- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Totes Tier im Motorraum - Verwesungsgeruch beseitigen
Guten Tag zusammen,
ich habe bei meinem circa 6 Monate jungen/alten XCeed nach dem Supermarkt-Einkauf einen riesigen Schwarm voller Fliegen vor dem Auto gehabt. Ich dachte zuerst an Müll, der ggf. vor dem Auto liegt und die Fliegen anlockt.
Später musste ich leider feststellen, nachdem auch zu Hause im Hof die Fliegen immer wieder angekommen sind, dass ein toter kleiner Vogel auf dem Turbolader lag und dort auch alles vollgeblutet hat.
Ich habe im kalten Zustand mit einem Motor-Reiniger die Teile, die noch voller Blut gewesen sind, ordentlich besprüht, damit das Blut weggeht.
Es sind keine Elektrikteile betroffen, nur die Abdeckung vom Turbolader und die benachbarten Teile (so vermute ich es).
Hat schon jemand ähnliche Erfahrung gehabt oder kann eine Empfehlung aussprechen, wie man den Gestank im Motorraum am besten wegbekommt?
An eine professionelle Motorwäsche habe ich bereits gedacht, ich selbst habe jedoch ein ungutes Bauchgefühl bezüglich Elektronikschäden.
Ich bin um jede Antwort dankbar! (Ein Beispielbild ist im Anhang)
VG & Schönes Wochenende
Tim
4 Antworten
Der Geruch wird mit der Zeit verfliegen. Wichtig ist, dass du alle organischen Teile entfernst. Mit Bremsenreiniger solltest du alles sauber bekommen.
Wie der Zufall es will, habe ich heute, anlässlich einer Fahrzeugwäsche von Hand, die Motorhaube geöffnet und dabei einen festgebackenen toten Vogel auf der Batterie entdeckt.
Wie der dort hingekommen ist weiß ich nicht, vielleicht von unten, oder beim Laden der Batterie durch den kleinen Haubenspalt.
Wie auch immer, Teile des Kadavers waren schwer zu entfernen, die saßen in den keinen Ritzen wie Beton.
Mit Wasser, Pinsel, Zahnbürste, kleinem Schraubenzieher und Zahnstocher habe ich mühsam alles sauber bekommen.
Zum Schluß dann noch alles mit WD-40 bearbeitet.
Das hört sich nach einem Marder an, der sich sein Fressen mitgebracht hat.
Spuren von Tatzen oder Kot habe ich nicht entdeckt.
Auch Schläuche und Kabel haben keine Bissspuren.
Hoffe also, dass es kein Marder war.
