ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Trailer Assist nachrüsten?
VW Passat B8 Alltrack
Themenstarteram 23. Februar 2017 um 9:45
Habe einen Passat B8 Alltrack 190 PS in recht guter Ausstattung: Abstandsassistent, Rückfahrkamera, Park-Lenkassistent usw.. Der Trailer Assist fehlt mir leider. Nach dem Spot mit den wiehernden Pferden hätte ich den aber auch gerne. Frage: Lässt sich der Trailer Assist nachrüsten oder gar freischalten, wenn Rückfahrkamera und Area Assist vorhanden sind?
ich hab es schon einige male codiert am B8 usw. hab es einmal vor ort probiert.
142 weitere Antworten
142 Antworten
Die Nummern haben ja mit unserer Kamera Nr. nichts zu tun.
Aber höre ich daraus, dass es RFK gibt die dynamische Linen haben und dennoch kein TA können? Und RFK High nicht gleich High ist.
Für den Tarraco gibt es nur 2 Kameras laut Teilekatalog
Die Area (Top) View hat laut Teile Nr. ein B statt eine D hinten "5NA827566B"
Die von dir oben genannte Nummer ist die vom ganzen Bauteil, diese Nummer hat nichts mit der RFK bzw. deren Fähigkeiten zu tun.
Ja, schrieb ich ja.
OK jetzt blicke ich es, meine Nr ist die ganze Baugruppe.
Mal sehe ob ich jemend finde der das ausliest um zu sehen was für eiine Kamera drin steckt.
Der Kollege hat das mit ODB11 gemacht weis nciht ob da das angezeigt wird
@Bradie schrieb am 9. März 2021 um 13:29:56 Uhr:
Ja in OBD11 steht das auch, dort nennt sich das "Software-Nummer" im Steuergerät 6C.
Aber wie gesagt, deine RFK kann das nicht.
Das habe ich jetzt verstanden, geht nur um Gewissheit mit den Nummer zu bekommen.
Wenn eine TA fähige Kamera 5Q0 980 568 einbaut wird oder ist es besser die Topview fähige zu nehmen, muss diese zusätzlich noch codiert werden oder geht dann das TA freizuschalten wie es der Kollege gemacht hat
Jetzt streue ich dezentes Halbwissen ein: Das TopView-Steuergerät ist ein separates Steuergerät meines Wissens, und nicht im Öffner mit integriert, weil bei TopView ja potenziell noch vele andere Kameras angeklemmt werden.
Unkomplizierter wäre es, die 5Q0 980 568 einzubauen. Wenn es ein Neuteil ist, will diese mit VCP parametriert werden, und natürlich korrekt codiert werden auf die Fahrzeugspezifika.
Hallo Zusammen,
Danke für die Infos, wir haben die Dumme Kamera im Tarraco. Somit muss die ersetzt werden für TA.
Eine Frage noch, wenn diese Kamera 5Q0 980 568B gebraucht ist? Müssen dann auch Paramter mit VCP auf den Tarraco angepasst werden? Oder reicht die Codierung des TA
Gruss,
Dieter
Parameter sollten schon zum Fahrzeug passen
Hallo in die Runde,
ich habe vor ein paar Monaten einen aus 11.2018 stammenden B8 gekauft.
Laut damaliger Mobile Beschreibung müsste er den Trailer Assist drin haben...
Allerdings immer wenn ich's testen wollte gelang es mir nie ihn zu aktivieren.
Nun habe ich mal geschaut welches Kamera Modul verbaut ist -->
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Würde für mich darauf hindeuten, dass kein Trailer Assist drin ist korrekt?
...und ich nicht zu blöd bin Ihn zu bedienen^^
Die Kamera kann keinen Trailer Assist.
5Q0 907 556 (AreaView) oder 5Q0 980 568 (Trailer Assist RFK) braucht man.
@hadez16 schrieb am 28. Juni 2022 um 08:35:25 Uhr:
Also bin ich verarscht worden...dolle Wurst.
Händler beruft sich auf die im Nachgang pdf mit Serien- und Sonderausstattung, habe die 6 Seiten leider nicht bis in Details studiert :-(
Also brauche ich die 5Q0 980 568.
Die Bucht spuckt leider nur Versionen für Multivans aus... Müssten dann ja wahrscheinlich umgeflasht werden, right?
Hat zufällig jemand noch eine rumliegen für Passat, oder weiss wo man diese zum vernünftigen Preis herbekommt?
Ich habe den TA aber ganz ehrlich, bis du den Umgang damit gelernt hast, brauchst du lange Übung! Am Anfang verzweifelt man da..
Mittlerweile bin ich ohne auch viel schneller.. Übung macht den Meister
Ich bin vor dem Passat 18 Jahre Volvo 940 gefahren...auch viel mit Hänger.
Würde es halt nur interessant finden und wenn man es für ein paar Euronen hin bekommt warum nicht.
Den ganzen anderen Quatsch habe mir ja auch schon freigeschaltet, is halt witzig wenn die Karre selber durch die Gegend schlenkert.
Ja, und ich frage mich jeden Tag wie lange dieses Spielzeug wohl funktioniert.
Der Volvo hatte Sitzheizung, Klimaautomatik, Tempomat, elektr. Fenster / Spiegel und Niveauregulierung.
Denn eigentlich braucht man nicht mehr
@peff schrieb am 28. Juni 2022 um 15:01:42 Uhr:
Das ist ein Trugschluss, wenn Du ein Bild von dem Zettel im Wagen bzw. Screenshots mit der Anzeige hast, wo eindeutig der Asisstent drauf steht, bekommst Du vor Gericht Recht zugesprochen.
Ich habe das vor Gericht gegen einen Händler mit Ansage gewonnen, der Händler muss sich vergewissern das die von Ihm beschriebenen Funktionen tatsächlich vorhanden und funktionstüchtig sind.
Als Laie, was ich bei Dir voraussetze, musst Du davon ausgehen können, das die Angaben vom Fachmann (Händler) der Wahrheit entsprechen.
Viel Erfolg!
