Tourneo Connect: Thermostat kaputt?
Servus,
wir haben auf unserem Tourneo Connect Grand jetzt 32000 km drauf.
Was mir bei den derzeitig noch nicht als "kalt" zu empfindenden Temperaturen auffällt ist das, daß bei nachlassender Belastung die Temperaturanzeige des Kühlwassers sichtbar sinkt, im Stand sogar massiv bis auf den nächsten Strich bevor die Anzeige losgeht.
Die Innenraumtemperatur ist auf 22 Grad eingestellt, also nichts unnormales.
Im Stand merkt man deutlich daß die Ausblastemperatur der Luftdüsen kühler wird.
Kann es sein daß bei meinem Fahrzeug das Thermostat kaputt ist, oder ist das bei diesen Fahrzeugen normal?
Ich meine mich erinnern zu können, daß vor einigen Wochen, wo es ebenfalls kühler war, aber keine Frosttemperarur, im Stand die Düsen wesentlich mehr Temperatur ausgeworfen haben als jetzt.
Ja. Sorry. Erst die OK Taste drücken und gedrückt halten, dann die Zündung einschalten und dabei weiter gedrückt halten. Danach mit Pfeil nach oben so lange durchblättern bis die Temperatur kommt.
Gruß 3erGTD
33 Antworten
Ja aber wohl nur bei den 2,2. Hatte letztens einen 2,0 als Ersatzauto, da war die Anzeige nicht/anders/weniger beruhigt.
Gruß 3erGTD
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühlwassertemperatur' überführt.]
@3erGTD schrieb am 19. Februar 2019 um 14:16:36 Uhr:
Ja aber wohl nur bei den 2,2. Hatte letztens einen 2,0 als Ersatzauto, da war die Anzeige nicht/anders/weniger beruhigt.Gruß 3erGTD
Meiner ist ein 2,0
Ein normales Thermostat öffnet kurz vor 90 grad. z.B. Bei 88 Grad.
Gruß 3erGTD
Hab heute meinen FTC vom Händler geholt.Km Stand 10400 EZ 7/2018
Grund war, dass er bei Kälte nicht auf Temperatur kam, teilweise nur 75°C.
War schon im Jänner dort, wegen Garantie musste erst angesehen werden.
Dann wurde Teil bestellt.
Es soll eine Art "Update" geben, da nicht nur Thermostat, sondern auch das ganze Gehäuse auf Garantie getauscht wurde.
