ForumCarina, Avensis, Camry
  4. Toyota
  5. Carina, Avensis, Camry
  6. Toyota Avensis T27 Combi 2.2 D4-D (110KW) - Problem mit rechtem Blinker vorne - leuchtet dauernd
Toyota Avensis 3 (T27)
Themenstarteram 1. März 2020 um 20:56
ich habe ein Problem mit dem rechten Blinker am vorderen rechten Scheinwerfer, dieser leuchtet dauernd; woran kann das liegen? Irgendwie bekommt der ja quasi "Dauerstrom" und leuchtet fortwährend.
Für Ratschläge wäre ich dankbar, vielleicht weiß ja jemand Rat - besten Dank im voraus!
Poldi76
P.s.: .... allzeit gute Fahrt !
4 Antworten
Leuchtet er dauernd oder leuchtet er wenn er eigentlich blinken müsste?
Die anderen beiden rechten Blinker blinken normal?
Was passiert bei Warn- blinken ohne Zündung ein?
Themenstarteram 2. März 2020 um 8:08
die Blinker links blinken normal und der Blinker vorne rechts blinkt nicht, sondern leuchtet dann dauernd.
Bei Warnblinkanlage leuchtet der Blinker vorne rechts fortwährend.
Liegt es eventuell am Blinkerrelais, am Lenkstockhebel, am Zusatzrelais der Anhängerkupplung ?
Poldi76
P.s.: ....allzeit gute Fahrt !
Themenstarteram 3. März 2020 um 12:16
jetzt noch etwas konkreter .....
Das Fahrzeug ist aus, irgendwann nach mehreren Stunden geht der Blinker rechts vorne und hinten einfach an und leuchtet fortwährend, also dauerhaft, das Ziehen des Relais vom Blinker bringt nichts. Danach Fahrzeug gestartet und Lenkstockhebel betätigt, der Blinker links vorne und hinten blinken normal und man hört das typsiche "Klack-Klack-Klack", im Kombiinstrument leuchtet der Blinkerpfeil rechts dauerhaft, beim Betätigen des Lenkstockhebels zum Blinken nach rechts kein "Klack-Klack-Klack", der Blinker ist dauerhaft an! Soweit so schlecht..... - Fahrzeug anschließend aus gemacht und Fahrzeug einfach auf- und zugeschlossen...... - alles wieder normal, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Blinker wieder irgendwann von selbst angeht und dauerhaft leuchtet !
Kann es eventuell am Warnblinkerschalter liegen oder aber am Lenkstockhebel selbst oder am Zusatzrelais der Anhängerkupplung ?
Poldi76
P.s.: ...allzeit gute Fahrt !
Themenstarteram 5. März 2020 um 18:52
Problem gelöst, die Steckdose der Anhängerkupplung war "abgesoffen" und sehr stark korrodiert, diese w!urde erneuert samt Kabelzubindung.
Poldi76
  4. Toyota
