- Hyundai
- ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
- TPMS- Lampe blinks sechs mal ....
Die TPMS-Lampe blinkt sechs mal, dann aus für ca. 10 sec, dann wieder das sechs mal blinken, usw ...
Das Blinken ist egal ob der Motor Läuft oder aus ist und lediglich die Zündung an ...
Die Sensoren sind in Ordnung, Reifendruck ebenfalls ok.
Woran kann es liegen ???
9 Antworten
@K_Andreas schrieb am 30. Oktober 2023 um 18:25:38 Uhr:
reifen ohne sensor montiert, sensor funktioniert nicht. sollte in deinem handbuch stehen.
Habe bei Sommer und Winterreifen MIT Sensoren, diese sind definitiv ok.
Falscher Druck und nach ner Minute die TPMS-Lampe dauernd an ist überall nachzulesen;
Über meine Störung mit sechs mal Blinken, ca 10sec aus und wiederholend steht nichts im Internet.
Der IX35 war im Frühjahr einer Fachwerkstatt zur Motorinstandsetzung; bei der Übergabe nach der Instandsetzung wies der Chef/Meister auf dieses Blinken hin was er sich auch nicht erklären konnte.
@K_Andreas schrieb am 30. Oktober 2023 um 19:31:15 Uhr:
habe ich internet geschrieben? handbuch.... und wenn du so etwas nach einer motorinstandsetzung hinnimmst, was soll man dazu sagen? wer, außer einer fachwerkstatt, welche das auch imme war, sollte das lösen können?
war das eine freie werkstatt?
eine Fachwerkstatt für Motoren und Getriebe
Handbuch lesen!!!!!!!!
Schöner, schlauer Spruch : Handbuch lesen ....
NIRGENDS im Internet, geschweige denn Handbuch, ist eine Erklärung zu diesem Fehler zu finden.
Dann fahre in die Werkstatt,wir haben keine Glaskugel und eine Ferndiagnose bringt zu 99% nichts!!
Batterie alle ist also unwarscheinlich?^^
@K_Andreas schrieb am 31. Oktober 2023 um 15:53:18 Uhr:
Dann zum Hyundaihändler fahren.Manchmal hilft nur der Hyundai spezifische Werkstatttester.
