- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Travel-Assistant in Vectra C (brauche Infos/Fotos)
Hi
Nachdem ich mich mehr oder weniger damit abgefunden habe, dass es anscheinen keine Konsole des Travel-Assistanten für die Limosine/GTS gibt, werde ich nun doch einen Mod starten, da ich auch nicht einsehe, 800€ (nur Konsole! ) dafür beim FOH zu lassen.
Im Keller habe ich einen nagelneuen TA liegen. Jedoch mit Konsole für für den Signum.
Ich hätte es jetzt gern auf japanisch...sprich die Signum-Konsole so umbauen, dass diese absolut baugleich mit der von der Limosine/GTS ist.
Dazu benötige ich aber noch nähere Infos, Fotos, Maße, etc. von der originalen Konsole von Limo/GTS.
Wäre Super, wenn jemand mir da behilflich sein könnte.
Bei erfolgreichen Mod, kann ich dann noch weitere Konsolen umbauen...
W!ldsau
Beim Kabelstrang geht es weiter. Laut Einbauanleitung soll der Sicherungshalter in den Steckplatz 26 der REC eingesteckt werden. Die ist laut Abbildung technisch gar nicht möglich, da der Stecker XR4 im weg ist. Zumal auch laut der Anleitung die Sicherungsplätze vertauscht sind. Vorerst habe ich den Travelassistant mal an die hintere Sitzheizung angeschlossen, bis ich eine Lösung habe, indem ich den TA direkt an die REC anschließe.
Anscheinend stammt dies auch von dem selben Fachidiot, welcher auch die Konsole entworfen hat.
Ansonsten ist der TA ein nettes Feature. Jedoch gibt es hierbei große konstrutive Mängel, die mir absolut unbegreiflich und inaktzeptabel sind. Die Einbauanleitung kann man großteils auch verbrennen. Das was man brauch, ist nicht enthalten; andere Sachen sind schlichweg falsch dargestellt.
Aber wer jetzt nachrüsten will, weiß ja bescheid ;)
Ergo könnte man auch eine Signum Grundkonsole anpassen. Weil passen tut die "richtige" nämlich auch nicht wirklich.
Im Übrigen habe ich noch einen TA samt Grundkonsole für den Signum rumliegen :cool:
W!ldsau
102 Antworten
@grillteller (was für ein Nick...bekomm schon wieder hunger :p)
Hast Du mal Fotos vom eingebauten TA?
W!ldsau
Grillteller und Wildsau, wenn da keine Assoziationen aufkommen :):D
Fotos sollst du bekommen. Morgen. Irgendwas spezielles? Nur der TA ist ja langweilig...
Hör auf...mir knurrt schon der Magen :)
Mich würde es interessieren, wie der Abstand der Konsole zur SItzbank ist. Ebenso an der Rückenlehne.
EInfach paar Fotos von allen Seiten wären ideal :)
W!ldsau
Hey Leute,
habe zwar einen Signum und hab mich heute an die Nachrüstung des Travel Assistanten gewagt.
Ich habe den Sitz hinten links dabei ausgebaut. Aber als ich den Sitz wieder einbauen wollte, hat eine der Schrauben plötzlich angefangen durchzudrehen. Ich kriege die Schraube jetzt weder weiter rein noch weiter raus... Was mache ich jetzt? Hat einer ein Rat für mich?
Bilal
Hi W!ldsau,
hab nur kurz Zeit, deswegen noch keine Fotos. Nur soviel - den Abstand zwischen Bank und Konsole habe ich natürlich auch. Der Abstand zur Rückenlehne ist sehr gering. Ich glaube aber nicht, dass der Lüfter dadurch beeinflusst wird. Platz gibts da noch genug. Bilder gibts aber auch noch.
viele Grüße
Grilli
W!ldsau
hey leute,
habe am wochenende auch mal meinen TA in meinen signum gebaut.
Nun fehlen nur hinten noch die bolzen.MUSS ich um die bolzen einzuschrauben die sitze ausbauen oder geht das auch so? weil das kabel habe ich ohne was auszubauen verlegt bekommen.
