ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Türgriffbeleuchtung außen
Themenstarteram 6. Februar 2006 um 11:45
Mahlzeit,
Habe mir mal Gedanken gemacht, im Zuge meiner A6-Türgriffe (danke nochmal an Sippel, dass er mir solche Flausen ins Ohr setzt ;-), diese auch noch zu beleuchten. Würde dann in die Griffschale ne weiße LED reinsetzten, die dann selbe ausleuchtet, damit man den Griff besser findet. Sollte alles problemlos gehen. Bloß mit dem Anschließen an die Elektrik. Ich will, das die Dinger angehen wenn ich das Auto aufschließe und den Schlüssel nach dem abstellen aus dem Zündschloss ziehe. Dazu gehe ich am besten an die Innenleuchte an "12V gedimmt". Fließt dann dort auch Strom wenn ich die Innenleuchte manuell an mache??? Oder ist da ne Diode drin, die den Fluß in die andere Richtung unterbindet?
Ist das außerdem legal? Meine ja, die Beleuchutng geht ja nur an wenn das Auto steht und aus ist?!
128 Antworten
Nr. 2
Gut' Nacht,
viele Grüße
Echt ne tolle Anleitung...!
Aber erklär mir mal einer wie ich hinten die Leitung vom Griff zu fassen bekomme ?????
Original geschrieben von Erhan72
Aber an die tür trau ich mich bisher nicht.
Die Türverkleidung ist dermaßen einfach abzubauen das du später drüber lachen wirst. Da brauchst du eigentlich noch nichtmal eine Anleitung.
PowerMike
Keine Ahnung...
Das Schwarze Plastikteil ausbauen. Aber vorher eine neue Dichtung besorgen oder gleich von der Werkstatt machen lassen.
Kann ja nicht die Welt kosten, wenn Du da schon so ankommst...
Würde aber auf jeden Fall die Batterie abklemmen...
Gruß smhb
PowerMike
da hast du recht PM, hab eher in die richtung gehend bedenken das dann mein tür auch noch anfängt geräusche von sich du geben, aber das sagt genau einer der schon die halbe karre auseinnander hatte;):)
Gruß Erhan
Nur Mut... Hätte vor dem Airbag mehr Respekt..
Gruß smhb
Tolle Arbeit @smhb & @sippel
Ein paar Fragen hätt ich dazu...schau das LED-Band im Türgriff nur auf dem Foto so viel heller aus als die LED's im Spiegel oder ist das in Echt auch so?
Wenn ich kein Lichtpaket habe, heisst es ja, dass die Kabel bis zur Innenleuchte gezogen werden müssen. Müssen da beide rauf? Oder kann ich das Kabel (Masse) auch im Fussraum irgendwo anhängen?! Ich nehme aber schwer an, dass beide raufmüssen - oder?!
mfg DG ;o)
ma ne kurze frage wegen dem ausbau der türverkleidung...brechen da auch immer diese clips ab? wenn ja, bestell ich nämlich schonmal welche....
am 16. Oktober 2006 um 11:43
@thom1234
Nein.. Du zufällig ?? ... Mein Freundlicher kann die nicht finden.
Habe bei der Aktion aber gleich die Kabel für die Abblendbaren Spiegel mitgezogen...
Müssen also nie wieder ab...
Gruß smhb
Ein Tip vorab... Ein paar Clips der Verkleidung gleich mitbestellen
erst lesen, dann Nachfragen ;)
LC
ups SORRY!!!!
war dann genau die seite, die ich eben übersprungen habe :-D
Von der Türverkleidung brechen normalerweise keine Clips ab, die sind schon recht robust. Es könnte aber der einen oder andere Clip herunterfallen. Also nicht über dem Gullideckel arbeiten. :)
Wovon man sich in der Regel verabschieden kann, ist die Befestigungsschraube ganz unten an der Türverkleidung. Der Kunststoff um die Schraube herum bricht fast immer weil er sehr dünn ist.
Das ist aber kein Beinbruch. Auch ohne diese Schraube hält die Türverkleidung bombenfest.
Beste Grüße
Mission Control
Ich hatte meine Türverkleidung schon zigmal runter, dabei ist mir kein Clip abgebrochen oder das Loch mit der Schraube kaputt gegangen. Die Clips beim A3 sind echt gut, da könnten sich andere Autos eine Scheibe abschneiden.
Ich vermute, dass die LEDs über die Masse geschaltet werden -> Also ja. Beide rauf, da ich es nicht getestet habe kann ich es nicht 100%tig sagen. Macht aber auch keinen Unterschied, ob Du eins oder zwei nach oben legst.
Gruß smhb
Stimmt, macht eh keinen Unterschied ;)
Nur haben TFFY und ich als wir die Kabel gezogen haben (ist ja mittlerweile schon ein paar Monate her) nur das eine hochgezogen...und das andere im Fussraum angeschlossen ... d.h. ich muss da nochmal ran :D
Aber gut, dann könnt ich doch gleich das mit der Türgriffbeleuchtung in Angriff nehmen ;) Dort reicht es ja, wenn ich die an die bereits gezogenen Leitungen zu den LED's im Spiegel anhänge...
mfg DG ;o)
Welches habt Ihr wo abgenommen?
Heisst das, dass das über das Plus geschaltet wird, bzw. es würde auch funktionieren, wenn man es an die Karosserie hängt?
Gruß smhb
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
