TT/TTS/TTRS - Passen die Felgen - Eintragung?
So, da es langsam dem Ende der Wartezeit entgegen geht, wollt ich mich schon mal um die Alu´s kümmern.
Weiß einer welche ET für die 20" Felgen freigegeben sind. Die Felgen gibt es als 8,5x20 mit nem 5x112 Lk und einer ET von 30 oder 45.
Hab Tomason schon angeschrieben wegen einer ABE. Aussage:
"Guten Tag,
die Felgen passen technisch auf Ihr Auto, jedoch haben wir die Gutachten nicht aktualisiert.
D.h. es wird kein Gutachten geben, per Einzelabnahme sollte das aber kein Problem sein!
MfG / Best regards"
Falls es jemanden interessiert, hier die Daten der Originalfelgen
1722 Antworten
Glaube dann baue ich erstmal mein V3 ein, und dann mal schauen wieviel Platz da noch ist...
Moin, 9x20 ET35 mit 245/30/20 ist das gleiche wie 9.5x19 ET40 mit 245/35/19 vom Gesamtdurchmesser her und steht sogar 1mm weiter in den Radkasten wie meine . Ich hatte die 19er drauf und die waren kein problem, allerdings hatte ich auch nur 10mm tiefer. Aber da du ja gewinde hast teste halt wie weit du runter kommst.
@4MotionDriver schrieb am 19. Januar 2022 um 18:06:06 Uhr:
kann mir jemand mit Sicherheit sagen das 9x20 ET35 mit 245/30/20 Michelin Pilot Sport 4S Reifen in Verbindung mit einem KW V3 Fahrwerk auf einem TTS 8S problemlos montiert werden kann ohne Karosseriearbeiten ?
Ja o.k aber ich möchte das KW V3 schon nutzen was geht an Tiefe ! Das könnte schon sehr knapp werden mit 9x20 ET35
9,5x19 et35 mit 245er wird schon passen weil du es probiert hast oder du es glaubst ? ;-)
@comsat schrieb am 18. Januar 2022 um 10:50:17 Uhr:
Wird schon passen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ist das möglich?' überführt.]
@Skyline2008 schrieb am 25. Dezember 2021 um 14:18:09 Uhr:
Hallo zusammen, wünsche allen frohe Weihnachten. Habe mal probehalber die 9,5 x 20 mit ET 35 und 255ger Gummis montiert. Das Fahrwerk musste ich etwa 15mm rundum hochschrauben. Habe noch nicht verschränkt, wird aber eng. Denke da wird noch etwas Anpassungsarbeit notwendig sein. Optisch finde ich es schonmal stimmig.
@Skyline2008 Ich bin der Meinung ,jeder sollte das mit der Breite selber für sich entscheiden . Meine Reifen halten noch eine Saison und ich bin am überlegen ob ich dann andere Felgen komplett mit Reifen kaufe.
Die Felge finde ich schön ,käme bei mir in die engere Wahl .
Wie zufrieden bist Du mit der Verarbeitungsqualität der Felgen , ich hatte noch keine von Dotz ?
Vom Gewicht her sollen sie ja relativ leicht sein , vom Preis her finde ich sie auch okay
LG Micha
Ich fahre ebenfalls die R8 Felgen in Verbindung mit einem V3. Hinten ohne Spurplatten schleift er beim Rausbeschleunigen aus der Kurve. Höhe… 330mm Radmitte zum Radlauf. Bei den geplanten Dimensionen brauchst andere Federn hinten.
....was bringen hier andere Federn?....
Höhere Federrate. Wird etwas härter und taucht nicht so tief ein.
@stingray09 schrieb am 20. Januar 2022 um 07:59:36 Uhr:
Welcher Reifengröße hast du auf den R8 Felgen montiert ?
@stingray09 schrieb am 20. Januar 2022 um 09:10:17 Uhr:
Welche Federkennung haben die KW HA Federn ?
@micha2807 schrieb am 20. Jan. 2022 um 05:35:24 Uhr:
LG Micha
@ micha2807
An der Verarbeitungsqualität dieser Dotz Revvo Felgen ist nichts zu beanstanden. Das Gewicht der 9,5x20 liegt bei 12,4 Kg, falls ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall wiegen diese Felgen nicht mehr als meine originalen 9x19 Blade Felgen.
Das kann man doch auch mit der Zug und Druckstufe vom V3 einstellen, brauchst doch dann keine anderen Federn !?
Noch steht der TT im Winterschlaf. Werde mich da demnächst mit befassen. Wenn das mit einer anderen Einstellung weg ist, dann ist das der erste Schritt. yellowgrip hatte mal die hinteren Federn getauscht, da sie wohl zu weich waren. Angeblich waren es falsche Federn. Nach 6 Monaten kam dann von KW die Rückmeldung, dass es die richtigen Federn sind, nur die Bezeichnung wäre falsch. Also blieben sie drin, mit dem Ergebnis, dass es hinten manchmal schleift.
@stingray09
welche Reifengröße hast du auf den R8 Felgen montiert ?
Etwas schnibbeln und Versiegeln dann schleifts auch nicht mehr :D
