Türschloss Problem erfolgreich repariert !
Da Audi es selbst beim Facelift nicht hinbekommen hat Türschlösser zu bauen die mal nicht kaputt gehen habe ich heute mein defektes ausgebaut und aufgeschraubt.
Insgesamt war das mein 2tes defektes Schloss in 2 Jahren ( einmal Vorne rechts und jetzt hinten rechts)
Vorne wurde damals noch auf Garantie gewechselt.
Problem war immer das ich die Tür von Außen nicht öffnen konnte, von innen ging es aber immer.
Fehlerquelle war bei mir das ein Motor blockiert war durch eine Feder der verrutscht war.
Der Motor war von unten auch schon leicht angeschmort da er sich immer quälen musste.
Das ganze Innen war auch ziemlich trocken... nach einsetzen der Feder und ordentlich Schmierung funktioniert es wieder wunderbar.. hoffe es bleibt so.
Andy
Andy
375 Antworten
@CyberPower schrieb am 28. Februar 2021 um 19:00:46 Uhr:
Fahrerseite oder Beifahrer? Vorne oder hinten?
Hab gehört bei manchen Türen soll es gehen... bei der Fahrertür angeblich nicht...
Das würde mich auch interessieren.
Bei einem FL von 2010 habe ich das Schloss der Fahrertür getauscht, ohne den Rahmen der Scheibe zu demontieren. Etwas fummelig, aber möglich.
sorry für die späte Rückmeldung, hab die Beiträge nicht gesehen.
Bei mir war es die Fahrertür.
ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch ein Problem mit dem öffnen meiner Beifahrertür. Öffne ich die Türen mit dem Schlüssel, dann kann ich die Beifahrertür von außen nicht öffnen. Von innen geht es ?! Ein Unterschied bei mir zu dem hier am Anfang beschriebenen ist, dass wenn ich die Fahrertür dann aufmache und per Knopfdruck an der Fahrertür einmal das Auto schließe und dann wieder öffne, dass man dann die Beifahrertür von außen öffnen kann?? Hat jemand eine Idee woran das liegen kann oder eine Lösung für das Problem parat?
Dankeschön :)
@Neuling11_10 :
Tue uns den Gefallen und benutze die Fragezeichen nur dann, wenn du auch eine Frage stellst. Ich blicke durch Deinen Text nicht durch, ein Beispiel:
Ist das eine Feststellung oder eine Frage?
Meistens liegt es an den Türschlössern, wenn mit der ZV was nicht klappt.
Sorry, dass „?“ sollte dort nicht hin.
Das es oft an den Türschlössern liegt habe ich schon oft gelesen. Allerdings geht die Beifahrertür ja mit der ‚Zentralverriegelung‘ an der Fahrertür von außen auf. Wenn ich die Türen mit dem Schlüssel öffne aber nicht. Kann es dann trotzdem das Türschloss sein?
Ein Unterschied bei mir zu dem hier am Anfang beschriebenen ist, dass wenn ich die Fahrertür dann aufmache und per Knopfdruck an der Fahrertür einmal das Auto schließe und dann wieder öffne, dass man dann die Beifahrertür von außen öffnen kann?? —> hier müssen die ‚?‘ auch weg. Nochmal Sorry :)
Ich könnte mir vorstellen, dass es dennoch ein Wackler in den Mikroschaltern vom Türschloss Beifahrerseite sein könnte. Mal klappt es und mal klappt es nicht - bis es dann gar nicht mehr klappt.
Okay, dann werde ich dieses Mal ausbauen.
Weißt du zufällig noch wo das Steuergerät für die Beifahrertür sitzt?
Das Steuergerät für die Beifahrertür sitzt in der Beifahrertür.
Morgen,
ich habe heute morgen nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen und nun kommt: Schließeinheit ZV Unplausibilitätssignal
Kann mir jemand sagen, was das bedeutet ?
Das heißt, dass das Signal von einer Schließeinheit (Türschloss, Heckklappenschloss usw.) unplausibel (nicht in Ordnung) ist, z.B. wenn die ZV das Türschloss verschlossen hat und der Mikroschalter im Schloss signalisiert Tür ist offen.
Neues Türschloss eingebaut und es geht alles wieder :)
Vielen Dank für eure Hilfe und einen guten Start ins neues Jahr! :)
Alles klar und danke für die Rückmeldung. Dir und allen anderen auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ich habe eine Frage zu den Schlössern für hinten. Es gibt wohl zwei verschiedene einmal
Safe Look und ohne. Welche brauche ich und woran erkenne ich die?
LG und danke für die Antwort im voraus
