TPI Auflistung - Sammelthread
was haltet Ihr von einer Auflistung der TPI Aktionen beim RS3 8V?
Fände das sehr informativ und hilfreich.
117 Antworten
Wie im RS3-Thread schon geschrieben, sehr gerne. Aber ich würde es nicht spezifisch für den RS3 machen. Weil die meisten TPIs mit Sicherheit nicht nur für den RS3 sind. Wenn es um Sachen geht, die nur den RS3 oder z.b nur den e-tron betreffen kann man das ja dazu schreiben. Bzw. sollte man das eh immer dazu schreiben, erst recht wenn es um den Antrieb geht, weil das sind ja die Hauptunterschiede.
Ok klingt gut! Ich empfehle eine Art Liste bzw Auflistung mit Nummern... also immer wenn jemand was schreibt eine Nummer mehr schreiben
Also, bitte ein Admin den Titel zu "TPI Auflistung" oder "TPI Sammelthread" ändern.
Warum genau willst du die TPIs durch nummerieren? Die TPIs haben ja schon Nummern.
Eine Liste, welche jeder kopieren soll und dann die "neue" TPI einfach unten angehängt wird.
So hat man alle TPI's immer auf einen Blick und muss nicht 30 Seiten durchlesen ;)
Aus der Signatur von SLCoolJ :D
Ob sie stimmen, weiss ich nicht... :rolleyes:
RS3 TPIs:
2048781: Radio Favoriten
2049861/5: Sterntaste + Drive-Select
2048256/2: Rasselgeräusch Klappen
@Hoaschter schrieb am 25. Februar 2019 um 12:36:22 Uhr:
Erledigt! ;)
Danke Ballex ;)
@rrbux schrieb am 25. Februar 2019 um 14:12:48 Uhr:
RS3 TPIs:
Hier geht es schon los, die ersten beiden TPIs sind nämlich schon nicht RS3 spezifisch. Bei der letzten TPI kommt es wahrscheinlich auch darauf an, ob Serien AGA oder Sport AGA. Laut SLCoolJ Sig hat er die Serien AGA, also würde ich vermuten, dass die TPI dafür ist. Eventuell kann @SLCoolJ dazu ja noch Infos geben.
Ansonsten bitte wenn möglich die TPIs genauer spezifizieren.
2048781: Radio Favoriten, bei VC + MMI Touch, Update VC
2049861/5: Sterntaste + Drive Select, Update MIB2 Scale
2049923/4: Sterntaste + Drive Select, Update MIB2 High
2048256/2: Rasselgeräusch Klappen bei RS3 SB FL Serien AGA
@Hoaschter du hast Recht, die reinen TPIs reichen nicht. Es gibtje nach Ausstattung zum selben Problem unterschiedliche TPIs (siehe High/Low bei der Sterntaste). Ich sammel die TPIs für mich in der Signatur. Die TPI für das Rasselgeräusch der Klappen an der AGA war von ca. Ende 2017. Alle Wagen, die Produktionsdatum etwa >01/2018 haben, sollten davon nicht mehr betroffen sein. Meiner mit Produktion vom 13.12.2017 war auch nicht (mehr) betroffen. Habe nur das standardmäßige Kaltstartrasseln von mittig unterm Auto ...wie bisher alle RS3 FL Fahrer
Der Thread hier ist gut, den 2. Beitrag brauch man sicher noch als Platzhalter ;).
Muss halt jemand alles im 1. Pflegen damit es nicht jeder aus den Kommentaren ziehen muss.
Aufteilung beispielsweise :
- A/S/RS3 FL (allgemein)
- A3 FL
- S3 FL
- RS3 FL
Wäre echt ne coole Sammlung!
ok, und für welche AGA gilt nun die Klappen-TPI? ;)
verstehe noch nicht so ganz, was du mit dem 2. und 1. Beitrag meinst O_o
Für welche AGA, gute Frage, war mit damals nicht bewusst, dass es noch mal detailliert Unterschiede gibt/geben kann. Aber da die Klappen damals nicht einzeln getauscht wurden, sondern die ganze Baugruppe, gibt es sicher w TPI. Gibt's hier neiamanden mit Zugriff auf Erwin? ;)
Zum 1. Und 2. Beitrag. Hm, das geht doch nicht. Man kann die ja nicht mehr unbegrenzt bearbeiten. In anderen Foren halt man immer die ersten Beiträge als Platzhalter und sammelt die wichtigen Infos aus dem Thread. Dann haben neue Leute sofort die Übersicht ohne erst mehrere Seiten lesen zu müssen.
Ich seh schon...das wirde ne Katastrophenzusammenstellung, wo wieder keiner durchblickt....
Ich versteh einfach nicht was so schwer dran ist einfach nur die TPI Liste zu vervollständigen...
Ist das so schwer?
Kann hier mal ein Admin dafür sorgen, dass nur diese gepostet wird und der andere Schrott hier raus kommt.
ja was haste erwartet ? Ihr wird immer nur diskutiert und jeder will viel Ahnung haben....
@Pistensau-1 schrieb am 28. Februar 2019 um 08:58:33 Uhr:
Das kann nur so sein weil so eine Sammlung völlig sinnfrei ist.
TPI sind ja nicht für alle Fahrzeuge, sondern FIN, Bauzeitraum oder Softwarestand bezogen.
