- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Türschloss hinten rechts funktioniert nicht mehr - Tür lässt sich nicht öffnen
ich habe ein Problem mit meinem Türschloss hinten rechts. Seit kurzem lässt sich die Tür nicht mehr öffnen. Weder von aussen noch von innen. Der Verriegelungsknopf lässt sich nach oben ziehen, die Tür lässt sich trotzdem nicht öffnen.
Hat jemand eine Idee wie ich zumindest die Tür öffnen kann, um das Schloss ausbauen zu können?
Der Bowdenzug ist übrigens nicht ausgehakt, der Türöffner ist unter Spannung. Scheint tatsächlcih etwas im Schloss gebrochen zu sein.
11 Antworten
ist deadlock an board?
was ist deadlock?
Deadlock ist eine zweite Verriegelungsstufe die kurze Zeit nach dem Abschließen automatisch aktiv wird. Das löst sich manchmal nicht freiwillig.
Was du versuchen kannst ist die Batterie mal für eine Wee abzuklemmen. Das könnte, mit viel Glück, das Deadlock wieder freigeben.
Wenn aber ein mechanisches Problem im Schloss vorliegt wirst du nicht drum herum kommen die Türpappe von innen abzunehmen und dann versuchen an das Schloss ranzukommen
Habe nun die Batterie abgeklemmt gehabt und nach einiger Zeit wieder angeklemmt. Es hat sich natürlich nichts getan, wäre ja auch zu schön gewesen.
Nun werde ich die Tage mal die Türpappe entfernen.
Nur wie ich dann an das Schloss rankommen soll, ist mir noch schleierhaft.
Hat da jemand sachdienliche Hinweise?
Du musst, sowieso, das Polster der Sitze rausnehmen. Also Sitzfläche hoch, roten Sicherungshebel umlegen und dann sanft die Sitzfläche ausheben. Richtigen Winkel in Ruhe finden.
Dann noch die Polsterwange am Radkasten rausnehmen ( oberes Ende fassen und beherzt Richtung Beifahrersitz ziehen)
Dann solltest du eine (vermutlich) weiße Kunststoffabdeckung im Bereich des Schlosses finden) die muss raus.
Danach kommst du an das Schloss ran und kannst versuchen die Schlossmechanik manuel zu bestätigen
Schau mal hier, etwa bei Minute 3:15
ok, danke erstmal. Habe jetzt Urlaub und werde das probieren. Ich gebe dann eine Rückmeldung.!
Habe das selbe Problem, das video hat mir jedoch nicht geholfen
N`abend,
Ich habe ein ähnliches Problem, V70I hinten links Türschloß defekt. Ich habe ein intaktes gebrauchtes bekommen.
Das Alte mit Mühe ausgebaut, aber das Neue ist nicht an der Führung der Seitenscheibe vorbei zu bekommen.
Die habe ich zum Ausbau unten gelöst, aber beim Einbau komme ich nicht daran vorbei.
Gibts da nen Trick?
Du hast das alte heraus bekommen, aber das neue, gleich grosse, geht nicht hinein? Muss da etwas überdehnt werden?
@b5252s schrieb am 01. Juli 2023 um 19:38:19 Uhr:
Gibts da nen Trick?
Schloss kopfüber (also Steckeranschlüsse nach oben zeigend) von oben nach unten in die Türe einführen und dann im Inneren der Türe um 180° im Uhrzeigersinn drehen und dabei die Plastik-Schiene nach hinten drücken und das Schloss daran vorbei"schlängeln" ;)
