Touchscreen def.Peug.308 || bluehdi 150 autom.
Hallo! Mein Touchscreen hat einen Riss und weist bunte Anlauffarben auf.auch lassen sich die Berührungs Befehle nicht mehr ausfüren .Hat jemand Erfahrung mit dem Aus /Einbau des Panels ( bei Peug.1600€) .Im Netz gibt es die Einheit für 300€ und nur das Glass für 50€.vieleicht reicht es nur das def.Glass zu wechseln?
3 Antworten
Mein Glas war auch mal gerissen. Habe eine gebrauchte Displayeinheit gekauft. Wechseln ist simpel, in etwa 1 Std ist die Arbeit gemacht. Sonderwerkzeug ist nicht erforderlich.
OK danke für die schnelle Info,vielleicht noch ein Tipp für mich beim vorgehen des Ausbaus? Ist die Einheit nur eingeklippst oder verbergen sich dort auch Schräubchen?
Ist bei mir schon etwas her. Ich meine es war so. Die Lüftungsauslässe sind geklippst, die müssen beide raus. Dann sind die Schrauben für den silbernen Rahmen sichtbar, die entfernen. Jetzt kann der Rahmen abgenommen werden. Der Display ist wiederum mit dem Rahmen verschraubt und hat hinten eine Steckverbindung.
