettset für den
Parklenkassistent kaufen. Nur um hinterher herauszufinden,
daß man dazu "nur noch" die Kleinigkeit von 2 Stoßstangen
AUCH noch neu kaufen muß.
Strenggenommen ist der 2 polige Stecker + Kabel
alles was man braucht um den ZZH Motor anzuschliessen.
ABER, das alleine reicht halt nicht für eine funktionierende
Soft-Closetür.
Zu den Servoschlössern: Nach meinem besten Wissen
sind alle 10 polig und gibt es nur als 4Gx xxx xxx Version.
(werden swiw auch im Facelift so verbaut)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
