Forumix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
  4. Hyundai
  5. ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
  6. Tucson TLE 1.7 CDI 104kW springt bei unter 0 Grad nicht an
Hyundai Tucson 2 (TL)
Themenstarteram 5. Dezember 2023 um 18:55
Hallo zusammen
Der Tucson TLE 1.7 CDI 104kW mit 80'000 km einer Kollegin hat das Problem, dass er bei unter 0 Grad nicht mehr anspringt. Ich habe es selber gesehen, bei -4 Grad hat er zwischendurch mal ein paar mückschen gemacht, sprang aber nie an. Heute bei 3 Grad Plus anstandslos sofort angesprungen.
Als ich ihn bei minus 4 Grad mit Bremsenreiniger zum laufen brachte, roch er danach extrem nach Diesel, brannte richtig in den Augen. Ein leichtes Nageln war auch zu hören.
Was meint ihr, Injektor futsch?
Was schon gemacht wurde:
Batterie erneuert
Glühkerzen erneuert
Glühkerzen prüfen, Kompression prüfen?
Abgleich der Düsen ergab:
1: -0.50
2: -0.31
3: 0.71
4: 0.10
Interessant finde ich noch den Fehlerspeicher. Alle Steuergeräte zeigen 0.0 Fehler....habe ich noch nie gesehen.
Besten Dank für die Tipps und Grus aus der Schweiz
Motomic
1 Antworten
Hi könnte nur sein das mit den Glühkerzen etwas nicht stimmt
Hatte auch mal ein Fall hab die neuen Kerzen nicht vorher geprüft
Und hab da auch lange rumgemacht weil ich ja. Davon ausgegangen bin das de neu sind bis ich die geprüft habe eine war defekt und hat Kurzschluss verursacht und die 80 Am sichrung raus gehauen hat
Ist schon komisch prüf auch mal sicherheits halber den Kurbelwellen Sensor ist auch öfter ein Problem
Viel Erfolg
  4. Hyundai
