- Passat
- Passat B8
- Trailer Assist nachrüsten?
Habe einen Passat B8 Alltrack 190 PS in recht guter Ausstattung: Abstandsassistent, Rückfahrkamera, Park-Lenkassistent usw.. Der Trailer Assist fehlt mir leider. Nach dem Spot mit den wiehernden Pferden hätte ich den aber auch gerne. Frage: Lässt sich der Trailer Assist nachrüsten oder gar freischalten, wenn Rückfahrkamera und Area Assist vorhanden sind?
ich hab es schon einige male codiert am B8 usw. hab es einmal vor ort probiert.
142 Antworten
wenn die richtiige rfk verbaut ist schon
ok, dachte gelesen zu haben, dass es nur mit der Originalen funktioniert
die frage ist welche/was ist verbaut.
der TA geht mit der richtigen kamera auch (TN hab ich nicht zur hand auf die schnelle)
Wurde original beim VAG Händler nachgerüstet, ist eine abnehmbare von Wetfalia mit Freischaltcode von VW!
Die schwenkbaren wie sie vom Werk verbaut wir, gab es nicht zum nachrüsten!
Hatte diese in einer anderen Werkstatt, mit selbst besorgten (Ebay) Einzelteilen einbauen lassen, aber mit der Programmierung bin ich nicht weitergekommen und musste sie wieder ausbauen lassen!
ich hab erst letzte woche eine schwenkbare freigeschaltet
5Q0980568 kamera nicht 5Q0 980 556
Beim 5T1 geht es so, ist kein Geheimnis und steht auch im Forum drin.
Voraussetzung ist die RFK high. Anhänger muss dran sein, dann wird der TA aktiviert.
Trailer-Assi:
STG 10 > Byte 0 > Bit 3 aktivieren - „Anhängerrangierassistent“ (kein Label)
STG 17 > Byte 12 > Bit 5 aktivieren - "Anhängerrangierassistent“ (kein Label)
Anpassungen sind keine notwendig.
Park assist
Bakkamera High
PLA (2.0 odre 3.0 ??)
ohne area view kein trailer assist!
Doch, geht auch ohne.
das wäre mir neu, beim Tiguan definitiv nicht.
Was wäre dann die Bedingung, damit das ohne Area-View funktioniert?
AHK, Park-Lenkassistent, RFK, ?
Ein paar Seiten weiter vorne steht, dass man die richtige High Kamera haben muss. Da scheint es wohl 2 zu geben.
Was er damit meint ist, man muss nicht die AreaView Kameras verbaut haben.
Entweder eine AreaView-FÄHIGE Rückfahrkamera (weil die sowieso Trailer Assist kann) oder eben die eine RFK High (ohne AreaView), die Trailer Assist unterstützt.
Es gibt 3 RFKs
- nicht TA fähig
- TA fähig
- AreaView, sowieso TA fähig
meine ist aktuell diese:
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb
Part No SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
welche Teilenummer müsste dann eine RFK-Cam haben die TA-Kompatible ist?
@golfi5000 schrieb am 21. August 2019 um 11:01:39 Uhr:
5Q0 980 568 --> TA-fähige RFK
5Q0 907 556 --> AreaView --> TA-fähig
5Q0 980 556 --> dumme RFK, nicht TA-fähig
also wenn ich diese z.B.
https://www.ebay.de/itm/282442513176?ul_noapp=true
einbaue, könnte ich den TA codieren aktivieren, alle anderen Bedingungen sind bei mir erfüllt.
@golfi5000 schrieb am 21. August 2019 um 11:31:12 Uhr:
Ich lese da nirgens etwas zu TA oder eine Teilenummer???
Das kann auch die sein, die du drin hast....
