Touareg bj.2004 HILFE
Hallo,wer kann mir helfen??
Touareg bj.2004
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 920 880 M
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2921
Codierung: 0007111
Shop #: WSC 31414
1Fehler gefunden:
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Unterbrochen
Addresse 68 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L0 955 119 F
Bauteil: Front Wiper 2416
Codierung: 0000004
Shop #: WSC 31414
2 Fehler gefunden:
01024 - Regensensor (G213)
014 - defekt - Unterbrochen
01520 - Sensor für Regen-und Lichterkennung (G397)
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
8 Antworten
Welche Fehler treten denn auf? Beim ersten Fehler könnten ja viele Komponenten( Radio, Navi, Telefon, Standheizung, etc.) den Fehler verursachen. Ist der Fehler wirklich statisch? Also lässt er sich nicht löschen? Was funktioniert dann auf der Infotainmentseite nicht?
Zum zweiten Fehler auch wieder die Frage, was geht denn nicht? Regensensor? Wischer? Sonst keine Fehler abgelegt?
Die Fehler sind also statisch abgelegt. Alles funktioniert normal? Hmmmm, komisch.
Wurde in letzter Zeit mal ein Software-Update oder sonstige Veränderungen vorgenommen?
Oftmals hilft bei solchen Problemen ein Reset der Steuergeräte (z.B. Sicherung ziehen) oder des ganzen Systems (Batterie abklemmen).
Sind das die einzigen Fehler? Was sagen die Infotainment teilnehmer? Also Radio, Navi, Standheizung, Telefon, Dachdisplay, Verstärker etc.? Natürlich nur wenn verbaut.
Ich habe auch keine Ahnung was da los ist, aber "012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Unterbrochen " klingt fuer mich ganz klar nach Kabel gebrochen oder Stecker lose.
Würde ich ja auch sagen, wenn aber kein Fehlverhalten zu erkennen ist, kann es eigentlich auch nicht sein.
Bei einem losen Stecker, der nur sporadisch den Fehler verursacht, würde sich eigentlich der Fehlerspeicher löschen lassen und erst bei der nächsten Unterbrechung wäre dieser Fehler dann wieder im Speicher.
Daher nochmals die Frage, ob wirklich alles richtig funktioniert. Der Wischer wischt auch ohne Regensensor in Intervallen bzw. in den Stufen, auf den man ihn stellt.
Einfachste Möglichkeit der Überprüfung:
Zündung einschalten
Test bei Tageslicht
Lichtdrehschalter auf Auto stellen
Regen- Lichtsensor per Hand zu halten
Licht sollte sich nach kurzer Zeit einschalten
Bei aktivierter Tagesfahrlichtschaltung einfach die Skalenbeleuchtung des Tachos im Auge behalten
oder
Zündung einschalten
Scheibenwischerschalter auf Intervallbetrieb stellen (kleine Stufe)
Mit einer Sprühflasche den Sensor mit Wasser benetzen, alternativ kann man auch einfach mit 2 oder 3 Fingern leicht auf die Scheibe klopfen (natürlich da, wo der Regensensor sitzt)
Der Intervall sollte sich je nach Wassermenge (bzw. Klopfgeschwindigkeit) ändern (bitte nicht vergessen die Finger anzuheben, wenn der Wischer wischt)
Der Can Fehler ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, da der Bus ja auch im Eindrahtbetrieb noch funktioniert (zumindest Infotainment und Komfort). Daher die Frage, ob andere Steuergeräte auch diese Fehler ablegen. Dann könnte wirklich eine Unterbrechung vorliegen oder ein Steuergerät den Fehler verursachen. Aber in nur einem SG??? Das sieht dann eher nach Steuergerätefehler aus.
hallo,
also Datenbus Infotainment im Eindraht
heisst dass wahrscheinlich ein Defekt auf einer can-Bus Leitung vorliegt . Leitungsunterbrechung.
Die Can-bus leitungen sind orange-Grün bzw Orange-schwarz usw.
Sie sind miteinander verdreht. Welches System genau betroffen ist, ist nur mit den Messwerten festzustellen. Da das System sehr weitläufig ist würde ich eine Fachwerkstatt empfehlen.
Bei deinem zweiten Problem ist evtl. der Sensor selbst defekt. Hast du vor kurzem ein neue Windschutzscheibe bekommen?
