TT Bremskraftverstärker ausbauen?
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung beim Ausbau des BKV bei 1.8T? Sprich muss man bremsflüssigkeit ablassen oder der Motor raus? Danke schonmal im Voraus.
8 Antworten
Nichts von beiden aber eine Scheiss Arbeit, vor allem von innen am Bremspedal
Okay danke, klingt schonmal ok. Was muss man beachten? Sollte ich außerdem noch Teile tauschen?
Dazu solltest du dir den Reparaturleitfaden Erwin runterladen
@BullTT68 schrieb am 12. August 2024 um 12:36:33 Uhr:
Okay laut dem Leitfaden ist das nervige nur der Zylinder. Der BKV sitzt angeblich nur mit vier Schrauben dran. Ich werde mal gucken. Danke
Das nervige ist das Bremspedal unten ab und anzubauen
Was sollte ich an Zeit einplanen?
Kann ich nicht sagen.. bestimmt 2-3 Stunden
Okay, klingt passend. Welche Marke hat damals die OEMs hergestellt? War Bosch oder?
