- Golf
- Golf 5
- Tür geht nicht auf, Türschloss bereits gewechselt. Was nun?
Hallöchen.
Bei meinem G5 funktioniert das Türschloss hinten rechts nicht mehr.
Da die Schlösser der vorderen Türen in der Vergangenheit auch schon getauscht werden mussten,
dachte ich das wird ne schnelle Nummer... denkste!
Man hört beim auf und zuschließen ein Klackergeräusch aus dem Schloss kommen, es kommt also irgendwas an, aber die Tür wird nicht auf oder zu gemacht.
Ich hab das Schloss durch ein neues Ersetzt, der Fehler bleibt aber die gleiche.
Jetzt bin ich etwas ratlos, wo könnte der Fehler noch liegen?
Kann das Steuergerät einen Hau weg haben? Fenster gehen noch und werden soweit ich weis von der selben Einheit gesteuert.
Fall ich dieses tausche, kann ich das einfach soi machen, oder muss dieses einprogrammiert werden?
(Habe kein VCDS o.ä)
1 Antworten
Programmiert werden muß da nichts.
Mit einem anderen(neuen) Schloß müsste das eigentlich
funktionieren.
Ich hoffe du hast die Funktion überprüft bevor du alles
wieder zusammengebaut hast?
Der Fehlerspeicher sollte schon mal ausgelesen werden.
Das kann weitere Erkenntnisse bringen.
