ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Tips und Tricks zum Zenec MC2000 NA2000
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 3. Oktober 2008 um 15:46
Nachdem ich mich nun ein wenig mit den beiden Geräten beschäftigt habe,
wollte ich hier mal ein paar Tips und Tricks zusammentragen:
MC2000:
Aktivierung von DVD und Filmen während der Fahrt - Achtung eventuell in Deutschland verboten
Menü Setup, Hardware mit der Fernbedienung 1234 eingeben. Neuer Menüpunkt erscheint Parking ein/aus
Einstellen der AF Empfindlichkeit
Menü Setup, RDS mit Fernbedienung 1234 neuer Menüpunkt AF Level
NA2000:
WICHTIG vor JEDER Änderung sollte man dringend ein Backup der Speicherkarte machen!!!
Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
In dem Archiv \MobileNavigator\branding.zip in der Datei ui_igo8\common\skincfg.ini dem Eintrag hinzufügen:
[debug]
skip_eula=1
Ändern des Uhrzeitformates auf 24Std Format:
In der Datei \MobileNavigator\sys.txt den Eintrag hinzufügen:
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
Die beiden Ordner ui_igo8\480_234 und ui_igo8\common aus dem Archiv \MobileNavigator\data.zip
in die beiden entsprechenden Orden der Datei \MobileNavigator\branding.zip kopieren.
Aktivieren des eingebauten Radarwarners:
Entweder die komplette GUI wie oben beschrieben installieren und im Menü aktivieren, oder in der Datei
\MobileNavigator\sys.txt die Einträge hinzufügen:
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_visualtype="1"
speedcam_warning="15"
speedcam_soundtype="1"
speedcam_enabled="1"
speedcam_snap_distance="200"
speedcam_max_lookahead="400"
speedcam_maxdistance_from_road="10"
pedestrian_warning="0"
approach_beep_distances="200"
warn_distances="100"
section_beep_distance="200"
max_section_time="600"
speedwarn_alt_tolerance="120"
speedwarn_tolerance="120"
speedlimit_warning="1"
speedlimit_warning_visual=1
overspeed_sound= "!alert5"
Danach muss noch eine SpeedCamText.txt Datei in dem Ordner MobileNavigator\content\speedcam kopiert werden.
Der erste Start kann dann etwas länger dauern, da die Datei in das IGO Format kopert wird.
Eine Aktuelle SpeedcamText bekommt man z.b. wenn man dem Link für die Kartenfarben folgt.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das neben der Optischen Anzeige auch eine Akustische warnung erfolgt.
Wenn da jemand einen Tipp haben sollte...
Aktivierung der Dynamischen Lautstärke:
[sound]
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
TTS:
Wer im Besitz einer IGO Vollversion ist, kann die TTS Sprachdateien auf die SD Karte kopieren.
Ordner tts_loq nach MobileNavigator\ kopieren
loq*.dll nach MobileNavigator\ kopieren
Voice_TTS-loq-Deu-*.zip nach MobileNavigator\content\voice\ kopieren
Danach stehen auch die Text to Speech Funktionen auf dem NA2000 zur Verfügung. Eventuell muss man ein paar Kartendateien
aus dem Verzeichniss MobileNavigator\content\map löschen die man nicht benötigt um platz zu bekommen.
Stimmen:
Wem die eingebaute Stimme zu "geschwätzig" ist, sollte mal hier vorbeischauen:Link zum Nachbarforum
Kartenfarben:
Andere Farben für die Karte gibts hier: Link zum Nachbarforum
POIS:
Austauschen der blauen einfachen POI Icons gegen Marken spezifische Icons: Link zum Nachbarforum
Ach ja und da auf dem NA2000 ein Windows CE läuft ist es theoretisch und praktisch möglich auch andere Navi Software wie zb. TomTom zu installieren.
Probleme gibt es aber mit der Sprachausgabe, da das Radio bei Ansagen nicht umschaltet.
