ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Touring heute angeliefert und das Theater geht schon los :(
BMW 5er E61
Themenstarteram 15. Dezember 2016 um 19:19
N´abend zusammen.
Heute wurde der E61 525dA LCI endlich vom Händler angeliefert. :)
Jetzt steht er hier und das Theater geht schon los. :(
Durch KI Test Punkt 07.00 Motortemp momentan zeigt er mir im Stand 75, wenn ich beschleunige geht er etwas hoch bis 77 und wenn ich Gas weg nehme fällt sie auf 70 Grad.
Konnte allerdings nur kurz testen da nicht angemeldet. Wagen kam aber Grad von der AB.
Das ist doch ein Anzeichen für GWT Thermo wenn ich mich recht an die ganzen Beiträge erinnere?
Im Prinzip auch egal welches, die Temp ist ja anscheinend auf jeden Fall zu niedrig.
Und das Ganze obwohl ich explizit auf die Thermo Problematik hingewiesen hatte und um ordentliche Prüfung bei BMW gebeten hatte:(
Da war er ja extra um alle Punkte zu checken die ihr mir so empfohlen hattet.
Abläufe Pano-Dach
Ansaugschlauch Niveau
Fenster codieren
Schlüssel Akku laden, haben sie auch nicht gemacht. Geht das wirklich über Ladestation Zahnbürste z.b. Braun?
und eben die Thermos prüfen.:(
Jetzt gehe ich davon aus das die nix gemacht haben.
BTW und wichtig: Ich find leider den Punkt nicht wo ich im KI nachgucken kann wann die letzte Regeneration des DPF war.
Geht das über KI nicht oder bin ich nur zu blöd es im KI zu finden? In der Liste für KI finde ich es auch nicht. Oder geht das nur über INPA o. ä??
Die wollen sich zwar kümmern aber ich brauche Argumente!
Danke für kurzfristige Rückmeldungen.
Gruß der Käpt´n der ziemlich angefressen ist.
Tut mir leid, aber Deine Mängellist war teilweise echt Bullshit.
Und diese Aussagen hinsichtlich Neuwagen Blabla...OMG.
Da erkennt man, dass Du diesbezüglich Null Erfahrung hast. Aber den Hammer sollen sie fallen lassen, wenn Opel nen alten 5er rüberschiebt?
Und wer nicht in Dein Horn trötet wird niedergesemmelt? Wenn Du so wie hier in den WErkstätten aufdrehst, würde ich Dien Auto bis KW 34 stehen lassen....
216 weitere Antworten
216 Antworten
Themenstarteram 13. Januar 2017 um 11:21
Danke für deine schnelle Antwort.
Ja hatte vergessen zu sagen das ich über Bluetooth meinte.
Dachte ich mir fast, wäre mir auch unklar gewesen wie das den auch per Bluetooth funktionieren sollte.
BTW: Welche Handys passen überhaupt in den Snap in Adapter und was ist das für ein Anschluss unter dem Snap in unter dem Schiebedeckel mit Blickrichtung nach vorn? Aus der BDA werde ich da nicht ganz schlau.
Klinke scheint es nicht zu sein da USB fehlt.
Danke.
Normalerweise ist da die Grundplatte fest verbaut und du kannst dir einen passenden Snap-In Adapter für dein Handy besorgen und reinklicken.
Oder meinst du was anderes? Mach mal ein Bild davon.
Themenstarteram 13. Januar 2017 um 11:46
Ach so, da muss man sich passend für sein Handy noch ein Adapter kaufen. Ok. Glaub aber kaum das es einen Adapter für ein Cat S 60 geben wird:)
Wofür ist denn der Anschluss da drunter für zuständig, kommt da der Adapter dran oder was?
Danke.
Cat S 60 wird schwierig :D
Ja, der kommt da drauf, wenn wir von dem gleichen reden.
Es gibt auch Universal Adapter mit Micro USB und IPhone Anschluss. Die passen bei vielen Handys.
Den Adapter brauchst ja eh nicht wirklich. Der Handyempfang ist auch so ganz gut.
Hatte mit meinen verschiedenen Handys nie empfangsprobleme.
Oder kann das teil mehr als nur Empfang verstärken und laden?
