- Golf
- Golf 5
- Türwarnleuchten nachrüsten
Hallo Gemiende,
ich nehme mal an, daß schon einige von Euch die Türwarnleuchten nachgerüstet haben (statt den serienmäßigen Rückstrahlern). Hätte nur gerne gewußt ob Ihr auf Probleme gestoßen seid, oder ob alles Problemlos ablief.
Hat vielleicht jemand einpaar Fotos vom Umbau???
Danke!
mfG
Piston
Original geschrieben von rittmeister2
Hast du die Widerstände in den Lampen umgedreht? Ansonsten funktionierts nicht.
Selbst wenn ich einen Widerstand umdreh, dann fliest auch nicht mehr oder weniger Strom. Es brennt immernoch keine Birne, wenn es ein Widerstand wäre, denn man umdreht. Es ist demzufolge eine Z-Diode oder eine normale Diode. Den durch Polungstausch wird eine Diode elektrisch leitend.
55 Antworten
Wir haben sie schon bei einem Mj 07 nachgerüstet, allerdings an die Leuchten der Spiegel angeschlossen.
Hallo!!!
HAbe es heute versucht anzuschliessen und habe dies nicht hin bekommen!! An welchen Stecker schliesst ihr denn den Pin 1 und 4 an?? An einen großen grauen oder an einen schwwarzen!! Ein Bild wäre nicht schlecht!! HAbe es auf beiden versucht aber es ging nicht!! HAbe es auch schon freigeschalten gehabt und im Fehlerspeicher stand was mit elektrischer fehler im Stromkreis!! Ich bin der Meinung nach der Team Dezent anleitung funktioniert das nicht!! Fahre einen Golf 5 United Modell 08 und 3 Türig!! Bitte um Hilfe!!!
Original geschrieben von Tortenteo1981
Hallo!!!
es wird nicht an den Steckern, sondern ans Türsteuergerät PIN 1 und 4 angeschlossen!
Ob die Belegung bei Deinem Modelljahr auch noch so ist weiß ich leider nicht, ich meine mal gelesen zu haben, das sich da was geändert hat mit der Pin Belegung.
Hi!
Ich habe auch ein MJ 2008 und die Leuchten nach der teamdezent-Anleitung angeschlossen. Es leuchtet nix und nach der Freischaltung habe ich die gleiche Fehlermeldung.
Die Pinbelegung hat sich zum MJ07 oder 08 geändert. Soweit ich weiß, ist sie mittlerweile: + Pin 18 und - Pin 19.
Allerdings hatte ich bisher noch keine Zeit/Lust, die Türverkleidung wieder abzunehmen und die Kabel zu tauschen. Daher kann ich nicht garantieren, dass die neue Belegung richtig ist. Das kann ich erst in ein paar Wochen sagen, wenn ich mich in meinem Urlaub wieder damit beschäftigt habe.
an welchen stecker schließt man denn die kabel an an dem großen grauen oder an den schwarzen!!!
So habe da mal noch ein Bild wo man die Stecker sieht!!!
jetzt weiß ich auch was Du mit Stecker meinst...:)
schaue doch bitte mal an deinem Türsteuergerät ( Stecker abgezogen ) ob Du dort die PIN - Belegung findest, oder auf dem grauen Stecker ( Vorderseite ).
Die sollten mit 1, 2, 3, 4,... usw. gekennzeichnet sein.
Ich weiß nun aber nicht, welche PIN - Belegung Du für Dein Modelljahr brauchst.
Ich habe im Stromlaufplan geschaut aber dort findet man garnicht die Türwarnleuchte egal bei welchem Baujahr nur die Umfeldbeleuchtung gefunden!! Woher bekomme ich dann nun die richtige Pinbelegung für mein Modell?? Angeschlossen wird es an dem großen grauen Stecker!! Dort habe ich zwar auf pin 1 einen Gegenkontakt aber nicht auf Pin 4!!
Das tut mir jetzt leid, ich kann Dir nur soviel sagen, das die PIN - Belegung im Stromlaufplan beim freundlichen existiert.
Ich habe das selbst mal gesehen.
Frage doch einfach mal an, speziell für Dein Modeljahr.
Ansonsten einfach ausprobieren bis es klappt...:D
Hi zusammen, ich brauche mal ganz dringend Hilfe!
Habe gerade die Türpappen runter und bin mit der Türwarnleuchte am verzweifeln.
Habe nen Golf V BJ 2008 Mj. 2009 und bekomme sie vorne nicht zum leuchten. Diverse Anleitungen mit anderer Belegung klappen einfach nicht. Die Leuchte ist heile, habe sie jetzt öfters mal hinten angeschlossen und da leuchtet sie. Polarität habe ich auch schon getaucht.
Weis einer an welche Pinne des Türsteuergerät sie kommt beim 5 Türer?
Danke im voraus!