Da ist ja diese kunststoff kappe drüber auf der Mittelkonsole, wo auch diese Schlitze sind wo man den TA einhaken müßte. Kann man diese verkleidung so abziehen? Hab keine lust alles auseinander zu bauen für diese beiden bolzen.
hoffe ihr könnt mir was sagen.
gruß scholle
Hat jemand zufallig noch ne Konsole für den TA liegen, oder weiß wo ich eine bekommen kann ? Hab den TA, aber mir fehlt der Rest. Die Konsole wäre das wichtigste, den Rest könnt ich selber bauen.
So hier meine Beschreibung zur Nachrüstung des Travel Assistant im Signum.
Kleiner Tipp im Vorraus:
Ihr solltet durch den Teppich mal Fühlen ob dort die Stehbolzen zu fühlen sind, wenn das nicht der fall ist müssen diese eingeschweißt werden!!
Hier mal das Set im ganzen:
http://img545.imageshack.us/img545/604/dsc02239.th.jpg
Als erstes habe ich die Konsole genommen, die Grundplatte drangeklemmt und dann paar mal gründlich auf den Teppich gehauen damit ich abdrücke habe und dann weis wo ich Schneiden muss,
dazu einfach Konsole wieder abnehmen und die Platte auf die Druckstellen legen.
http://img233.imageshack.us/img233/5351/dsc02241l.th.jpg
Da dann einmal außen herum schneiden:
http://img709.imageshack.us/img709/2195/dsc02243mr.th.jpg
Und mit der Platte immer wieder Testen ob diese Sauber aufliegt und nicht am Teppich hängt
http://img515.imageshack.us/img515/3569/dsc02245g.th.jpg
Die Dämmmatte habe ich mit dem Leatherman einfach an den Ecken rausgerupft, da dort das schneiden nen bisschen Heickel ist ohne zuweit oder in die Finger zu schneiden;)
http://img842.imageshack.us/img842/931/dsc02248k.th.jpg
Dann den Plastikdeckel drüber setzen und schauen ob dieser Sauber anliegt, wenn nicht einfach den Teppich ein bisschen weiter ausschneiden und das Dämmmaterial weiter raus rupfen oder wech schneiden
http://img560.imageshack.us/img560/7159/dsc02249lv.th.jpg
Wenn das alles passt kann man die Grundplatte und den E-Satz montieren der Kabelstrang muss Richtung Notsitz zeigen
http://img571.imageshack.us/img571/9922/dsc02251k.th.jpg
Dann das Fach drüber stecken und mit den beiden Torxschrauben festziehen und schon ist das ganze fertig
http://img89.imageshack.us/img89/2188/dsc02253f.th.jpg
Zugeklappt so
http://img254.imageshack.us/img254/4328/dsc02252jz.th.jpg
Und mit Montiertem TA sieht es dann soooo schön aus :)
vielen Dank für die bebilderte Beschreibung. Gab es glaub ich so bis jetzt in der Form noch nicht.
Ich habe den Umbau bei meinem Signum davor auch mal gemacht und der einzige Grund, der mich davor beim jetzigen Signum abhält ist, das Kabel unter dem Teppich nach hinten zu ziehen. Ich habe geflucht ohne Ende :)... Diesen Vorgang hast du übrigens nicht beschrieben...
richtig weil ich das ganze noch nicht gemacht habe weil es mir zu kalt war ^^
habe erstmal das ganze am rand verlegt so das es funktioniert aber nicht stört jedoch noch sichtbar und das ist auf dauer nicht schön
wenn es warm ist folgt die gründliche nachrüstung natürlich noch
Ich gebe dir den Rat das bei kaltem Wetter zu machen, denn im Sommer schwitzt du dann um so mehr :D.... War bei mir zumindest so :)
habe im sommer meine memorysitze nachgerüstet das war besser als die kabel in der kälte zu ziehen ;)
Und die Bolzen in den Sitz nicht eingebaut, also ist nix fertig und hält auch nicht richtig!!
bolzen in den sitz ?
ich habe nen Signum... nix mit Bolzen
das hält alles Bombenfest...
Original geschrieben von gas_vectra
ich habe es nun geschafft und die Signum Konsole für den Vectra umgebaut. Als Halter habe ich ISOFIX Halter genommen und diese angeschweißt, damit kann die Konsole richtig verriegelt werden.
Ich danke bei allen für die viele guten Beiträge, die mir sehr geholfen haben.
MfG gas_vectra
Hast du die Halter von so einem Gurt genommen ?
