ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Tiptronic Austauschgetriebe 3.0 TDI, Audi springt nicht mehr an.
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 17. August 2015 um 19:00
Hallo liebe Forumsmitglieder,
vielen Dank schoneinmal für dieses umfangreiche und wertvolle Forum, bei dem ich bisher nur mitgelesen hatte. Jetzt hab ich allerdings ein handfestes Problem mit unserem Audi A6 4F/C6, Bj. 2005, 3.0 TDI. Nach dem dieser nach scheinbar bekannten Problem nicht mehr vom 3 in den 4 Gang schalten konnte und immer im Notlauf gelandet ist, blieb er letztendlich einfach stehen. Laut Werkstatt (keine Audiwerkstatt sondern eine Freie) sind irgendwelche Kupplungsgummis gerissen. Also konnte ich im Internet ein Austauschgetriebe mit der gleichen Kennung GZW mit 6 Monate Garantie kaufen, welches die Werkstatt nun auch verbaut hat. Allerdings ruft diese mich heute an, dass das liebe Auto nichts mehr macht und der Schlüssel im Zündschloss feststeckt. Der Meister hatte keine Ahnung und musste erstmal mit Audi telefonieren, die ihm mit geteilt haben, dass das Auto neu angelernt werden muss und zwar nur über einen Audi Werkscomputer. Dafür müsste das Auto nun ja erstmal zu einer Ausiwerkstatt abgeschlept werden. Nun meine eigentliche Frage :-).
VCDS mit Kabel hatte ich bestellt nachdem ich mich hier eingelesen hatte und müsste morgen oder übermorgen geliefert werden. Könnte man auch damit den Audi wieder startklar machen. Scheinbar muss nur das Getriebe neu angelernt werden, allerdings muss man dafür eine Adaptionsfahrt durchführen, oder? Soweit ich es hier gelesen hatte. Im anderen Fall, was wird das Anlernen bei Audi ca. kosten? Ich ärgere mich ja gerade über die Werkstatt, dass sie nicht gleich auf die Idee gekommen sind damit überfordert zu sein.
Großen Dank an Alle, die den Text bis zum Ende geschafft haben.
32 Antworten
@Lynnet: Läuft der Wagen wieder? Wenn nicht, konntest Du schon mit VCDS den Fehlerspeicher auslesen?
Themenstarteram 30. August 2015 um 16:25
Hallo ihr Lieben,
entschuldigt bitte die späte Antwort. Erst ließ das Kabel auf sich warten, dann war die Batterie am Auto komplett leer und irgendwie hatte ich dann auch die Lust verloren :-(.
Jetzt hab ich die Protokolle und lade sie mal hoch. Vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen.
Der Zündschlüssel hat sich inzwischen ziehen lassen.
Vielen Dank für eure Geduld :-)
Donnerstag,27,August,2015,10:37:17:11814
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Kilometerstand: 198160km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F95N122735 Kilometerstand: 198160km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 1A3DA069D5B19FCE759-804F
7 Fehlercodes gefunden:
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 198167 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:44:12
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 187.2 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 11.86 V
Tastverhältnis: 15.0 %
Temperatur: 25.2°C
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:44:12
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 11.86 V
Temperatur: 25.2°C
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:44:12
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 11.86 V
Temperatur: 25.2°C
005662 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P161E - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:44:12
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 11.86 V
Temperatur: 25.2°C
005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:44:12
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 11.86 V
Temperatur: 25.2°C
004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung
P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:44:56
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 11.70 V
Tastverhältnis: 20.5 %
Tastverhältnis: 88.8 %
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 198166 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 12:00:01
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 222.3 Nm
Spannung: 11.70 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 93.6 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4002687
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 23439D8DE2FBDE06A6F-8076
2 Fehlercodes gefunden:
005889 - Getriebesteuergerät gesperrt
P1701 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:41:02
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 0.0
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 28.0°C
DK Winkel: 0.0°
002309 - Schalter für Tiptronic (F189)
P0905 - 000 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:41:02
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D577BB5B43F187600B-8078
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 12:00:01
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0282
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x0191
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300166984
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 76252 146 02576
VCID: E3C35D8D227B1E0666F-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
4 Fehlercodes gefunden:
00230 - Schalter für Getriebestellung P (F305)
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
02229 - Getriebesteuergerät; Wegfahrsperrendaten nicht angepasst
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:44:05
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:52:38
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4L0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 729 G HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 1600
Revision: 00000000 Seriennummer: 308BF067500534
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 33636DCD521B4E8656F-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 B
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000153045
Subsystem 3 - Seriennummer: 0102.05.050000000100010645ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010645ÿ
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:52:36
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
