TT-RS
Dann fang ich mal an ;-)
Wann und wie wird er wohl kommen ? :D
[Da dieses - offensichtlich hitzig diskutierte - Thema leider schon regelmäßig Gegenstand von Moderationen war und es trotzdem immer wieder zu Alarmmeldungen kommt, wird ab sofort bei Verstößen gegen die Beitragsregeln von Motor-Talk eine temporäre Schreibsperre gegen den oder die Verursacher(in) mindestens für diesen Thread im TT-Forum ausgesprochen, ebenso werden Off-Topic-Inhalte ohne gesonderte Ankündigung/Mitteilung entfernt. ballex, MT-Team | Moderation - Datum der Mitteilung: 21.02.19]
Als OPF Fahrer würde ich mal ganz trocken behaupten: Es ist angerichtet und ihr seid hergerichtet :-)
26641 Antworten
Hi
Wenn es für die Modelle aus 2016 keine Lösung für das Auspuffklödern gibt stellt sich mir die Frage welche Endschalldämpfer denn in den Modellen montiert werden die gerade gefertigt werden.
Na wie bei den Seitenleiste der Sitze - das "Stand der Technik" Modell:-)
@Rocky294 schrieb am 25. Juli 2017 um 18:11:19 Uhr:
Hi
die gleichen, denn aktuell gibt es noch keine Lösung (sieht man auch im ETKA).
@Eric.blue schrieb am 24. Juli 2017 um 23:05:41 Uhr:
Das Business galt nur bis zum 1sten Juli und bezieht sich nicht auf Rabatt sondern zus. Leistungen wie Ersatzwagen, Gratis Lagerung der Reifen und Wechsel derselben, etc.
Bei mir nicht.. Business Plus 4% das sind bei mir genau 3761Fr.- Rabatt
so stehts auf meiner Bestellung des TTrs
@BootyChris heißt, du hast das Surren/Vibrieren auch nur beim Abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten und es ist wieder weg, wenn man von der Bremse geht?
Dann würde es mich ja ganz stark wundern, wenn sie da was erkennen, was man ändern kann (außer die Aufrüstkühlung). Ist für mich einfach mangelnde Belüftung und dadurch kurzzeitige Überhitzung, glücklicherweise ohne das Material zu ruinieren.
Hatte ich beim RS5 am We genauso. Sind aber nicht die gleichen Bremsanlagen, allerdings sehr ähnlich.
@Sp3iky schrieb am 25. Juli 2017 um 20:27:21 Uhr:
Korrekt, ist nur beim Abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten. Beim normalen Fahren oder beim Bremsen in der Stadt spürt man nichts.
An alle die Exclusive Lackierung bestellt haben! Wurde man, wie im Konfigurator, bei der Händlernestellung auch dazu genötigt ein Optikpaket zu nehmen? Ich hoffe das ist nur ein Konfi Fehler
Nein nicht bei mir. Wurde auch nicht danach gefragt. Aber da mir das Packet Schwarz so gut gefaellt habe ichs genommen (mein alter RS hatte es schon). Mir gefaellt das Plastik-Alu nicht vorne und hinten.:)
@dauntless Wenn man keins der Pakete nimmt, sind die Plastik Teile vorne und hinten in Wagenfarben!
Das wusste ich nicht. Aber danke fuer die Info. :)
Also bei mir immer noch Liefertermin i.O., bisher keine Verschiebung in Sichtweite. Dann würde die Möhre in 6 Wochen gebaut werden :)
Detto bei mir
Frage: bitte um Info wenn jemand weis wo ein Performance Paket live zu besichtigen ist.... vielen Dank
Könnte mal jemand der TTRS Besitzer die Ringe messen vorne und hinten (Breite und Höhe)?
Würde mir gerne die schwarzen bestellen. Danke
