Türgriff Türschloss schwergängig
Hallo an alle, vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen. Seit einiger Zeit habe ich immer mal wieder das Phänomen beim Türgriff das wenn ich das Auto öffne und den Türgriff berühre es nochmal ein Schließ Geräusch macht und wenn man denn an dem Türgriff zieht, geht dieser sehr schwer auf. Wenn man denn einsteigt oder die Tür wieder zu macht hört man wieder ein Schließ Geräusch. Passiert allerdings nur manchmal, nachdem ich das bei der Werkstatt erzählt habe, haben die einmal die Grundeinstellung durchgeführt aber keine Besserung. Hat iemand dasselbe Problem oder kennt iemand vielleicht eine TPI für dieses Problem?
7 Antworten
Ist bei meinem auch manchmal.
Aber bei mir kommt auch die Fehlermeldung
Zentralverriegelung Störung
Und das Auto verriegelt beim fahren nicht
Bei mir dasselbe, Tür hinten links. Tritt aber offenbar nur auf wenn die Kindersicherung aktiviert ist, inkl. der Fehlermeldung "Störung Zentralverriegelung". Nahezu 100% zuverlässig reproduzierbar wenn man nicht vorher per Fernbedienung entriegelt hat sondern sich auf den Komfortschlüssel verlässt. Bei Vorherigem Entriegeln ca. 50% Fehlerquote. Für ein 100k Auto schon ganz schön schwach. Vor allem weil sie beim Freundlichen nicht helfen können / wollen
Ich war auch schon mal bei Audi vorgefahren um das sie mal den Fehlerspeicher auslesen.
Dafür haben sie keine Zeit ich soll den Audi da lassen,
ein Leihwagen nehmen auf meine Kosten!!!
Obwohl ich noch Garantie habe???
Ja es kann ja sein das ein Kabel vom Marder angebissen ist.
Ich habe das Auto erst einmal wieder mitgenommen.
Heute ging die Beifahrer Tür von innen gar nicht auf da kam tatsächlich eine Fehlermeldung. Aber wenn sie nur das Schließ Geräusch macht und schwerer öffnet kommt keine Meldung.
Kann nächste Woche mal die TPI zum Update der TSG raussuchen - hatte das Jahresanfang mit meinem 2018er… VAG und Schlösser/ZV ist immer wieder eine Ernüchterung. Man sollte ja meinen, das diese Technik seit mind. 30 Jahren ausgereift sei ??
@apeter2 schrieb am 20. Juli 2023 um 21:15:36 Uhr:
Ja das wäre super meiner ist auch von 2018. Ja sollte man eigentlich denken, wären die mal lieber bei dem bewährten System geblieben. Und nach dem Update ist das jetzt komplett weg?
Habe da mal ein "gefühltes" Update zu dem Thema.
evtl. stammt das Problem primär von einem Sensorfehler. Ich öffne oft meiner kleinen Tochter die linke hintere Tür wo das Problem immer wieder auftritt. Neulich ist mir dabei aufgefallen, dass die Blinker reagiert haben. Meine Vermutung ist also, dass beim Anfassen des Türgriffs ein schneller Wechsel zwischen Ver- und Entriegeln stattfindet wenn der Komfortschlüssel in der Hosentasche steckt.
Daher habe ich in den letzten Tagen darauf geachtet den Türgriff nur von innen anzufassen, also nicht mit dem Daumen in die Nähe Außenseite, insbesondere der kleinen Sensormulde zu kommen. Und siehe da, das Problem ist bisher nicht mehr aufgetreten.
