ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Türverkleidung V 70 3 (B) ausbauen
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 22. April 2023 um 23:01
Moin. Ich muss hinten links die Türverkleidung abbauen, da die Verriegelung defekt ist. Ich habe von der Verkleidung die Abdeckung und Schraube in der Mitte gelöst und auch die Pins außen herum. Die Verkleidung sitzt trotzdem noch bombenfest. Laut Vida soll man sie unten abziehen und nach oben schieben können. Geht aber nicht. Auf YouTube habe ich zu meiner Tür auch nix gefunden.
Hat jemand einen Tip?
4 Antworten
Ist bei mir schon länger her aber sind hinter der Abdeckung nicht zwei Schrauben?
Wenn alles los ist wird sie nach oben geschoben und ausgegangen.
vielleicht hilft das.
Du must schon kräftig nach oben schieben. Oder auch ziehen. Ich habe immer das Fenster dabei unten.
Dann kannst du besser von oben ziehen. Das Gummisitzt sehr stramm.
Viel Erfolg
Volvosweden hat ein Video bei YouTube vielleicht hilft es ja
https://youtu.be/FVsdIrakIUk
Themenstarteram 11. August 2023 um 10:04
Vielen Dank für die Tips und Entschuldigung, dass ich erst jetzt reagiere.
Wahrscheinlich muss ich mich trauen und stärker nach oben drücken. :-) Ich werde es dann auch mit heruntergefahrenem Fenster probieren.
Danke nochmals!