Uwe
MC2000:
NA2000:
[debug]
skip_eula=1
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
[warning]
[sound]
TTS:
Stimmen:
Kartenfarben:
POIS:
Uwe
739 weitere Antworten
739 Antworten
Original geschrieben von jexner
Original geschrieben von th0rwal
Kann man eigentlich auch im MC2000 die neueste Igo Software laufen lassen?
Wenn Zenec die neuste Software auf den neuen geräten drauf hat, warum gibts da nix zum dowmloaden? TMC ist schon wichtig und auch, das die Ansagen der Navitante auch während eines Telefonats kommen.
Hat jemand die Software schon downgeloaded und getestet?
So, und jetzt mal ne dumme frage: ich habe das Gerät erst seit 3 Wochen und bin wirklich ein wenig enttäuscht. Wenn die o. a. Sachen alle funktionieren, dann wäre ich zufrieden, aber das sind nun mal die großen Mängel des Gerätes.
Ihr sprecht immer davon, in irgendwelchen Dateinen und Ordner der Igo-Software was reinzukopieren oder zu ändern. Wie komme ich an die Dateien denn dran?? Ein Laptop über den USB-Port dranhängen oder wie?
Jörg
Die Speicherkarte die sich im NA2000 befindet in einen Kartenleser stecken.
Habe mal eine frage an die Leute die das NA2000 Navi auch nutzen an ihren Zenec MC2000
1.man hat ja links am Bildschirm die Uhrzeit und die Geschwindigkeit eingeblendet aber sobald ich Navigiere dann sind die Uhrzeit und Geschwindigkeit nicht mehr in der Anzeige.Also nur wenn ich ohne zu Naviegieren fahre werden diese Links angezeigt (ist das bei euch auch so????)
2.Wenn man die Kartenansicht in 2D benutzt wird die Karte nicht Nördlich ausgerichtet wie man es zb. von TOMTOM und Co. kennt.Also wenn ich zb. in richtung Süden Fahre sieht man beim Zenec auf der Karte in 2D das man auch nach unten fährt bei TOMTOM und Co. sieht es immer so aus als ob man richtung Norden fährt.
Kann man das Irgendwie aktivieren das die Karte Nördlich ausgerichtet wird?
Hi Kai,
um die Anzeuigen links zu sehen, mußt Du in den Fahrtcomputer gehen. Dort hast Du neben jeder Anzeige einen 3-teilgen Balken. Wenn Du nun z.B. auf die Ankunftszeit drückst, wirst du auf diesen Balken ein weißes Kästchen sehen. Drückst Du nochmal, geht das Kästchen eins Feld höher oder niedriger. Das ausgefüllte Kästchen zeigt Dir an, an welcher Position sich die gewählte Anzeige dann hinterher im Display befindet. Du hast 3 Möglichkeiten, oben mitte oder unten.
was das ausrichten der Karte in Fahrtrichtung angeht, muß sich irgendeiner noch was einfallen lassen. Geht noch nicht....
Ich weiß nicht wie lange Du das Teil schon hast, aber da sind einige Sachen, die verbessert werden sollten...
Mal ne Frage an die anderen Spezialisten:
Habe in einem Foruzm gelesen, das die sich die Software auf nem Becker-Navi 7977 gezogen haben und das auch funktioniert. Kann man das eigentlich auch umgekehrt machen???
gruß
Jörg
Danke für deine Tipps!
Habe das Navi so ca. 2Monate drin.
Es stört ja nicht das sich die Karte nicht nach Norden ausrichtet ab es ist eben anfangs ungewohnt wenn man vorher ein TOMTOM hatte und von da aus war man es eben gewohnt.
