ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. TTS: Abgasklappe per VCDS deaktivieren?
Audi TT 8J
Themenstarteram 1. Oktober 2008 um 5:20
Guten Morgen
Die Überschrift trifft meine Frage schon genau. Ich bin soweit gekommen, dass es wohl bei einigen anderen Audi/VW-odellen innerhalb der Motronic J220 eine derartige Funktion gibt. Leider haben die Labeldateien von VCDS beim 8J noch so ihre Lücken...
Weiß jemand was genaueres oder hat einen guten Draht zu Audi?
Viele Grüße,
Frank
am 27. August 2009 um 19:00
Hier mal ne ANLEITUNG w0tan !!;)
40 weitere Antworten
40 Antworten
Original geschrieben von Tobi...
Mach ich heut gleich mal. Hab gelesen das man in den Schlauch eine Schraube eindreht und mit Kabelbinder zusammenbindet. Werde das einmal machen. Hof der Sound den ich beim "Extremlosfahren" höhre, höhre ich etwas früher ;-)
Am Motor oder so kann nichts dadurch beeinträchtigt werden?
Dazu gibt es sogar Fotos hier, da braucht man nur schaun, nicht lesen :D;)
Wir haben auch direkt den Schlauch nach Abholung abgetrennt.
Einfach im Stand wenn die Klappe eh auf ist abtrennen/ abklemmen etc. und fertig.
Erwarte allerdings nicht zuviel; der Soundunterschied tritt beim RS oder beim S eh nur
unter Vollast ein; im Stadtverkehr wirst du keinen so enormen Unterschied merken.:)
Wie lange ist dein Schlauch schon abgetrennt? Hattest du Probleme mit Motor ect.?
habs mal mit so einen Lufthan Typ 2S 4mm versucht und funktioniert. Ist eine saubere Lösung aus Metall (Rostfrei) und wenn ich kein Bock auf Dröhnen habe dreh ich wieder auf ;-) Kostet 0,99 Cent und gibt es bei Fischzubehör.
http://www.zierfischzucht-aquakoe.de/...til-lufthahn-metall-p-430.html
ich nochmal
und zwar kann es sein das wenn man von hinten auf die 4 Rohre guggt der linke Auspuff (Schlau von Abgasklappe entfernt) lauter "brüllt" als der rechte? Gibt es für die rechte Seite auch so eine Abgasklappe die man deaktivieren kann mit Schlauchziehen oder sind beide offen sobald ich den Schlauch ziehe?? Hab kein Peil
ich nochmal
nein.
Schäden nach Umbau bekannt?
Ja, am Gehör :D
Was soll denn da kaputt gehen? Absolut bedenkenlos.
am 4. Mai 2019 um 19:20
Hat jemand einen sound file zu vorher nacher
am 13. Mai 2019 um 8:29
Wie ich sehe muss man den Schlauch Luft dicht verschlissen das ist der Trick danke leute
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