Revision: 00000025 Seriennummer: 00000000139724
Codierung: 0008214
VCID: DBB3656D1A0B26C62EF-808E
9 Fehlercodes gefunden:
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
(keine Einheit): 40.0
(keine Einheit): 255.0
02784 - Potenziometer für Mannanströmer vorn links (G387)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
(keine Einheit): 220.0
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 173833 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.26
Zeit: 17:03:25
00731 - Potentiometer im Stellmotor für Fußraumklappe links (G139)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
00730 - Potentiometer im Stellmotor für Mittenausströmer (G138)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
(keine Einheit): 135.0
02765 - Potenziometer für Stellmotor der Kaltklappe vorn (G315)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
(keine Einheit): 138.0
00733 - Potentiometer im Stellmotor für Fondausströmer (G141)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
(keine Einheit): 149.0
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
Freeze Frame:
Temperatur: 30.0°C
Druck: 7.0 bar
Spannung: 12.00 V
Stromstärke: 0.500 A
01296 - Geber für Ausströmtemperatur Mitte (G191)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:37:28
Freeze Frame:
Temperatur: 0.0°C
Temperatur: -70.0°C
Temperatur: -70.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0000121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 28598AA19BDD3D5EF3D-807D
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 236
Kilometerstand: 126264 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.01.30
Zeit: 23:10:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7161480
VCID: 1B33A56DDA8BE6C66EF-804E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230
Revision: 06H29000 Seriennummer: 0037LD06V353
Codierung: 0013106
VCID: 275B899D96C33226FA7-8072
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME096D14453
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0A0E3E0CF
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME07001459-
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME06772320
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VSME070E0061B
Subsystem 6 - Seriennummer: 6381VSME07265B35N
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026051090738
Codierung: 0002141
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C54499D1496B2E811-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:52:42
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0660
Revision: 01000000 Seriennummer: 4PV78P355
Codierung: 2049003
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 214F9785F8E7CC16B43-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H10 0060
Revision: 10 Seriennummer: 12008054288274
Codierung: EDFE53C41B3104
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 887 L HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 0690
Revision: 00000000 Seriennummer: 305ER057594354
VCID: 366554D941695BAE711-8063
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:52:44
Freeze Frame:
Binärwert: 0100
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:52:38
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0000522
VCID: 295F8FA580D70456EC3-807C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H18 0120
Revision: 01200018 Seriennummer: 01003946580000
Codierung: 0265349
VCID: 2E557CB9B939636E391-807B
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 19S00001 Seriennummer: 00105050091236
Codierung: 0000008
VCID: 1D37AB75C49FE8F690B-8048
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:52:47
Freeze Frame:
Spannung: 5.50 V
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 236
Zeitangabe: 1
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 B
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000026960
Codierung: 0001013
Betriebsnr.: WSC 76252 146 95430
VCID: DEB56C79091933EE491-808B
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 198164 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:52:00
Freeze Frame:
Spannung: 6.900 V
Temperatur: 31.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0000522
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
VCID: DDB76B75041F28F650B-8088
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 6.31 V
Anzahl: 202
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Revision: 00000000 Seriennummer: 394EP057545051
Codierung: 0000001
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:15:21
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:23:24
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000027600
Betriebsnr.: WSC 76252 146 51759
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1504251176
Codierung: 344630393135313035442056413031353034323531313736
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
5 Fehlercodes gefunden:
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:39:17
02276 - Ruhestrom Stufe 5
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:39:27
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:53:35
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 12:13:49
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 12:13:58
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H11 0030
Codierung: 0000002
VCID: 2A5D70A985D10F4EE59-807F
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Codierung: 0000331
VCID: E2CD58893D61170E6D9-80B7
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.14
Zeit: 13:52:00
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H11 0030
Codierung: 0000002
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 06.02.49 Seriennummer: 00067811820511
Codierung: 0011006
VCID: 224D9889FDE1D70EAD9-8077
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 C HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007587226
Codierung: 0010910
Betriebsnr.: WSC 76252 146 04236
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 15
Ende --------------------------------------------------------------------
am 30. August 2015 um 18:32
Wegfahrsperre ist im Getriebe aktiv
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
