Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Tür vorn rechts lässt sich nicht öffnen
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 8. Oktober 2023 um 9:38
an meinem A4 B6 Avant lässt sich vorn rechts die Tür nicht mehr öffnen. Bei betätigen der ZV hört man zwar den Motor arbeiten, aber man bekommt sie weder am inneren noch am äußeren Griff zu öffnen. Auslesen der Fehler brachte nur den Code " Tür vorn rechts entsafed nicht " . Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich die Tür aufbekommen, ohne die Türverkleidung zerstören zu müssen ?
Lieben Gruß Sascha
5 Antworten
Hast du die beiden Schalter in der linken Tür oberhalb des Griffs? Einmal ein roter Schlüssel und einmal ein weißes Symbol! Die schon mal versucht? Wenn ja, könnte Gestänge/Bowdenzug aus gehängt sein! Ob es da einen Trick ohne Grob-Motorik gibt, kein Plan!
Themenstarteram 8. Oktober 2023 um 12:37
Ja schon probiert, bringt nichts. Die Bowdenzüge sind nicht ausgehängt, man spürt den Widerstand. Für mich fühlt es sich an, als wenn das Schloss nicht freigibt, sodaßan deshalb mit dem Griff nicht öffnen kann. Am Innengriff spürt man beim ziehen einen richtigen widerstand quasi
Probieren, probieren, probieren.
Auch mal Batterie abklemmen.
Wenn Sie dann mal öffnet, spart man sich das Zerstören.
Themenstarteram 8. Oktober 2023 um 13:00
Batterie war auch schon ab, klopfen oder fährt über Kopfsteinpflaster hat auch nichts gebracht
Es wird kann am Türschloss liegen, da ist ein Mikroschalter drin der die ZV schaltet. Wenn der defekt ist funktioniert die ZV nicht mehr. Die Türe lässt sich dann auch nicht von außen öffnen. Das Schloss Fahrerseite kann man immer noch mit dem Schlüssel öffnen das Schloss Beifahrerseite wird aber nur über die ZV gesteuert.
Ohne Zerstörung der Türverkleidung kommt man dann oft nicht an das Schloß.
Probiere mal folgendes.
Elektrisch liegt es meist an kalten Lötstellen
Wenn möglich, erwärme den Bereich um das Schloß mal, z.B. mit einem Haartrockner. Wenn das nicht klappt, versuche das andere Extrem - Kältespray, geht auch von außen mit dem Sprühröhrchen durch die Fensterschachtleiste.
Wenn die Tür offen ist sofort das Türschloß austauschen.
Es gibt auch noch eine andere Lösung.
Klemme die Batterie ab. Klopfe dann in dem Bereich wo das Schloss sitzt ein paar mal von außen gegen die Türe. Wenn Du Glück hast geht die Türe dann auf.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
