Tpms esp parking brake problem
Halo
Ich habe ein Problem mit meinem Audi A6 2.0 2012. Die ESP-TPMS-Feststellbremslichter gehen an und manchmal verschwinden sie für 3 oder 4 Tage und leuchten dann wieder auf. Aber es gibt noch ein anderes Problem, die Temperatur des Motors steigt immer nur bis 70°C, sie steigt nicht stark an und normalerweise sollte die Temperatur immer bei 90°C bleiben. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem, kann das an diesen Problemen liegen? zusammen mit den Lichtern links, TPMS, ESP usw.
8 Antworten
Steht was im Fehlerspeicher, 2.0 Diesel oder Benziner?
2.0 Diesel 130Kw
Im fehlerspeicher steht viel fehler aber eine ist die Code U111300 und auch die batterie ist nur 61% stark.
Aber weiß is nicht jetz ganz genauu wo ist die probleme.
wir brauchen schon verwertbare Informationen zu den Problemen. Mit »es stehen viele Fehler im Speicher« kommen wir nicht weiter. Code U111300 sagt mir auch nichts.
U111300 ist die berühmte
„Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert“
Das hilft garnichts. Das kann von vielen Steuergeräten geworfen werden und der Fehler liegt in einem anderen Gerät. Ohne vollständigen Scan nutzlos.
Alles klar, dann warten wir mal ab, ob in der Richtung noch was passiert. Sehr informativ war der TE ja bisher nicht.
Der Werksttat hat mir diese Diagnose gestellt, ich verstehe nicht viel davon, aber heute habe ich auch die Batterie überprüft und die Batterieleistung beträgt jetzt nur noch 61 %, ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht, dass diese Fehler aufgrund der auftreten Batterie oder nicht.
61 % Batterieladung ist noch kein Problem, oder was ist mit Batterieleistung gemeint?
Suche dir am besten einen VCDS User, der dir den Fehlerspeicher auslesen kann und stelle das Ergebnis als TXT-Datei hier ein. Anders treten wir auf der Stelle und wir kommen nicht weiter.
VCDS-Userlisten:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