Das liegt an Igo 8.0 Die neuste Version iGo 8.3 kann die 2D-Karte in Fahrtrichtung anzeigen, die wird auch auf dem neuen NC2010 kommen. Vielleicht bietet Zenec aber in Zukunft die 8.3 als Update für das NA2000 an.
am 21. November 2008 um 7:49
Hallo Leute
bin seit 3 Wochen Besitzer eines MC2000 mit NA2000. Das Navigerät finde ich sensationell. Das MC weniger. Habe schlechten Radioempfang, manchmal schaltet sich das Radio einigemale für 2 Sekunden einfach auf stumm. Die Bluetooth-Verbindung mit meinem SonyEricsson W810i funktioniert manchmal, manchmal nicht. Habe die neuste Version 1.48 von Zenec aufgespielt, keine Verbesserung. Habt Ihr eventuell ne Idee?
Viele Güsse
Tino
Hi Tino,
das mit dem schlechten Radioempfang kannst Du mit der Deaktivierung "TA" erledigen. Hatte ich auch am Anfang, Überlagerung von 2 Sendern, etc...
Habe auch ein Sony welches nicht unbedingt gut mit dem MC komuniziert... Die Syncronisation dauert mehrere Sek. und bei jeder Neueingabe (z.B. Zugriff aufs Tel.Buch) liest das Gerät neu ein.
Wer hat eine Lösung, das der Datenabgleich Tel.>MC am Anfang der Kopllung erfolgt und dann ALLE Daten im MC hinterlegt sind.
Ferner vermisse ich noch etwas: Warum gibt es beim MC nicht ein Keypad mit Buchstaben, damit ich einen Tel.Bucheintrag mit dem Buchstaben suchen kann? Hat sich da jemand schon Gedanken zu gemacht?
Jörg
Jörg
Hier eine beantwortete Mail von mir an Zenec mit einigen Antworten, die auch für Dich interessant sind:
1.) Die Freisprecheinrichtung:
o Wenn ich angerufen werde und gerade Radio/CD höre, klingelt nur das Handy, das Zenec selbst spielt weiter Radio/CD und zeigt nicht den Namen/die Nummer des Anrufers an. Wenn ich "automatisch abheben" aktiviere schaltet er um, aber auch dann kann ich den Namen des Anrufers nicht im Display sehen. Besteht Hoffnung, dass in einem zukünftigen Software-Update ein ankommender Anruf die aktuelle Quelle stummschalten kann und eine Anrufernummer angezeigt wird, so dass ich entscheiden kann, ob ich den Anruf annehmen möchte?
ZENEC: Das ist Handyabhängig., das heisst, je nach Softwarestand und/oder Branding wird diese Funktion unterstützt.
o Wenn ich jemanden anrufen möchte und die Telefontaste am Lenkrad drücke (Golf Plus mit Multifunktionslenkrad), so aktiviert sich bei meinem Handy die Sprachwahl (auch dann, wenn ich z.B. gerade Radio höre). Dabei schaltet sich das Radio jedoch nicht von selbst auf stumm. Kann man das einstellen?
ZENEC: Dies ist auch Handyabhängig. Bei dem BlackBerry Pearl wird diese Funktion auch unterstützt, jedoch wird hier das Radio gemutet.
o Die Übertragung des Telefonbuchs dauert ewig, ein flüssiges Scrollen im einmal geladenen Telefonbuch ist sehr mühsam. Warum wird das Telefonbuch nicht im Speicher gehalten und beim nächste Verbinden des Handys nur der Teil der Nummern synchronisiert, die sich seit dem letzten Mal geändert haben? Wenn der Speicher sehr knapp ist, könnte man das ja auf 50 Einträge o.Ä. beschränken.
ZENEC: Dies ist leider nicht änderbar.
