- Golf
- Golf 1, 2
- Türdichtung
Türdichtung
Hallo und guten Abend,
kann mir jemand mal schreiben, wie die Türdichtung oberhalb des Türrahmens ab Bj. 90 befestigt ist? Geklebt?
Ein "Lacker" müsste es doch wissen...
Vielen Dank!
Olli
36 Antworten
ich hab auch die Dachleiste kaputt, aber meine Stammwerkstätte hat das noch nie gemacht, daher überlege ich in die VW Wkst. zu fahren, weil selber machen.... Na ich weiß nicht *g*
Da kannste, wie die Rakete schon schrieb, auf den Schrott gehen und üben. Mit ein wenig Geschick haste das schnell raus wie es geht.
Grüße :)
Hi Eddi,
die Idee klingt sogar richtig vernünftig *grins*
Aber im Ernst, da würd ich einiges an Geld sparen, weil laut meinem VW Betrieb in der Nähe, bin ich 130Eur für die Leiste und 40 - 50Eur noch ungefähr für den Einbau los, also grob gerechnet, 200Euro.
Mal schauen wann sich die Zeit bietet, will die Leiste bis vorn Winter schieben :D
Gruß,
Jan
Original geschrieben von nina-olli
Kann ich die Dichtung mit Spezialkleber wieder fixieren oder wie ist das Teil befestigt???
Ich würds mit "Sika Flex" Karosseriekleber bzw. -dichtmasse versuchen. Mit letzterer hab ich bis jetzt ALLES am Auto geklebt bekommen und bis jetzt hält alles bombig. (teilw. schon über 2 Jahre)
Ist halt Profizeug, was auch in Werkstätten verwendet wird. Kriegst du beim Teilehändler & kostet ca. 7 Euro pro Kartusche.
Original geschrieben von Eddi_Controleti
wenn Du erwartest, dass Dir hier geholfen werden soll, würde ich mal einen anderen Ton anschlagen.
Grüße an all die Anderen :)
Ja ja, das mit dem Ton. Einen auf Atze machen kommt im Forum nicht sonderlich gut!
In Sachen Dachleiste: Kleben wird funktionieren mit dem Nachteil, dass es nachher wahrscheinlich nicht besonders gut aussieht und man den Kleber nicht so exakt applizieren kann, also im Endeffekt die halbe Leiste einschmieren wird. Original ist die Klebenaht sehr schmal.
Rocket
Re: Türdichtung
... Türdichtung oberhalb des Türrahmens ab Bj. 90 befestigt ist? Geklebt?
ich würd das mal beim Sattler versuchen. Gute Autosattler haben da gute Erfahrungen, guten Kleber und viel Geschick damit, kleine Flächen unsichtbar zu kleben
mann, mann, wenn der thread hier nen Wiener W wäre, genug Senf wurd hier mal wieder reingeatzt
Muß diesen Thread wieder aufgreifen---
bei meinem 4-türigen G II löst sich die äußere Dichtung von der Dachleiste an der hinteren Beifahrertür auf einer Länge von 5 cm und verursacht jetzt auch Windgeräusche.
Habe auf dem Schrott Demontageversuche an einem Jetta gestartet, vergebens. Dessen Dichtung dazu auch noch in schlechtem Zustand---vermutlich nach Vereisung aufgerissen.
Bei machen Golfs/Jettas kann man nicht einmal das Endstück der Leiste erkennen.
Kann man die äußere Lippe wirklich einfach abknöpfen --also abziehen nach schräg unten ?
Ich glaube , ich versuche es mit Kleben wie hier im Thread beschrieben.
Gebrauchte Dachleisten mit gepflegter Dichtung gibt es kaum und die Demontage /Montage ist ein Jahrhundertakt.
