ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Türzuziehhilfe nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 23. September 2013 um 15:28
Hallo!
Mit welchem Aufwand ist die Türzuziehhilfe nachzurüsten?
Teile?
Kosten?
Wer weiss es??
Danke!
… das gilt bestimmt auch für den Treppenlift zu Hause :D
204 weitere Antworten
204 Antworten
Türsteuergeräte sind bei mir schon die richtigen verbaut, aber vielleicht muß ja die Softclosefunktion noch "freigeschaltet" werden.
Woher weist das?
Die richtigen Schlösser auch verbaut?
Muss definitiv was freigeschaltet werden :)
Die High TürStg können alles, also wenn Memory Vorhanden, geht auch SoftClose.
Ist ja aber eigentlich ein unnötiges Feature, jeder der im Auto mitfährt und es nicht kenntbatscht sowieso die Tür zu...
Also was ich damit sagen will, die Mehrheit der Menschen kennt das System überhaupt nicht, und jedem immer erklären, dass er die Tür nicht zugreifen soll ist auch blöd...
Nachvollziehbar.
Aber ich kann dir sagen wenn man es weis, und nutzt, ist es total geil :D
@Weezah schrieb am 12. Mai 2016 um 10:22:13 Uhr:
Woher weist das?
Bei den STG. ist die High Version verbaut.
Das die Schlösser gew. werden müssen ist schon klar.
Mir geht es einzig um die Codierung in welchen Stg.
Nur Türmodul, oder auch im Komfortmodul usw.
Diese Türzuziehhilfe oder Servoschließung oder ..... ist ja wirklich nichts Neues, gab Es bei Mercedes schon vor 25 Jahren. Ab ein bestimmtes Aussattungsniveau sogar standard.
Es geht ja Hier nicht um sinn und zweck, doch um wie.
Werde die benötigte Schlösser hoffentlich bald bekommen, Codierung sehe Ich dann, klicke Mich wenn nötig durch alle Steuergeräte. Kabel selbst anfertigen, Erwin Stromlaufplan hilft enorm.
am 12. Mai 2016 um 15:25
Könnte mir vorstellen das die Schlösser auch ohne Codierung funktionieren. Ein Kontakt meldet, dass die Tür weit genug zu ist um sie beizuziehen und schon marschiert das Schloss los.
@Daywalkero schrieb am 12. Mai 2016 um 17:25:23 Uhr:
Ist aber nicht.
Ich hatte mal eine berufliche station in der Audi Erprobung.
Dort musste ich einmal 4 Fahrzeuge ohne Servoschließung auf Servoschließung umrüsten.
Aufwand war:
- neue TSG
- neues Schloss
- neue Löcher fürs Schloss in der Tür (eventuell nur weil Prototyp)
- anderer Leitungsstrang
- und den ganzen Kram Codieren/Parametrieren.
Natürlich kann es prinzipiell in der Serie anders sein, glaube ich aber kaum.
am 13. Mai 2016 um 6:10
Du musstest aber auch die Steuergeräte tauschen. Dadurch muss definitiv codiert werden. Aber die werkseitigen High Steuergeräte könnten doch ohne Codierung funktionieren.
Stimmt, könnte theoretisch funktionieren.
Versuch macht klug :D
ist die Umrüstung auf Softclose geglückt? oder war der Aufwand zu groß?
Hallo, ich möchte mein Auto auf Softclose umrüsten. Vorne bin ich schon fertig und es hat gut geklappt. Fahrer- und Beifahrerseite musste ich nur Codieren (Byte2 bit3 auswählen) und umrüsten (Motor, Schloß, Antriebseinheit, usw.).
Hinten leider passen die Steuergeräte nicht. Was ich im Auto habe 4G8959795 J (mit J) und was ich über Ebay bestellt habe 4G8959795 B (mit B). Ich habe xxxxxx B eingebaut aber leider funktioniert nicht und habe leider keine richtige Information was ich einbauen / codieren muss.
Momentan bin sehr traurig und ratlos.
Ich habe eine Info gekriegt.
Also wenn das Auto vorne 4G8959792 H bzw 4G8959793 H Steuergeräte hat, dann muss es hinten auch mit H gehen.
Sonst die hintere Steuergeräte funktionieren nicht oder können miteinander nicht kommunizieren.
Ist diese Info richtig? oder Falsch?
So ich habe jetzt die Fahrertür umgerüstet auf Soft Close, hat problemlos geklappt!
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