2.) MP3-CDs
o Die Navigation ist extrem mühsam - es dauert sehr lange, bis erstmal ein Ordner gelesen ist. Wenn ich in den 5. Ordner möchte, muss ich aus dem ersten einmal Dir+ drücken, dann erst warten bis der 2. Ordner komplett gelesen ist usw. Das ist doch jetzt wirklich eine reine Softwaresache, warum kann Dir+/- nicht Priorität vor dem Lesen der Tags haben und ein Druck auf Dir+ bedeutet "Lese die Tags nicht mehr weiter, wir wollen sowieso aus diesem Ordner raus". Das sollte relativ schnell umzubiegen sein und würde gerade bei gut strukturierten Sammlungen (pro Interpret ein Ordner, pro Album des Interpreten ein Unterordner mit dem Titel des Albums) das Handling extrem erleichtern. Besser wäre natürlich eine Baumstruktur zum Navigieren (z.B. ein Ordnerbaum, mit aus- und einklappbaren Ordnern), aber das ist sicherlich schwieriger umzusetzen
ZENEC: Wir werden versuchen dies in ein nächstes Update mit einfliesen zu lassen.
Zum Thema MP3: In meiner mit MusicBrainz Picard (www.musicbrainz.org) getaggten Sammlung dauerte der Titelwechsel teils 30-40s wobei das Radio auf nichts mehr reagierte.
Ein komplettes Entfernen aller Tags mit anschließendem Neu-Screiben (Aus Ordner/Dateiname erzeugt) mit mp3tag (Freeware) half hier sehr - Wechsel gehen jetzt sofort.
kan man den jetzt auch den startbildschirm ändern bei dem zenec oder auch einen neuen skin nur für das radio installieren ?
2.) MP3-CDs
Das sind ziemlich dumme Antworten, was Zenec da von sich gibt. Mir ist das telefonieren sehr wichtig, weil ich beruflich viel unterwegs bin. Selbst ein kleines Becker-Navi kann mein tel.Buch in knapp 30 sek. komplett ( fast 150 Einträge!!) einlesen!!! Danach kann ich zig Telefonate führen und ich hab alle Nummern uneingesvchränkt und immer schnell anwählbar im Navi bereit.
Zudem kann ich dort im telefonbuch sogar mit Buchstaben suchen, was ja bekanntlich beim Zenec auch nicht geht....
Also, ich will ja nix sagen, aber das Gerät wird wirklich etwas zu hoch gelobt. In der Realtität sieht es anders aus. Funktionalität ist wichtig, nicht irgendwelches SchnickSchnack, wie zum Beispiel Haus aus der erde wachsen....
Nun hab ich das Gerät und muss das beste draus machen. wäre svchön, wenn jemand mal so eine Softwarezusammenstellung einstellt, womit man die vielen Mankos des Gerätes wenigstens zum Teil beseitigen kann.
Jörg
Original geschrieben von Nomind
Hey Leute hab mal wieder ein paar tips für euch!!
Wenn noch jemand ein hochfrequentes piepsen beim einschalten des Screens bemerkt deaktiviert die Dimm funktion!
Dimka Skin 1.5.30
http://www.igo8mods.com/diMka1530_480_234.rar
Dimka Skin Übersetzung (einfach die Zip datei in Content/Lang kopieren)
http://www.igo8mods.com/voices/Lang_German_Pda_diMka.zip
und last but not least
hab eine eigene !nav_ding.wav erstellt die leer ist und somit gar kein piepston vor der Naviansage mehr ertönt einfach in branding.zip/audio ersetzten
http://www.speedshare.org/download.php?id=6933731011
have fun
gr€€z NOmind
habe seit zwei Tagen den Dimka Skin 1.5.30 auf meinem NA2000.
Zur original Skin ein echt cooles Disign.
Ich kann allerdings den Car Cursor nicht aktivieren. Hat hierzu jemand einen Tipp.
Andreas
Hey Leute ich hätte mal ne frage obs für das Zenec MC 2000 mit NA2000 eine Blitzermeldung (POI Warner) gibt die man aufspielen kann.
Grüße Ziegi
ja
les doch mal das erste Posting durch ;-)
mei bin ich blöd ;-)
Top danke für die schnelle Antwort
der Car Cursor funktioniert doch ....
ich habe allerdings ein wenig Probleme mit der Stimme von Michaela plus !nav_ding.wav ohne Ton.
Ist bei euch die Ansage manchmal auch bis zur Unkenntlichkeit abgehackt ?
Andi
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
