TT Lichtschalter???
Guten Morgen,
kann mir jemand bitte die Teilenummer für den TT Lichtschalter sagen?
Danke und Gruß
Andy
213 Antworten
Original geschrieben von clickme
Irgendwie passt das Hochglanz nicht in das Auto. Ist aber nur meine Meinung 😉
finde ich auch eher unpassend, da sonst nicht klavierlack hat (abgesehen von den zierleisten in den türen) ....
- zu dem Pin, laut stromlaufplan ist der 2 polige Stecker nur bei Fhz mi DRL/und;oder AUTO Stellung verbaut!
was meinst du mit gemeinsame Leuchte ?
hat vielleicht jemand noch einen alten lichtschalter(vFL) mit ch/lh, autofunktion, xenon, ohne drl, und neblern günstig zum abgeben?
könnte sein das ich meinen noch liegen habe😉
lg
Ich habe momentan den Lichtschalter verbaut (siehe Bild). Kann mir jemand die Teilenummer von dem Facelift Lichtschalter sagen wo ich benötige? Also der mit dem Aluknopf und genau den Funktionen wo ich jetzt auch habe? Weil bei den Auflistungen steht immer nur Halogen dran und nicht was er alles hat. Hoffe mir kann einer helfen. Danke
Gruß Jürgen
8P1941531CC
das müsste der sein
Original geschrieben von juergen0738
Ich habe momentan den Lichtschalter verbaut (siehe Bild). Kann mir jemand die Teilenummer von dem Facelift Lichtschalter sagen wo ich benötige? Also der mit dem Aluknopf und genau den Funktionen wo ich jetzt auch habe? Weil bei den Auflistungen steht immer nur Halogen dran und nicht was er alles hat. Hoffe mir kann einer helfen. DankeGruß Jürgen
Nabend.
Hab eine Frage zu den Schaltern und meinem Vorhaben.
Bei Kufatec gibt es Tagfahrlichter(LED) in der Blende für NSW. Jeweils mit oder ohne NSW.
Wollte gerne diese Blenden haben. KUFATEC
Nun meine Frage. Darf das überhaupt beides zusammen?
Falls ja, welchen Schalter brauche ich dafür?
Habe ein MJ06, Halogen, CH/LH mit Licht/Regensensor. Also mit dem Auto auf dem Schalter.
Diese Funktion würde ich ach gerne behalten, ist super.
Weitere Frage ob es den Schalter auch im VFL gibt, ohne dem Silber.
Vielen Dank schonmal.
MFG
Was darf beides zusammen😕
verstehe nicht so ganz was du meinst...
und zum schalter...
du hast doch ein VFL also hast du doch den schalter ohne Chromrand oder nicht?
verstehe diese Frage also auch nicht so ganz, sorry...
lg
edit:
extra schalter für die TFL brauchst du keinen....
diese werden zwischen den Kabelbaum der Scheinwerfer gesteckt... wenn Zündung an und Licht aus ist Leuchten die TFL dann... sobald du oder dein Lichtsensor das licht anschaltet dann gehen die TFL aus 😉
oh, nicht gut genug ausgedrückt.
Das ist richtig, ich habe derzeit VFL.
Ich habe derzeit aber auch noch keine NSW.
Diese will ich nachrüsten und auch gleich die Tagfahrlichter.
Dachte das man vll NSW und Tagfahrlichter nicht zusammen verbaut haben darf.
Wollte auf Nummer sicher gehen, bevor ich mir das kaufe.
Also brauche ich nun nur ein Schalter, der zusätzlich NSW hat???
Vielen Dank
achso^^
jap, genau diesen schalter brauchst du....
und man darf das zusammen verbauen... da du die NSW eh nur mit Standlicht oder Fahrlicht einschalten kannst... weil dann ist ja das TFL aus 😉
lg
wo wir grad dabei sind.
Gibt es punkte, die davon abhängig sind, ob ich mir nun H11 oder H7 NSW hole?
muss dann nur gucken, dass ich auch die passenden NSW-Kabel kaufe, oder?
Vielen Dank
H11 ist bei S-Line Modellen verbaut und H7 bei normaler Front.
Btw. zum Lichtschalter, beim VFL kann man das TFL sepetat noch über den Lichtschalter ein- bzw. aus schalten.
Bei welcher Stellung würd das TLF denn eingeschaltet??? Sobald ich auf AUTO stelle???
Ok, dann benötige ich H7. Habe ne normale Front.
Original geschrieben von M-Base
H11 ist bei S-Line Modellen verbaut und H7 bei normaler Front.Btw. zum Lichtschalter, beim VFL kann man das TFL sepetat noch über den Lichtschalter ein- bzw. aus schalten.
Also reicht ein VfL Schalter der Nebels hat, die Fl Schalter wollte ich ungern verbauen. Mir gefällt das Silber nicht so.
Oder habe ich noch andere Vorteile, wenn ich FL nehme?
Mit Auto auf dem Schalter hat das nix zu tun, Die VFL Modelle mit Xenon Plus hatten TFL eingebaut, das konnte am Rädchen mit der Überschrift DRL eingeschaltet werden, bzw. aus.
(Ist aber nur ein Halogen TFL, kein LED)
Unterschied zwischen den FL und VFL Lichtschaltern ist nur das Design.
Ah, ok.
Sowas brauche ich aber eher nicht.
Vielen dank für die Antworten.
Mfg