Original geschrieben von sandorn
hallo,
Sie sind miteinander verdreht. Welches System genau betroffen ist, ist nur mit den Messwerten festzustellen. Da das System sehr weitläufig ist würde ich eine Fachwerkstatt empfehlen.Bei deinem zweiten Problem ist evtl. der Sensor selbst defekt. Hast du vor kurzem ein neue Windschutzscheibe bekommen?
Auf einen defekten Bus lässt sich nur schliessen, wenn mehrere Teilnehmer diesen Fehler melden. Schliesslich ist es eine lineare bzw. parallele Bus Topologie. Daher die Frage, ob andere Teilnehmer auch den Fehler senden.
Treten keine Fehler auf und steht nur in einem Steuergerät dieser Fehler, so sollte das SG überprüft / getauscht werden.
Wenn man schon Kabelfarben nennt sollten sie, dem Thema entsprechend, richtig sein. Die verdrillten Leitungen (twisted pair) für den Infotainment Bereich haben die Farben orange lila und orange braun.
das ist von heute,
die fehlern kann ich nicht löschen !!!
Fahrzeugtyp:
Scan: 01,03,05,08,09,16,17,18,19,1C,22,25,29,31,32,34,37,39,46,56,68,6E,76,77
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 070 997 016 E
Bauteil: R5 2,5L EDC G001SG 9195
Codierung: 0011172
Shop #: WSC 28495
kein Fehlercode gefunden.
Readiness: N/A
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L0 907 379 D
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0108
Codierung: 0004353
Shop #: WSC 31414
Addresse 05 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3D0 909 135 J
Bauteil: Kessy 6400
Codierung: 0000234
Shop #: WSC 31414
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 907 044 H
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 X 3717
Codierung: 0000030
Shop #: WSC 31414
4 Fehler gefunden:
02599 - Stellmotor für Temperaturklappe hinten links (V313)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Unterbrochen
02597 - Stellmotor für Mannanströmer hinten links (V315)
00064 - Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links (V212)
00362 - Stellmotor für Luftmengenklappe hinten links (V239)
Addresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 937 049 K
Bauteil: 2703
Codierung: 0122108
Shop #: WSC 31414
1Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Addresse 16 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000031
Shop #: WSC 31414
Codierung: 0007111
Shop #: WSC 31414
1Fehler gefunden:
Addresse 18 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 819 008 B
Bauteil: Standheizung E1MAC 0235
Codierung: 0000010
Shop #: WSC 28495
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
Shop #: WSC 31414
2 Fehler gefunden:
01303 - Sende-und Empfangsgerät für Telefon (R36)
004 - kein Signal/Kommunikation
Addresse 1C -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 919 879
Bauteil: JCI PathPoint 1700
Codierung: 0000000
Shop #: WSC 00000
Addresse 22 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 0AD 927 755 BF
Bauteil: TRANSFERCASE 2122
Codierung: 0000000
Shop #: WSC 00000
Addresse 25 -------------------------------------------------------
Bauteil: Kessy 6400
Codierung: 0000234
Shop #: WSC 31414
4E0905852D ELV 1834
Addresse 29 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Codierung: 0000003
Shop #: WSC 28495
Addresse 31 -------------------------------------------------------
Steuergerät:
Addresse 32 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 0AC 927 771 B
Bauteil: SG-Quersperre 5018
Codierung: 0000000
Shop #: WSC 00000
Addresse 34 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
Shop #: WSC 31414
Addresse 37 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 919 887 B
Bauteil: Navigation 0629
Codierung: 0000002
Shop #: WSC 31414
Addresse 39 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Codierung: 0000003
Shop #: WSC 38164
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L0 959 933 E
Bauteil: 0C HSG 0201
Codierung: 0000085
Shop #: WSC 38164
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 035 186 A
Bauteil: Radio 0629
Codierung: 0007447
Shop #: WSC 31414
Codierung: 0000004
Shop #: WSC 31414
Addresse 6E -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L6 919 044 J
Bauteil: DACHDISPLAY 0538
Codierung: 0000000
Shop #: WSC 00000
Addresse 76 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7L0 919 283 E
Bauteil: 0E Einparkhilfe 0907
Codierung: 0000000
Shop #: WSC 00000
1Fehler gefunden:
01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
006 - Kurzschluß nach Plus
Ende -------------------------------------------------------
