Türschloss Problem erfolgreich repariert !
Da Audi es selbst beim Facelift nicht hinbekommen hat Türschlösser zu bauen die mal nicht kaputt gehen habe ich heute mein defektes ausgebaut und aufgeschraubt.
Insgesamt war das mein 2tes defektes Schloss in 2 Jahren ( einmal Vorne rechts und jetzt hinten rechts)
Vorne wurde damals noch auf Garantie gewechselt.
Problem war immer das ich die Tür von Außen nicht öffnen konnte, von innen ging es aber immer.
Fehlerquelle war bei mir das ein Motor blockiert war durch eine Feder der verrutscht war.
Der Motor war von unten auch schon leicht angeschmort da er sich immer quälen musste.
Das ganze Innen war auch ziemlich trocken... nach einsetzen der Feder und ordentlich Schmierung funktioniert es wieder wunderbar.. hoffe es bleibt so.
Andy
Andy
375 Antworten
@h0kusp0kus schrieb am 13. Januar 2019 um 15:25:18 Uhr:
@DirkReiner schrieb am 12. Januar 2019 um 19:09:15 Uhr:
Hallo, Türe geht nur von innen auf. Danach auch wieder von außen bis zum erneuten schließen mit der ZV.
Im Bild ist der Fehlerausschnitt. Bitte um Hilfe.
Hi Dirk,
hatte das gleiche Fehlerbild bei mir im VCDS (siehe letzter Post). Am Ende lag es an der Feder im Türschloss, die genau den Motor blockiert hat, der den Türgriff außen durch die ZV freigibt.
Die Feder sieht man sehr gut in diesem Video hier bei 08:11:
https://youtu.be/VJSYa22yv4M?t=491
Das Video zeigt auch das gleiche Fehlerbild auf. Der Kollege hat es wohl wieder zum laufen bekommen - ich nicht, ohne die Feder wegzulassen.
VG!
Kurzes Erfahrungsupdate: Schloss funktioniert ohne Feder wieder Problemlos seit 4 Jahren.
