ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Tür Umbau Problem.
Tür Umbau Problem.
BMW 5er E60
Themenstarteram 10. August 2023 um 10:55
Hallo liebe Community,
Ich habe für meinen E60 2 gebrauchte Türen gekauft.
Zum Spender Fahrzeug habe ich so gut wie keine Information.
Beim Umbau der vorderen Tür stoßen wir auf ein Problem.
Erstmal sind die Stecker für den Seitenairbag anders, zudem funktioniert der Fensterheber nicht.
Ebenso sitzt ein Steuergerät in der „neuen“ Tür.
Wir haben nun also den Kabelbaum aus der alten Tür in dir neue gesetzt.
Allerdings fehlt am Blech der „neuen“ Tür die Bohrung für den Sensor des Seitenairbags.
Kriegt man das irgendwie gelöst?
Kann man dafür einfach 2 Löcher bohren bzw den Sensor anders an der selben Stelle fixieren?
Oder ist das alles Bullshit und ich kann die Tür nicht verwenden?
Hätte nicht gedacht das es da vom Blech her Unterschiede gibt.
5 Antworten
Evtl ist die Tür aus einem anderen BJ, FL VFL, andere Ausstattung. Evtl mit kleben versuchen...
Würde ich auch vermuten das hier FL und VFL gemixt wurde.
Wenn nach der Übernahme des alten Kabelbauemes es nur noch an dem Sensor scheitert; dann würde ich , bei mir am Auto, die zwei Löcher bohren und den Sensor an der gleichen Stelle wie vorher mit der gleichen Befestigung montieren.
Themenstarteram 12. August 2023 um 18:14
Wie Atnas vorgeschlagen hat haben wir es nun auch gelöst.
Allerdings schließen die Türkanten nicht sauber ab, sie stehen hinten wo die Tür schließt etwas nach außen ab.
Kann man das einstellen?
Ja wenn man das Schloss(in der tür) welches in den silbernen Ring an der b säule greift löst(drei schrauben)hat man ein bisschen Spiel.
Wenn das nicht reicht, kannste auch den silbernen Ring an der b säule lösen und bisschen nach innen schieben.
(Da weiß ich nicht ob Spiel vorhanden ist, m8sste aber eigentlich)
