ForumTT 8S
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8S
  7. TT-RS
TT-RS
Audi TT 8S/FV
Themenstarteram 23. Juli 2014 um 7:22
Dann fang ich mal an ;-)
Wann und wie wird er wohl kommen ? :D
[Da dieses - offensichtlich hitzig diskutierte - Thema leider schon regelmäßig Gegenstand von Moderationen war und es trotzdem immer wieder zu Alarmmeldungen kommt, wird ab sofort bei Verstößen gegen die Beitragsregeln von Motor-Talk eine temporäre Schreibsperre gegen den oder die Verursacher(in) mindestens für diesen Thread im TT-Forum ausgesprochen, ebenso werden Off-Topic-Inhalte ohne gesonderte Ankündigung/Mitteilung entfernt. ballex, MT-Team | Moderation - Datum der Mitteilung: 21.02.19]
am 9. Oktober 2019 um 20:49
Als OPF Fahrer würde ich mal ganz trocken behaupten: Es ist angerichtet und ihr seid hergerichtet :-)
26641 weitere Antworten
26641 Antworten
20mm passen pro Seite bestimmt nicht.
bei 10mm pro Rad mag es noch funktionieren, 20mm sehe ich schon als recht grenzwertig.
am 16. November 2016 um 21:22
Also wenn man sich die Photos vom RS so anschaut, dann stehen die Räder ganz schön weit rein.
Schreit eh nach einer Spurverbreiterung...
https://www.netcarshow.com/.../wallpaper_04.htm
Ich sehe da schon etwas Luft, um bündig mit dem Kotflügel abzuschließen.
@Jaguar2016 schrieb am 16. November 2016 um 22:22:28 Uhr:
Nur doof, wenn's in Kurven beim einfedern schleift;-)
@Sau0r schrieb am 16. November 2016 um 22:19:09 Uhr:
20mm geht wohl nur mit mehr negativ Sturz
Meinste 10mm wurden reichen pro Seite bei den TTS Felgen?
am 16. November 2016 um 21:46
@BootyChris schrieb am 16. November 2016 um 22:12:15 Uhr:
@raveneins schrieb am 16. November 2016 um 20:26:27 Uhr:
Auf den TTRS gibt es für die Händler eine Verkaufshilfe von Audi, so dass sich 19-20% ohne große Schwierigkeiten erzielen lassen. Ihr müsst nur geschickt die Sache angehen.
Woher hast du diese Info?
Gerne auch per PN.
Ich habe meinen mit 20,1% gekauft.
am 16. November 2016 um 21:51
@Boo2 schrieb am 16. November 2016 um 22:34:24 Uhr:
Das darf natürlich nicht sein, aber das hatte ich bisher noch nie bei 10 oder 20 mm pro Rad.
Vielleicht reichen ja auch schon 5 mm pro Rad...
Müsste man einfach mal ausprobieren.
am 16. November 2016 um 21:53
@Boo2 schrieb am 16. November 2016 um 22:35:13 Uhr:
Den Sturz bekommst du nur mit Domlagern bzw. einem Fahrwerk. Dann kann man auch das Federbein weiter reinziehen und bekommt Platz, der dann am besten mit 265 oder 275 gefüllt werden könnte. Dannn werden die Reifen auch nicht so gestresst. Ich werde mich wohl in diese Richtung orientieren.
@raveneins schrieb am 16. November 2016 um 22:46:48 Uhr:
Gerne auch per PN.
Einen neuen? o.O
@raveneins schrieb am 16. November 2016 um 22:53:11 Uhr:
Ein gutes Gewindefahrwerk ist bei der Serienhöhe ja schon aus optischen Grpnden angesagt ;-)
Und dann 275/30 R19...perfekt!
am 17. November 2016 um 1:37
@FloV2010 schrieb am 16. November 2016 um 22:05:47 Uhr:
http://www.autobild.de/.../...-porsche-718-cayman-s-test-11011557.html
"Satte 480 Nm machen sich von 1700 bis 5850 Umdrehungen breit. Das sollte reichen für einen vehementen Instant-Kick in fast jedem Gang bei fast jeder Drehzahl. Tut es aber nicht, denn sobald das Getriebe mehr als einen Gang zurückschalten muss, bittet die Steuerungselektronik einen langen Moment um Geduld. Audi kennt das Problem und verspricht noch zum Verkaufsbeginn eine geänderte Software."
Ich hoffe wir bekommen dann auch das Softwareupdate?
Das habe ich vorhin auch gelesen und ich dachte mir nur; das wäre eine Unverschämtheit wenn es nur für die neue Serienproduktion gilt und wir als Frühkäufer die Ar***karte ziehen
am 17. November 2016 um 1:39
@FloV2010 schrieb am 16. November 2016 um 21:52:40 Uhr:
19‘‘ Winterkomplettrad im 5-Arm-Polygon-Design
Mit RDK-Sensoren, schneekettentauglich, zul. Höchstgeschwindigkeit 240 km/h
Reifen: Pirelli Winter Sottozero 3 R01
Die bekomme ich besorgt. Sollen die originalen sein für den TTRS
Genau die gleichen hat mein Händler auch mir verkauft , allerdings mit 225/40 19 Zoll.
Kaufst du nur die Felgen oder nimmst du die 225er?
Lassen sich keine größeren Schlappen raufziehen?
am 17. November 2016 um 6:15
Es sind dann die 8x19 mit 225 oder 9x19 mit 245 rundum oder?
@Davidhh1989 schrieb am 17. November 2016 um 02:39:26 Uhr:
Von der Breite des Reifens hat er nichts gesagt. Es steht auch noch in den Sternen, wann die WR überhaupt kommen. Darf ich nach dem Preis dafür fragen? Weil auch diesen kenne ich nicht.
