ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Türsteuergerät
Türsteuergerät
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Ich benötige mal Euer Schwarmwissen.
Mein Golf 5 1.4 16V mit 80 PS hat fünf Türen, allerdings nur vorn elektr. Fensterheber. Hinten die altehrwürdigen Kurbeln.
Wo aber bitte sitzt das Türsteuergerät für die hintere linke Tür.
Mein Diagnosegerät sagt mir, dass von eben diesem kein Signal käme.
Meines Wissens nach ist das Türsteuergerät im Fensterhebermotor integriert. Da der Golf aber hinten keine Fensterheber hat, ist demzufolge auch kein Motor dafür verbaut.
Nun hatte ich vor kurzem das zweifelhafte Vergnügen, dass die linke hintere Tür nicht mehr aufging. Das Schloss (wahrscheinlich der Microschalter) war defekt.
Gott sei Dank bekam ich die Tür durch viel Rütteln und probieren noch auf, so dass ich ein neues Schloss einbauen konnte. Alles funktioniert wieder super.
Doch diese Fehlermeldung mit dem Türsteuergerät ist nach wie vor da.
Wo sitzt denn dieses Ding nun?
8 Antworten
Hallo!
Mit VCDS kann man diesen Fehler löschen. Geht das nicht, dann ist meistens ein Kabelbruch die Ursache. Da gibt es aber sehr gute Reparatursätze im Aftermarket.
Meistens gehen die Kabel in dem Gummitunnel zwischen Türe und A-Säule bzw. in deinem Fall in der B-Säule flöten.
LG Michael
Danke Michael, Kabelbruch kann ich ausschließen, danach hab ich zuerst geschaut. VCD kann den Fehler nicht löschen. Deshalb die Frage, wo genau das Türsteuergerät sitzt.
Gibt es hier sonst niemanden, der helfen kann?
Ich hätte das komfortsteuergerät im Verdacht - kann es aber nicht sicher sagen
Hast du die Fin des Fahrzeugs? Dann schau ich nach
A Säule Kabelbruch von Lin Kabel wäre am naheliegensten, aber nur wenn das Steuergerät auch in der Tür sitzt - denke aber ja, für Beleuchtung und co
@homefs schrieb am 30. August 2023 um 22:19:13 Uhr:
Wie gesagt, Kabelbruch kann ausgeschlossen werden, das hatte ich als erstes gecheckt.
Die VIN ist:
WVWZZZ1KZ7P046350
Ein Golf 5 der in den hinterer Türen manuelle Fensterheber hat, hat auch keine Türstg. in diesen Türen drin ! Es gibt sie nicht. VW lässt in dem fall die Schlösser über das Komfortsteuergerät direkt laufen. Das bedeutet das die Kabel des (übrigens bei dir defekten Türschloss) direkt vom Schloss durch die Tür über die B-Säule in die Karosserie zum Komfortstg durchlaufen.
Wenn da nu hintere Türstg gesucht werden von einem Stg ist da schlicht was falsch codiert.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 4. September 2023 um 00:00:05 Uhr:
Das hieße also, da ist in der Verbauliste bei Türsteuergerät hinten links ein Häkchen gesetzt, das da nicht hingehört?
Das wäre zumindest plausibel.
Ich danke Dir.
Ja das wäre zum Beispiel sehr gut möglich... wie gesagt er hat keine Türstg hinten verbaut.
