- Toyota
- Carina, Avensis, Camry
- toyota carina T19 thermostat getauscht
Der Thermostat an dem Auto wurde getauscht weil der Wagen immer bei 0 Grad war während der fahrt, nur wenn er stand ging die Themperatur hoch, Heizungsluft ist auch nur lauwarm gewesen.
Nach Tausch des thermostates ist die Motor Themperatur besser geworden , zeigt jetzt mehr Temperatur an aber bis zur hälfte kommt er trotzdem nicht, im stand schon
jetzt bei -1 Grad während der Fahrt geht er auch im unteren bereich bei fast 0
hat einer eine idee?
6 Antworten
Richtiges Thermostat? Luft im Heizkreislauf?
thermostat war laut händler richtig, weißt du wie man die luft aus dem heizkreislauf bekommt?
Normal, mit Unterdruck, aber ich denke, das ist schon ein älteres Bj. Ich habe den Kühlerdeckel aufgemacht, den Motor laufen lassen und die dicken Kühlerschläuche zusammen gedrückt bis keine Blasen im Kühler zu sehen waren.
Das war halt meine Methode.
ist ein baujahr 1997, welchen kühlerdeckel meinst du, am behälter wo man einfüllt oder den anderen ( aus metall)
wo genau siehst du denn ob blasen dort sind?
hier mal ein foto
Den Kühlerdeckel aus Metall. Da musst du immer Wasser nachfüllen, bis keine Blasen mehr kommen und der Kühler eben voll ist.