Themenstarteram 13. Januar 2017 um 13:03
Bei dem Cat wird es wie bei Samsung S5 usw. alle mit Verschlußkappen eh blöd mit Adaptern. Aber egal.
Bis jetzt habe ich von euch viele Antworten bekommen. Danke dafür.
Leider fehlt mir die Auskunft des Buchse unter dem Snap In unter der Schiebeklappe. Wer weiß das genau wofür die gut ist???
Edit: Kann es sein das das Loch für die Belüftung des Ablagefaches gedacht ist und über die Klima geregelt wird und durch Zuschieben geschlossen wird??
Das ist das Einzige was ich in der BDA unter Begriff Ablagefach finden konnte.
Wäre ein Aux/USB Anschluss für das Ablagefach einfach Plug + Play nachrüstbar?
Hinten rein stecken (Ferkel) und Kabel nach vorne ins Fach legen finde ich keine so gute Lösung.
Nach Snap Ins werde ich mich mal umschauen.
@KapitaenLueck schrieb am 13. Januar 2017 um 14:03:25 Uhr:
genau so ist es, mit dem Schieber stellst Du ein, ob gekühlt wird oder nicht.
Themenstarteram 13. Januar 2017 um 13:32
Also ist es für die Belüftung des Ablagefaches und kein Steckbuchse wie ich ursprünglich dachte. OK.
Jetzt bleibt nur noch die Nachrüstung USB aux.
Und wer hat eins von den beiden Sachen verbaut und nutzt ein Sam S5 o. ä. oder am besten das Cat S60 (wird wohl kaum einer haben) und kann mir was dazu erzählen wie es im Verbau und Funktion ist?
1. https://www.leebmann24.de/...-connect-universal-x5-e70-x6-e71-e72.html
2. https://www.leebmann24.de/bmw-bluetooth-snap-in-adapter-nokia.html Gibt´s das nicht für modernere Handys, der Kram ist ja uralt?
Die Snap In gibts eigentlich für alle Handys auch neuere. Schau mal bei leebmann.
Der Universal ist für mehrere Handys wie der Name schon sagt, wird aber denke ich mal Micro USB haben, Lighting wird er sicher nicht haben.
@E60forever schrieb am 13. Januar 2017 um 17:16:48 Uhr:
Universal Snap in gibt es mit Micro USB, mit Lightning und mit dem breiten Apple Anschluss. Hab selbst den mit Lightning im e91
Hm ok. Dann dürfte er aber eigentlich nicht mehr Universal heißen... Lightning gibt es nur bei Apple, auch den breiten Stecker gab es nur bei Apple.
Micro USB ist soweit natürlich universell einsetzbar.
Beim iPhone 3G hatte ich den Snap In, jetzt beim iPhone 6s (durch Wechsel von VFL zu LCI) hab ich mir keinen mehr geholt.
Universal meint da alle Apple Geräte mit Lightning. Also iPhone 5, 6 und 7 und gewisse IPods denke ich.
Themenstarteram 14. Januar 2017 um 12:41
Was meinst du was ich gemacht habe?? Da gibt es noch nicht mal einen Adapter für ein S5 geschweige für eine S7 und erst recht nicht für ein Cat!!! IPhone interessieren mich hier nicht, haben wir nicht.
Daher hatte ich den Universal Micor USB Adapter ja rausgesucht und wollte von denen die es haben wissen wie es gehandhabt wird.
Oh man!! Statt dessen wird über Stecker und IPhone diskutiert.
Themenstarteram 13. Februar 2017 um 10:59
So, es gibt was Neues von unserem Großen. Einige werden sich an das Thema FB und dessen Reichweite erinnern und das dies vor Auslieferung geprüft werden sollte. Statt dessen gab es 2 neue Akkus aber das Problem war nicht behoben.
Heute beim Termin in einer BMW Werke bei uns in Hamm ergab das Wasser an der Antenne reingelaufen ist und hat dadurch die Anschlüsse korrodieren lassen:( Somit geht die FB nicht richtig.
Super gell?
Jetzt wird für die Rep noch mal ein Termin gemacht, geht ja leider nicht in einem Zug:(
Aber ich wusste doch das da der Wurm drin steckte.
BTW: Die beiden verantwortlichen VK des OPEL Hauses sind nicht mehr da, arbeiten jetzt wo anders. Warum auch immer.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
