Tür Projektor nachrüsten
Hallo zusammen.
Dieses nette Detail würde ich gerne an meinem W205 C200 Cabrio Mopf nachrüsten.
Laut der Fahzeug zuordnungsliste, soll es an meinem W205 passen.
Scheint chinaware zu sein, deshalb bin ich da etwas skeptisch.
Hat das schon jemand, danke für eure Tips.
https://www.ebay.de/.../124426891177?...
Ich habe das auch. Es funktioniert gut. Du musst achten, dass es auf dein Auto typ geht wegen dem Anschluss. Du musst die gesamte alte Fassung raus nehmen und dann diese rein tun. Die Stecker passen ohne Probleme. Ich hab vorne den Stern mit mercedes benz und hintere tür Stern mit AMG
65 Antworten
Ob die Teile was taugen zeigt sich erst wenn mal ne gewisse Zeit vergangen ist samt unzähliger Erschütterungen vom Zuschlagen der Türen.
Gruß Peter
@Franks 316i coupe schrieb am 23. November 2020 um 13:07:55 Uhr:
So Leute, nicht einmal 6 Tage seit dem Bestelltag hat das ganze gedauert.
Die vom DMP sind hochwertig, besser als die Orginale funzeln. Die Beschrift links und rechts waren bei mir vertauscht, also vor dem Einbau überprüfen.
Ich bin in jeder Hinsicht absolut zufrieden!
Gestern bei DMP bestellt , Heute schon versendet
Bin echt gespannt wie lange das liefern dauert
Ansonsten keine Probleme bei der Bestellung,bezahlt mit PayPal
@SpiPunkt schrieb am 23. November 2020 um 13:46:23 Uhr:
So ca. 2 Tage
Ein Hallo in die Gruppe.
Habe einen c 400 t aus 2021.
Habe mir die Türprojektoren über Amazon bestellt.
Gestern bestellt, heute schon geliefert.
4 Stück für 27€.
Jetzt meine Frage an euch:
Vorne ohne Probleme eingebaut.
Wollte es hinten auch machen, aber da sind nur Attrappen und kein Anschlusskabel ???
Hat jemand scho mal ein Kabel für die hinteren Türprojektoren verlegt??
Spar dir die Arbeit - du wirst das übrige Paar im Laufe der Zeit für Vorne als Ersatz benötigen - diese Billigteile sind qualitativ natürlich nicht auf dem Niveau der MB Teile.
@Oltti schrieb am 17. November 2020 um 09:14:56 Uhr:
Hatte die Chinateile schon in meiner B-Klasse.
Hab sie beim Verkauf ausgebaut - passen 1:1 auch in die C-Klasse Türen vorne.
Hab mir damals gleich noch 2 als Reserve dazubestellt, aber die halten nun schon seit Jahren - unglaublich für den schmalen Kurs ( das Paar kostete keine 10 € inkl. Versand)
Gruß Peter
Interessant ... Bei Peter haben die Chinaböller Jahre gehalten;) Meine von AliExpress sind nun im 7ten Jahr. 100'000km und zahlreiche Erschütterungen, noch nie Probleme.
Ps: Anders als die original MB Türgriff und Seitenspiegel LED's. Da wurden bei mir bereits 3 Stück ersetzt.
Hatte die gleichen in meiner e-klasse jahrelang ohne jegliche Probleme
Will aber nochmal an meine frage erinnern
Hat jemand Kabel zu den hinteren Türen verlegt
Habe die ausgebauten Leuchten mit den neuen verglichen, konnte keinen Unterschied feststellen
Dss ist schon richtig - allerdings haben sie in der C-Klasse kein halbes Jahr gehalten - und die daraufhin montierten Ersatzleuchten waren noch schneller hinüber.
Ich fahr jetzt wieder ohne solvhe Dinger..
Gruß Peter
@Ballof schrieb am 29. März 2023 um 18:22:00 Uhr:
4 Stück für 27€.
Das wurde ab ÄJ 20/1 leider eingespart, da hilft nur Kabel verlegen (und evtl. auch codieren).
@Ballof schrieb am 29. März 2023 um 22:30:21 Uhr:
Ich antworte auf deine letzte Frage.
Ja ich habe es gemacht, ist ganz einfach, zwei Leitungen für plus und minus, Steckergehäse wie vorne, und die Pins. Dann zum Türsteuergeräte, die kammer weiß ich jetzt nicht mehr auswendig.
Falls nötig kann ich später nachschauen, deshalb melde dich wenn du es brauchst.
MfG Johannes
Danke Johannes für deine Antwort
Denkst du ich könnte das selber machen?
Hast du eine Vorstellung was das Verlegen der Kabel bei Mercedes kosten würde?
Danke für deine Mühe
Die bei mb werden dir keine einzeln Leitungen nachbauen, die nehmen sofort ein passendes leitungssatz.
Leitungen 0.25 mm weiß und braun. Pins dazu anpresszange, mehr ist das nicht.
MfG Johannes
Von den Buchsengehäusen zum Türsteuergerät kann ich Dir morgen Bilder machen (wegen der Teilenummer), ich rüste die bei meinem S205 hinten auch nach. Wenn Sonderausstattung Code 876 Innenraumlichtpaket bereits vorhanden ist dann sind die hinteren Leuchten bereits aktiviert.
Danke ich habe Cod 876
