TSI Liste
Ford Focus Mk4
Guten Morgen zusammen,
wäre schön, wenn wir die TSI Nummern zusammentragen könnten, welche Euch bis dato über den Weg gelaufen sind.
Würde ja ausreichen mit TSI Nummer und kurze Angabe des Sachverhaltes.
vielen Dank,
Grüße,
Birdmaster
Es gibt zwei Varianten aktuell die optisch begutachtet werden
Hab mal ein Bild mit Behebung aus einer Zeitschrift angehangen die mir zugeflogen ist
163 weitere Antworten
163 Antworten
@pHantom30 schrieb am 22. Oktober 2019 um 18:58:42 Uhr:
Gibts ne TSI bezüglich Ausfall Lautsprecher vorne (bei mir Fahrerseite) ?
Ohne B&O
Soweit mir bekannt nein. Schaue aber nachher nach.
@Beli4 schrieb am 23. Oktober 2019 um 18:54:54 Uhr:
Ohne B&O
Würde mich auch interessieren, bei mir sind mal alle Boxen bis auf die vorne links ausgefallen. Hab das Auto ausgemacht, 5 Min ausgelassen und dann wieder gestartet. Danach ging es wieder.
Habe kurz nachgeschaut.
Ist nichts bekannt bei Ford.
Evtl hilft da der Gang zur Garage und eine SBD Garantie Sitzung. Vlt gibts da was
@CK3 schrieb am 21. Oktober 2019 um 17:08:12 Uhr:
Von mir gibt es TSI, wenn ihr mir die Probleme nennt.
Hallo CK3,
kannst Du mir bitte mal die TSI für die Lautsprecher in den Türen und die Gedenkminute der Automatik schicken.
DANKE
Es gibt keine TSI für die ominöse Gedenksekunde der Automatik.
Gibt es irgendwelche TSI´s für den 2.0 Ecoblue Automat. Bj. 08/2019
Danke...
@Beli4 schrieb am 24. Oktober 2019 um 09:16:39 Uhr:
Was ist eine SBD Garantie Sitzung?
Du gibts da die vorhandenen Symptome ein.
Z.B Motor-keine Leistung. Danach spuckt wenn du glück hast, das Garantie Programm Prüfungen aus. Diese Prüfungen kannste dann absolvieren und wenns passt findest du so das Problem oder die Prüfung sagt direkt was du machen musst oder ersetzen musst.
SBD= Symptom Basierte Diagnose.
Gilt die TSI 19-2214 gegen das Schnarren eigentlich nur für die vorderen Türen,oder auch für die hinteren?
Nein betrifft laut TSI nur die vorderen
Gibt auch keine andere TSI sonst dafür
Was wird bei der 19-2214 gemacht?
Hier...
39305abb-4681-4462-ae09-40a802bb6a6a
Weil dieses Schnarren wenn man gegen die Tür haut genauso anhört wie vorne die Türen. Werde mein FFH beim Termine drum bitten es hinten auch zu machen. Vllt gehen auch Vibration Geräusche beim Fahren dadurch ja auch weg.
Kann möglich sein... testen und dann schauen obs was gebracht hat.
Gibt es eigentlich eine TSI für das Injektorenproblem beim Diesel. Angeblich soll es nur die Modelle betreffen die Injektoren von Conti verbaut haben. Würde mich mal interessieren welche ich drin habe...
